> видеокарта, без CUDA
sifadin
сообщение Jun 18 2014, 11:52
Пользователь №: 44 698
Здравствуйте!
Если я куплю мощную видеокарту чтобы посчитать что-то там
Нужно ли в MATLAB вносить какие-то настройки, чтобы он использовал ее для вычислений
Или он автоматически ее обнаружит
Есть ли способ (dll напр) писать программы в Visual Studio задействуя видеокарту для вычислений
или нужен CUDA?
RVlad
сообщение Jun 18 2014, 12:12
Пользователь №: 3 378
Цитата(sifadin @ Jun 18 2014, 15:52) *
Здравствуйте!
или нужен CUDA?
Если коротко -
1.Видеокарта рисует, считает GPU.
2.Если видеокарта содержит GPU - то можно программировать вычисления с GPU
3. Nvidia GPU поддерживает Cuda (a) и OpenCL (в) программирование.
4.AMD(ATI) GPU поддерживает OpenCL программирование.
5.Matlab имеет в своем составе функции , которые пользуются CUDA.
6. Можно использовать и Cuda и OpenCL для написания своих модулей в Matlab
7. Выбираете Cuda(проприетарный стандарт) или OpenCL(отраслевой стандарт) и изучаете документацию
по программированию и отладке.
8. Получаете результат.
Удачи.
Hale
сообщение Jun 18 2014, 22:55
Пользователь №: 67 667
CUDA - это вычислительный API. если его нет, то ты об стенку разобьешься на ней что-то считать.
Лучшее что получится - быстрая свертка и простые операции с матрицами через Open-GL и Шейдеры. Но тут люди сталкиваются с низкой точностью и непредсказуемым "срезанием углов", которое годится для визуальной графики, но не годится для преобразований радарного видения, например.
На этом написаны раритетные видеофильтры и сигнальники для гео-радаров.
Сообщение отредактировал Hale - Jun 18 2014, 23:00
Hale
сообщение Jun 19 2014, 04:53
"5.Matlab имеет в своем составе функции , которые пользуются CUDA."
знакомый году в 2011 рассказывал, что несмотря на казалось бы аппаратное ускоерние, матлаб так коряво сделан, что через КУДА все равно считает чуть ли не медленнее чем через ЦПУ. Ну и плюс ограничения на объем данных. Что-то он там со статистическим моделированием и нейронными сетями мутил... это атк, чтобы судить о применимости. Может для машинного видео и побыстрее будет, не знаю.
Xenia
сообщение Jun 19 2014, 05:11
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Скажите, а эти видеокарты (которые Cuda и/или OpenCL поддерживают) умеют ли считать в double (64 бит) или только во float (32 бита)?
Спрашиваю потому, что вроде бы double-точность видеокартам не нужна (избыточна для графических задач), а для матричной алгебры крайне желательна.
sifadin
сообщение Jun 19 2014, 08:08
Я должен обработать звук. 10часовая запись. Таких записей немало MATLAB тормозить будет очень долго - тоже часы
Комп офисный
Вот если бы видеокарта могла ускорить....
но КУДА сложен, может есть что-то более высокоуровневое?
Либо может есть какой-то суперкомпьютерный хостинг в инете и для него проще запрограммировать?
Подскажите возможен ли такой путь, насколько это дорого?
thermit
сообщение Jun 19 2014, 08:52
Пользователь №: 51 730
Hale:
на той же нвидии есть (по крайней мере был) матлаб тулбокс использующий куду. Вычисления все во float, но ускорение радикальное.
Xenia:
Скажите, а эти видиокарты (которые Cuda и/или OpenCL поддерживают) умеют ли считать в double (64 бит) или только во float (32 бита)?
Начиная с какой-то версии спецификации cuda есть поддержка double.
sifadin:
но КУДА сложен
Если линейная (без ветвлений) однотипная обработка - видеокарта с кудой очень даже гут. Главное взять карту с широкой шиной (384/448/512). Программирование примитивное.
Serg76
сообщение Jun 19 2014, 09:30
Пользователь №: 26 775
Цитата(sifadin @ Jun 18 2014, 14:52) *
Здравствуйте!
или нужен CUDA?
Может пока еще не успели купить карточку, попробуете повысить производительность за счет мощностей ЦП? У Intel есть пакет Parallel Studio с набором примитивов IPP для ускорения вычислений, при правильном программировании дает неплохой прирост производительности + может интегрироваться в Visual Studio.
RVlad
сообщение Jun 19 2014, 15:54
Да имеют. И Cuda и OpenCL. Точнее говоря , в опциях OpenCL для карточки указывается набор того, что подддерживается.. собственно и поддержка double тоже. Однако в большинстве карт производительность по double существенно ниже , чем производительность по float. Собственно есть известная библиотека матричной арифметики BLAS 3, под(на основе ) OpenCL от AMD. Так вот она работает с функциями и single float и double float. Оччень прилично работает..
sifadin
сообщение Jun 21 2014, 18:00
Его можно как-то запихнуть в MATLAB, чтобы он его использовал в вычислениях?
thermit
сообщение Jun 21 2014, 18:59
sifadin:
В матлаб можно запихнуть все. Если использовать mex.
Serg76
сообщение Jun 22 2014, 06:58
Разрабатываете dll с помощью Intel-их средств и подключаете ее затем через mex-функцию к матлабу, как советовал thermit, но я лично не пробовал, а с Parallel Studio работал, очень неплохие результаты скажу я вам получаются
Hale
сообщение Jun 22 2014, 16:10
Конкретнее. В чем? Перемножить матрицу на константу?
Как я сказал, на тот момент большие научные задачи видеокарта через матлаб ускорить не могла. Простые числожробилки, я почти уверен что ускорит, как ускоряли и через OpenGL, что мне кажется более универсалным решением. Если серьезно, для ЭМ симуляций коммерческие продукты используют ГПУ только в ФДТД, быстрый, но не лучший метод. А вот на векторные операции новых i7 с радостью перешла практически вся индустрия... может C++ и i7 c AVX будет не сложнее, но универсальнее CUDA, как думаете?
thermit
сообщение Jun 22 2014, 18:27
Видеокарта ускоряет вычисления. А распараллелить задачу это уже к программеру. Т е программер не смог...
Ну и есть класс задач которые принципиально не параллелятся...
Сообщение отредактировал thermit - Jun 22 2014, 18:40
Serg76
сообщение Jun 22 2014, 19:58
Очень удачный процессор, особенно, при векторных операциях с плавающей точкой, широкий набор функций IPP как раз и предоставляет такую возможность + если задача параллелится, да все это в умелых руках, то будет счастье.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 08:11
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
