7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
> Импульсный преобразователь как активный балансир аккумуляторов, Какую топологию выбрать?
Егоров
сообщение Sep 13 2013, 16:37
Сообщение #76
Пользователь №: 76 048
Александр, у Вас просто другой подход к решению задачи потому новый путь просто отторгается с первого прочтения.
Формулировка задачи неверная, потому и все известные способы решения неудачны. Нужно просто решать другую задачу, уметь увидеть ее на фоне привычных, традиционных решений.
Если атаковать в лоб - да подбор аккумуляторов попарно. В условиях автопарка с 500 единицами техники возможно. Садим Васютку или дядю Васю с тестером и задачей: перемерять раз в месяц все грузовики и спаровать. Задача решена, думать на шаг в сторону просто незачем. Можно обучить Васютку за месяц даже осмысленно считать ампер-часы. Априорно считается, что Васютка предельно внимательно и добросовестно всю смену глядит в тестер.
А если батарей всего-то 2-5 в хозяйстве и содержать аккумуляторщика на выезде в поле вообще нереально? Если это не автомобильная 50-60Ач, а гелевая на 200Ач? Или штук 20 батарей по 50Ач последовательно? Или 20-40 штук лития?
Тут не в один день, но найдено более удачное решение (решения). Васютка- автомат.
Разбалансированная составная батарея - не брак изготовителя. Это нарастающее в ходе эксплуатации объективное явление. С ним нужно и можно бороться. Внешние устройства отнюдь не мифические и не такие уж дорогие. Просто, пока мало кто знает о самой проблеме и еще меньше - что она решаема относительно просто.
Cahes
сообщение Oct 9 2013, 02:19
Сообщение #77
Пользователь №: 76 870
Цитата(bloody-wolf @ Mar 1 2012, 12:51) *
Привет народ! У меня есть тоже похожая задача, только банок побольше, а ток поменьше порядка 5А на параллельные 4 банки, и 6 этажей банок, но опять же банки LiFePO4 3.6V.
...dc-dc конвертер (с топологией пока что не важно какой) с одной первичкой и несколькими вторичками...в каждую вторичку поставить честный зарядник (всмысле мелкосхему контроллер заряда)?
Ну как - получилось? Не знаю почему, но народ отходит от этой темы. Сейчас сам штудирую этот вариант. На выходе, в качестве импульсного стабилизатора, можно использовать контроллеры с обратной связью, на которой сделать стабилизацию по току, с синхронным преобразованием, с двумя мосфетами внутри. Лучшего, пока не нашёл.
Например:
partocat.ru
Но там чёрт ногу сломит.
TPS63060 например (2А, надо поискать на 5А).
LM2588
LM2677
LM2678
LM2679
Это на вскидку.
Прошу мнений по этому поводу.
Егоров
сообщение Oct 9 2013, 10:33
Сообщение #78
Цитата(Cahes @ Oct 9 2013, 05:19) *
Ну как - получилось? Не знаю почему, но народ отходит от этой темы. TPS63060 например (2А, надо поискать на 5А).
LM2588
LM2677
LM2678
LM2679
Это на вскидку.
Вы что делаете? Балансировщик заряда или стабилизатор некоторого напряжения?
Осмысленный ответ на этот вопрос - главное в этой задаче.
Cahes
сообщение Oct 9 2013, 21:49
Сообщение #79
Стабилизатор некоторого напряжения. Конкретней - 4.2В. Со стабилизацией по току - 5А. С отключением при силе тока ниже 0.5А. С маленькими габаритами, простотой, хорошим КПД и стоимостью.
Сообщение отредактировал Cahes - Oct 9 2013, 21:52
Егоров
сообщение Oct 10 2013, 01:31
Сообщение #80
Так а какое это отношение имеет к балансировке? Это просто мощный стабилитрон с излишествами.
Уравнивать нужно не какое-то определенное напряжение, а РАЗНОСТЬ напряжений. Это принципиально другая задача.
Непонимание этой важной мелочи порождает массу сложных и совершенно непработоспособных схем.
Cahes
сообщение Oct 12 2013, 09:14
Сообщение #81
Цитата(Егоров @ Oct 10 2013, 04:31) *
Так а какое это отношение имеет к балансировке?...Непонимание этой важной мелочи порождает массу сложных и совершенно непработоспособных схем.
А какое отношение имеете вы к моему высказыванию? Или вопрос о погоде вас тоже настраивает на тему балансировки?
У меня вопрос, по моему, ясен - каждому аккумулятору свой зарядник. Вот вам и решение проблемы балансировки.
Вопрос остаётся актуальный - на каком импульсном контроллере можно собрать зарядку на 4.2В, 5А, с регулировкой?
Егоров
сообщение Oct 12 2013, 09:48
Сообщение #82
Вроде бы балансировка в названии темы. Потому я и настроился.
Для источника с постоянным выходным напряжением-постоянным током стоило бы Вам открыть другую тему.
Ладно, делайте свое.
thrush007
сообщение Jul 1 2014, 18:33
Сообщение #83
Из: Россия
Пользователь №: 76 733
Цитата(Егоров @ Jul 11 2013, 14:21) *
Да любой прохожий создаст высокоэффективный балансировщик, если будет пользоваться аксиомами Егорова:
1. балансировщик не должен измерять абсолютные величины в какой-либо точке. (По-простому - нельзя применять МК !!).
2. балансировщик не должен рассеивать энергию в специально предназначенных для этого элементах.
3. балансировщик должен передавать энергию от перезаряженной батареи (батарей) к недозаряженной (недозаряженным) прямо, минуя промежуточные передачи и преобразования.
Это называется сформулировать задачу полно, но без излишеств.
Простой рабочий делает это идеально, разъединяя раз в недельку последовательно соединенные батареи и соединяя их параллельно на какое-то время. Я только наловчился это делать без рабочего и отвертки, автоматом.
Уважаемый Егоров, Вы не могли бы описать подробнее Ваш вариант балансировщика?
Starichok51
сообщение Jul 3 2014, 16:03
Сообщение #84
Пользователь №: 68 454
куда уж подробнее?..
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
thrush007
сообщение Jul 4 2014, 15:30
Сообщение #85
Из: Россия
Видимо, тому, кто разработал уже не один десяток преобразователей, достаточно одного предложения. Очень рад за Вас.
Starichok51
сообщение Jul 5 2014, 04:30
Сообщение #86
а какое отношение имеют преобразователи к простому механическому коммутированию батарей, из последовательного соединения в параллельное и обратно. причем, вообще без подключения внешнего источника энергии?
thrush007
сообщение Jul 7 2014, 11:50
Сообщение #87
Из: Россия
Не думаю, что Егоров в готовом изделии предлагает механически балансировать батареи sm.gif Скорее всего, там одновременное параллельное соединение ячеек через магнитное поле и последовательное соединение - проводами.
MikeSchir
сообщение Jul 7 2014, 13:12
Сообщение #88
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Ну вот! До реализации осталось пару шагов rolleyes.gif Дальше уже схемотехника - на чём будем делать ячейки? rolleyes.gif А включать и выключать их можно и вручную, постоянная работа слишком много жрать будет.
Starichok51
сообщение Jul 7 2014, 16:31
Сообщение #89
разве это не механическая коммутация для балансировки?
MikeSchir
сообщение Jul 7 2014, 19:29
Сообщение #90
Из: Москва, Кунцево
Да такой способ может работать, но я не об этом. Я отвечал на пост, который цитировал.
Каждая батарея подключена к транзисторному ключу (какой-нибудь, только не флай rolleyes.gif ) нагруженному на обмотку многообмоточнго трансформатора, обмотки которого включены согласно. Преобразователи работают синхронно (например управляются с одного управляющего трансформатора).
Если напряжения на обмотках равны, но токи нагрузки каждого преобразователя отсутствуют (конечно кроме тока намагничивания), если есть разбаланс батарей, то появится ток, который потечёт в сторону меньшего напряжения (конечно если преобразователи выполнены на МОП-транзисторах), поскольку преобразователь на меньшей стороне превратится в синхронный выпрямитель. Пойдёт ток заряда пока не выравняются напряжения.
Ну а дальше дело техники rolleyes.gif - создать "хороший" трансформатор и обеспечит очень маленькие падения на открытых ключах, чтобы обеспечить необходимую погрешность баланса, что сегодня - реальность.
Работать постоянно такому устройству не обязательно - КПД меньше 100% Батареи будут потихоньку разряжаться. Можно по своему вкусу создать алгоритм включений. Можно и в ручную rolleyes.gif например раз в день или в неделю.
Если ещё немножко подумать, можно совместить это устройство с зарядником. Ну!?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 23:48
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
