91 страниц V  « < 73 74 75 76 77 > »
> Ошибки работы Altium Designer
Alechek
сообщение Jun 26 2014, 12:39
Сообщение #1111
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
С каких пор Board стал располагаться на MultiLayer? Всегда полагал, что это слой проводника, а текстолит, как бы, не проводит ток..... 05.gif
Владимир
сообщение Jun 26 2014, 12:41
Сообщение #1112
Пользователь №: 3 671
Тогда, когда появилась поддержка гибко-жестких.
хотя конечно это мелкий баг, который надо бы устранить
smalcom
сообщение Jun 26 2014, 14:22
Сообщение #1113
Пользователь №: 28 718
Забавный бажок с "3D крутилкой". Довольно легко повторяем. "Крутилка" потом в режиме 2D остаётся активной - плату не крутит, но при наведении мышкой выделяет активные элементы.
Приложен скрин.
Владимир
сообщение Jun 26 2014, 15:14
Сообщение #1114
а,это всегда было. сколько помню.
но не идетифицировал как происходит.
Не мешает.
Войти в 3D крутануть и назад-- все становится на круги своя
Alechek
сообщение Jun 27 2014, 09:22
Сообщение #1115
Из: Челябинск
, много пережило, и споткнулось на AD14 twak.gif ...
Баг, надеюсь, поправят.
SergNK
сообщение Jun 30 2014, 06:32
Сообщение #1116
Из: Фаниполь (Минск)
Пользователь №: 63 991
Не знаю, баг ли это. Но если полигон в состоянии unpoured, то его невозможно выбрать, чтобы перевести в состояние poured. Выделить полигон возможно, только если кликнуть по границе полигона. AD14.3.11.
Владимир
сообщение Jun 30 2014, 06:38
Сообщение #1117
Все так
+ Polygon Manager
sch
сообщение Jul 1 2014, 04:15
Сообщение #1118
Из: Омск
Пользователь №: 39 557
Altium 14.1.5. В библиотеке к компонентам прикручено несколько типов корпусов для разных задач, компоненты (SMD) в библиотеке естественно нарисованы в верхнем слое, на плате стоят на нижнем. Начинаю в схеме менять корпус, переношу изменения на плату. В результате у некоторых измененных элементов путаются слои шелкографии, 3-д модели (сами переносятся на верхний слой). Сами площадки остаются всегда на нижнем слое. Самое плохое - не нашел пока как быстро все исправить, только удалением элемента получается.
PS Сорри, это обсуждалось уже ранее, нашел
Еще один глюк - если площадки элемента созданы наложением полигона сложной формы со вскрытием маски и паяльной пасты, то иногда на плате это вскрытие куда-то исчезает. Хорошо, если удается это заметить перед выгоном герберов.
Сообщение отредактировал sch - Jul 1 2014, 04:38
Alexey Sabunin
сообщение Jul 1 2014, 04:37
Сообщение #1119
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Этот вопрос уже пару раз обсуждали, выйявле на ошибка в 14.1. Лечится путем обновления до 14.2
Тут неплохо бы пример, не замечал такого поведения...
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
sch
сообщение Jul 1 2014, 04:53
Сообщение #1120
Из: Омск
Спасибо!
К сожалению, появляется совершенно неожиданно и вот так вот поймать не удается, а тем более целенаправленно повторить. Допустим, сегодня работаю - все нормально, а завтра открою и может вскрытие исчезнуть, причем исправить удается только зайдя в свойства полигона и вручную исправив.
Ксати, потыкал в элемент - несколько раз ставил-снимал галку lock primitives, заходил в свойства region, но ничего не менял и нажимал только отмену, и вскрытие на одном паде опять пропало.
G_A_S
сообщение Jul 1 2014, 11:20
Сообщение #1121
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 31 475
Появился неприятный баг в 14.3.10 (в 14.3.11 тоже присутствует): на вкладке PCB->PCB->Hole Size Editor в окне Layer Pairs перестали отображаться глухие отверстия. Показаны только Top-Bottom Layer. Очень неудобно, т.к. всегда пользовался именно этим инструментом при работе с информацией по отверстиям.
В одной из 13-х версий в этом редакторе тоже был неприятный баг: при снятии галочки с каких-либо типов отверстий, в нижнем окошке не пересчитывалось их количество. Вылечили при последующем обновлении.
Как же быть в AD14?
Владимир
сообщение Jul 1 2014, 13:27
Сообщение #1122
Как же быть в AD14?
smalcom
сообщение Jul 1 2014, 19:56
Сообщение #1123
>> Или я что-то не так делаю?
если полигон не залит, то клацать мышкой надо у одной из его сторон. так они выделяются.
Владимир
сообщение Jul 1 2014, 20:31
Сообщение #1124
Так
Alexey Sabunin
сообщение Jul 2 2014, 04:03
Сообщение #1125
Эксперт
Из: Сан Диего
Да, есть такая ошибка, исправим.
Рассел Бертран
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 05:33
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
