2 страниц V  < 1 2
> источник тока : токовое зеркало
Tanya
сообщение Jun 28 2014, 12:28
Сообщение #16
Пользователь №: 12 883
Цитата(Tuvalu @ Jun 28 2014, 14:16) *
. Это, помимо прочего, означает, что в отрицательном полупериоде, когда транзистор (при-)закрывается, ток в нагрузку (RL) отдаёт этот самый источник. Я бы не назвал это "шунтированием".
Не томите зрителей - расскажите все... Все это зачем?
iosifk
сообщение Jun 28 2014, 12:53
Сообщение #17
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Я думаю, что не дождемся... Экзамены и зачеты наверное уже закончились.
А это было отработкой новой технологии сдачи зачетов. Старая-то всем известна. Либо потереть лампу, либо поймать щуку. Правда можно еще "потереть" препода, но ведь не все преподы это делают... И не везде есть метро, чтобы в переходе диплом купить сразу... Вот и ищутся новые технологии. Один же тут недавно предлагал "работу" - сдавать экзамены в режиме "Сирано Де Бержерак". Вот и этот видимо оттуда же.
Ляпнул картинку, сам не знает какую и пропал. Спрашивается, ну кто нормальный будет ждать ответа несколько дней, если за пару часов можно книжку почитать и в симуляторе все увидеть...
Хотя, хотя может быть и такое у него редкое заболевание как аллергия на немцев. Как прочтет "Ом" или "Кирхгоф" так насморк или прыщи... Кто знает???
www.iosifk.narod.ru
Меджикивис
сообщение Jun 28 2014, 13:48
Сообщение #18
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Ну, поскольку другая тема автора касается проектирования микросхем, можно предположить, что приведенный рисунок - это фрагмент разрабатываемой микросхемы, и речь идет отнюдь не о дискретных транзисторах, как я подумал первоначально.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
ntfs13
сообщение Jun 30 2014, 11:15
Сообщение #19
Пользователь №: 78 166
не отвечал потому что не было возможности ответить (выходные они и в африке выходные), извиняюсь за неполную информацию по сути дела.
но тем не менее, путей для решения я нашел два:
1) использование двуполярного питания, что не слишком выгодно по ряду причин, поэтому этот вариант не самый лучший
2) в одной из книг нашел вариацию схемы токового зеркала. к сожалению саму схему восстановить по памяти не смогу, так как проверял на другом компьютере. схема на биполярных транзисторах, и чем-то напоминает токовое зеркало Уилсона, имеет в своем составе каскодную вариацию токового зеркала, и обеспечивает высокое выходное сопротивление. к недостаткам можно отнести громоздкость и большое потребление
и да, как отметил Меджикивис, это фрагмент разрабатываемой микросхемы в составе которой имеются дифференциальные каскады, буферы и пр.
тему можно закрыть, всем спасибо
сообщение Jun 30 2014, 11:24
Сообщение #20
Пользователь №: 45 710
Жуть, даже спрашивать страшно, что за микросхемы Вы разрабатываете, потому что любое зеркало по определению потребляет ноль.
ntfs13
сообщение Jun 30 2014, 11:42
Сообщение #21
что поделаешь, может звучит и абсурдно, но потребляемый ток ~7-8mA
shf_05
сообщение Jun 30 2014, 12:53
Сообщение #22
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
посмотрите эту статью http://www.absoluteastronomy.com/topics/Wi..._current_source самый обычный - источник тока.
и вообще осмелюсь дать вам совет, раз вы придумываете микросхему - поищите как делают интегральные источники тока, ведь возможностей при интегральном изготовлении куда больше, чем источники тока например на "рассыпухе".
если ваш источник не выдает 8мА, то подумайте почему- скорее всего на него не поступает питание, в вашем случае это произойдет, если транзистор будет закрыт (Vin < Vee + 0.6В).
Ну откуда взяться току в источнике тока, если он "не запитан"!
да все даже в wiki есть и список источников поглядите sm.gif http://books.google.ru/books?id=03JmxpE39N...p;q&f=false
Nightmare76
сообщение Jul 25 2014, 12:15
Сообщение #23
Из: Воронеж
Пользователь №: 42 504
Токовое зеркало заперто. Скорее всего напряжение на эмиттере меньше порогового напряжения для используемых МОП транзисторов.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 16:15
Страница сгенерированна за 0.01442 секунд с 7
