> источник тока : токовое зеркало
ntfs13
сообщение Jun 27 2014, 09:43
Пользователь №: 78 166
здравствуйте. столкнулся с проблемой, что токовое зеркало не обеспечивает нужного выходного тока. думаю, что проблема в малом выходном сопротивлении источника тока. подкажите какую нибудь схему источника тока с высоким выходным сопротивлением (порядка нескольких МОм), или как можно искусственно увеличить выходное сопротивление источника тока, заранее благодарю за помощь
Tanya
сообщение Jun 27 2014, 09:52
Пользователь №: 12 883
Лето... телепаты в отпуске. Вы бы толково описали свою проблему, - какой ток, какая нагрузка, какое питание, какая скорость...
Это еще не все подсказки...
ntfs13
сообщение Jun 27 2014, 10:43
пардон, проблема в том, что я пытаюсь подпитать выходной буфер (эмиттерный повторитель) токовым зеркалом на КМОП, как показано на рисунке
токовое зеркало должно выдавать порядка 5-10 мА, а выдает пА и нА, думаю, что суть в недостаточно большом выходном сопротивлении источника.
питание 2 В, а насчет скорости вопрос мне не ясен, поясните пожалуйста
Сообщение отредактировал ntfs13 - Jun 27 2014, 10:43
vfo
сообщение Jun 27 2014, 10:57
Из: Харьков
Пользователь №: 71 906
Ну так где же оно, токовое зеркало? Ну нарисовано УГО источника тока и что? Кстати нужно ли здесь именно зеркало?
ntfs13
сообщение Jun 27 2014, 11:47
верно, на схеме УГО источника тока, я его заменяю токовым зеркалом. его рациональнее использовать, потому что выход у меня дифференциальный, и этим же токовым зеркалом я обеспечиваю ток еще в некоторых местах схемы. но если это потребуется я могу заменить токовое зеркало любым другим источником тока, которое будет обеспечивать 5-10 мА с высоким выходным сопротивлением.
сообщение Jun 27 2014, 12:23
Пользователь №: 45 710
Очевидно, в этом и проблема. Сделайте его, например, на точно таких же биполярных транзисторах, какой у Вас единственно присутствует на рисунке, и будет Вам счастье.
iosifk
сообщение Jun 27 2014, 12:52
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Чтобы генератор тока заработал, ему необходимо какое-то минимальное напряжение... Возможно, что напряжения БЭ для этого мало.
А вообще вопросы задавайте конкретно. "У меня есть генератор, но я его Вам не покажу, но он не работает"... Прямо как почтальон Печкин... А мы гадаем, что там в "посылке"...
www.iosifk.narod.ru
Guest_TSerg_*
сообщение Jun 27 2014, 13:09
Guests
Начните с самого начала - для какого электронного узла Вам нужен источник тока.
ИТ не сам же по себе нужен?
Tuvalu
сообщение Jun 27 2014, 15:18
Пользователь №: 72 254
токовое зеркало должно выдавать порядка 5-10 мА, а выдает пА и нА...
питание 2 В
Скорее всего, ваше КМОП зеркало неработоспособно при таком Vcc. Кстати, 2В - это "всего 2В" или +2В и -2В? Опять же, нет схемы ИТ, не указаны типы МОП-ов (для некоторых типов V_пороговое может быть даже больше 4В, т.е. такой МОП будет "тупо" заперт). До скончания века (или пока не надоест) будете вести переписку, шифровальщик вы наш.
Вообще ничего не понял...
Сообщение отредактировал Tuvalu - Jun 27 2014, 15:23
Меджикивис
сообщение Jun 27 2014, 18:02
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Предлагаю полевой транзистор с p-n переходом, (подобно КП103, КП302, КП303), с закороченными выводами исток-затвор.
Ток можно подбирать:
- подбирая транзистор с нужным током стока;
- соединяя затвор либо с истоком, либо стоком (прибор симметричен, но небольшая разница будет)
- резистор в цепи истока. Уменьшает величину стабилизированного тока, но весьма повышает стабильность и внутреннее сопротивление.
Сообщение отредактировал Меджикивис - Jun 27 2014, 18:08
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
SmarTrunk
сообщение Jun 27 2014, 23:27
Пользователь №: 65 195
Тоже делал так когда-то. Но подбирать было надо, разброс был большой. Плюс это устаревшая элементная база. Другая проблема, что при напряжении И-С на танзисторе, меньшем напряжению отсечки (несколько вольт) их характеристики как источника тока ухудшаются. А у автора 2В (?).
В этом смысле, источник тока или токовое зеркало на биполярных транзисторах, думаю, лучше, схемы есть в Хоровице-Хилле или Титце Шенке и т.д.
mihalevski
сообщение Jun 28 2014, 05:45
Из: Omsk
Пользователь №: 57 391
Чего то я расстерялся глядя на схему. Зачем тут источник тока если вы его шунтировали резистором ?.
Меджикивис
сообщение Jun 28 2014, 05:57
Из: РФ
Цитата(SmarTrunk @ Jun 27 2014, 23:27) *
А у автора 2В (?).
2В это питание (Vcc), как я понимаю.
Но если у него и Vee такого же порядка, то лучше конечно биполярники.
сообщение Jun 28 2014, 08:36
Пользователь №: 11 287
Резистор здесь всего лишь иллюстрирует нагрузку.
Tuvalu
сообщение Jun 28 2014, 10:16
Резистор подключён к общему проводу, источник - к минусу. Это, помимо прочего, означает, что в отрицательном полупериоде, когда транзистор (при-)закрывается, ток в нагрузку (RL) отдаёт этот самый источник. Я бы не назвал это "шунтированием".
Сообщение отредактировал Tuvalu - Jun 28 2014, 10:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 21:33
Страница сгенерированна за 0.01594 секунд с 7
