4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Sim 908 не видит сим-карту, и еще несколько вопросов
ArtTheft
сообщение Jun 25 2014, 12:16
Сообщение #31
Пользователь №: 82 003
Цитата(CADiLO @ Jun 25 2014, 14:15) *
>>>Эта перемычка служит для того чтобы настроить выход вольтажа на пине VCCIO,
Так я о чем и говорю!!!! Это и есть питание буферов порта RS232 и доказательство этому
>>>если убрать перемычку вообще то, светодиоды РхД и ТхД вообще не будут светиться.
Если туда подать 5 вольт, то и на модуле по RX , будет 5 вольт.
Нет, это просто питание от юсб для переферии любой. Только что тестером мерял, по отношению к земле, когда перемычка стояла на 5в.
На РхД 0
На ТхД 1,37в
На VCCIO 5,05 В
Если же ставить перемычку на 3,3в
На РхД 0
На ТхД 0,97в
На VCCIO 3,25 В
CADiLO
сообщение Jun 25 2014, 12:56
Сообщение #32
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Странные китайцы.... Я посмотрел схемы других переходников, там питание буферов синхронно с выходным - чтобы не согласовывать уровни.
И перемычка влияет на оба параметра.
ArtTheft
сообщение Jun 25 2014, 13:08
Сообщение #33
Ну вот. Я тоже в недоумении, почему же все таки эта штуковина не работает. Уже все по 5 раз проверил.
ArtTheft
сообщение Jun 25 2014, 15:43
Сообщение #34
Так все таки, вопрос в силе, как можно проверить рабочий модуль или нет? Я уже даже успел установить новую винду, думал проблема в драйвере юсб. Но все равно при замыкании ничего не приходит.
ssokol
сообщение Jun 25 2014, 16:57
Сообщение #35
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
На РхД 0
На ТхД 1,37в
На VCCIO 5,05 В
На РхД 0
На ТхД 0,97в
На VCCIO 3,25 В
ArtTheft
сообщение Jun 25 2014, 20:58
Сообщение #36
Цитата(ssokol @ Jun 25 2014, 19:57) *
Ладно, допустим представим что это так и есть.
Тогда объяснить пожалуйста, почему переходник, который лежал вообще отдельно и которым я пользовался только один раз, так же приказал долго жить?
Мне вообще сказали что эти ПЛКи не очень, лучше брать ФТ232
ArtTheft
сообщение Jul 2 2014, 16:39
Сообщение #37
Теперь вопрос с питание этого модуля.
Вот значит что интересует.
Как мне подсказал один товарищ из СПБ, надо было поставить между VBAT и GND (между 1 и 2 пином) конденсатор с низким ЕПС.
Поставил как и писали в даташите танталовй на 100 мкф 10В.
Но модуль все равно толком не работает. Бывает запускает и ловит сеть. А бывает запускается и через пару секунд вырубается.
Понимаю что возможно проблема в питании, но странно, что один раз запускается нормально, другой раз вырубается.
Подскажите что делать? Уже 2 батареи испробовал, пока не решил проблему.
Pavel☺
сообщение Jul 3 2014, 06:47
Сообщение #38
Пользователь №: 80 977
Внесу ясность: я предлагал поставить конденсатор не на разъем, а вот так:
Также, согласно datasheet, источник питания должен обеспечивать ток до 2А. В данном случае это всё еще под вопросом.
CADiLO
сообщение Jul 3 2014, 07:02
Сообщение #39
Из: Днепр
Не надо ничего мудрить, на плате есть место для Low ESR 220mkF x 6.3v
Смотрим рисунок.
ArtTheft
сообщение Jul 3 2014, 08:05
Сообщение #40
Смотрим рисунок.
Припаял, но не на 6,3 а на 10в. Но модуль все равно вырубается при коннекте к сети. Может стоить добавить еще один конденсатормежду Vbat - GND? Такой же как и сейчас стоит.
Сообщение отредактировал ArtTheft - Jul 3 2014, 08:29
CADiLO
сообщение Jul 3 2014, 08:32
Сообщение #41
Из: Днепр
Вариантов несколько
1. Источник питания фиговый
2. Плохая антенна - передатчик работает с большим КСВ, уходит в перегруз и отключается (или светит на карточку и та отваливается)
3. Фантомная запитка или превышение уровня по цифровым входам - тогда модуль вообще будет своей жизнью жить.
ну и так далее.....
ArtTheft
сообщение Jul 3 2014, 09:44
Сообщение #42
Цитата(CADiLO @ Jul 3 2014, 11:32) *
Вариантов несколько
ну и так далее.....
Многоуважаемый, CADiLO, я прекрасно понимаю, что достал Вас вопросами то про модуль, то про питание.
Я очень хочу запустить модуль так, чтобы он работал нормально, без перебоев.
Но давайте уточним окончательно насчет правильности сборки "схемы" питания.
Окончательно хочу все собрать, чтобы в дальнейшем написать небольшой мануал, для таких как Я sm.gif
1. Первым делом надо подобрать батарею 1100мАч 3,7-3,8В (по даташиту) и чтобы она спокойно выдержала скачек на 2А и при этом напряжение не проседало на 0,3 В
2. Надо припаять на ножки 1 и 2 конденсатор на 100мкФ 10В с низким ЕПС. По даташиту его советуют брать танталовый
3.Припаять по вашему рисунку конденсатор на 220мкФ 6,3В.
И после этого все должно успешно работать, без каких либо проблем.
Я правильно все написал? Может быть Вы, что-то добавите?
CADiLO
сообщение Jul 3 2014, 10:14
Сообщение #43
Из: Днепр
1. да
2 и 3. На ножки ничего паять не нужно - достаточно штатного конденсатора на плату.
А если используете только аккумулятор то можно и без него обойтись
4. подключить антенну так чтобы она была согласована.
Например: берем переходник - http://microchip.ua/pictures/ada-3000-110.jpg
И антенну - http://microchip.ua/pictures/ap22.jpg
5. Проверяем чтобы
НА ЦИФРОВЫХ ВХОДАХ МОДУЛЯ ДО ПОЯВЛЕНИЯ СИГНАЛА "STATUS" НЕ БЫЛО НИКАКИХ УРОВНЕЙ,
А В ДАЛЬНЕЙШЕМ ЭТИ УРОВНИ НЕ ПРЕВЫШАЛИ 3.0 ВОЛЬТА
6. Вывод POWERKEY не должен быть постоянно подключен к GND, а управляться кнопкой или через ключ с ОК.
Тогда можно считать что большая половина подключений сделана правильно и модуль должен работать стабильно.
Ну и еще конечно остается шанс что Вам подсунули модуль с инженерной или сторонней ОЕМ прошивкой.
Это если покупали у китайцев или неофициалов.
Скиньте фото стикера на модуле, я скажу что там за версия.
ArtTheft
сообщение Jul 3 2014, 10:33
Сообщение #44
Цитата(CADiLO @ Jul 3 2014, 13:14) *
1. да
5. Проверяем чтобы
Конденсаторы, я все таки припаял. И если я вас правильно понимаю, то по-сути, если батарея по 1 пункту, то их вообще не надо.
4. Ну у меня не антенна, а просто антенный кабель от нокиа 2560, хотел сделать самостоятельно антенну, но лучше откажусь от этого. Сделаю все по вашему совету.
5. У меня переходник на СР2102, но дело в том, что я ничего не настраивал в нем, просто установил драйвера и он работает отлично. Единственное что настраивал в менеджере устройств это скорость передачи порта.
6. У меня кнопка нажимная, а не фиксированная. Так было с самого начала.
А теперь насчет прошивки. Модуль брали именно у Вас. В микрочипе. Один 908-с, другой просто 908. Если есть возможность посмотреть заказы, то можете глянуть. Отправляли их на Винницу. Это было где-то в последних числах мая.
А прошивка, стоит сейчас тестовая: Revision:1137B01SIM908M64_ST_DTMF_JD_FOR_TEST_2012_06_29 и пользовательский код, увы неизвестный.
Хотя сейчас все таки лучше перешьюсь на пользовательский код от макгруп, но код как раз скомпилирован под эту прошивку.
Еще хочу сказать что мне тут советовали другую прошивку, но у нее нет возможности заливать в модуль пользовательский код, а это для меня не приемлемо.
А вот модуль 908 просто, на наклейке такие значения:
S2-1047K-Z0M08
SN: MP0613301901064
IMEI: 861001002767206
FCC ID: UDV-2011091310088
CADiLO
сообщение Jul 3 2014, 10:46
Сообщение #45
Из: Днепр
Со склада модули идут никак не с тестовыми прошивками. Только штатные.
А если Вы залили туда тестовую, да еще и с ЕАТ используете, то я не телепат назвать причину отключения, может она с вашим кодом конфликтует и выключает модуль.
Советы я давал для штатной прошивки - добейтесь сначала с ней стабильной работы.
Последняя штатная - 1137B03SIM908M64_ST_ENHANCE
Для EAT - 1137B02SIM908M64_ST_DTMF_JD_EAT
S2-1047K-Z0M08 = 1137B02SIM908M64_ST_ENHANCE предпоследняя штатная.
ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО
ГЛУБОКО ПОФИГУ ЧТО САМ ПЕРЕХОДНИК ПРЕКРАСНО РАБОТАЕТ!!!!
ЕСЛИ ЕГО ВЫХОДНЫЕ УРОВНИ БОЛЬШЕ ЧЕМ РОВНО 3.0 ВОЛЬТА ТО ЕСТЬ РИСК ВЫВЕСТИ МОДУЛЬ ИЗ СТРОЯ.
У ВАС ТАМ ЯВНО НА ВЫХОДЕ 3.3 ВОЛЬТА - ТАК ПОНЯТНО???? ДЛЯ МОДУЛЯ ЭТО ПРЕВЫШЕНИЕ МАКСИМАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 11:40
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
