> Операционник LM358 - максимум на выходе не достигает VCC
igorle
сообщение Jul 6 2014, 18:02
Пользователь №: 72 753
В реальной жизни операционные усилители до сих пор не использовал, но насколько помню теорию, если подать положительный сигнал - выход должен уйти в +Vcc, если отрицательный - в минус Vcc
Использую LM358. Положительное питание + 3.3 V. Отрицательное - земля. На отрицательный вход подаю 1.67, на положительный - синусоиду со средним значением 1.67 и амплитудой 100 mV.
Ожидаю на выходе увидеть прямоугольники от нуля до 3.3 V. Вместо этого получаю прямоугольники от нуля, до 2.6 V.
Что я делаю не так?
сообщение Jul 6 2014, 18:22
Пользователь №: 45 710
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%...%B5%D0%BB%D1%8C
igorle
сообщение Jul 6 2014, 18:44
2 Plain
Спасибо, конечно, но какое отношение Ваш ответ имеет к моему вопросу? Я не спрашивал - что такое ОУ? Я спрашивал - чему равно напряжение насыщения. Я полагаю, что оно равно напряжению питания. Как по плюсу, так и по минусу. Но эксперимент показал, что это не так. Как такое может быть? Об этом был вопрос.
Меджикивис
сообщение Jul 6 2014, 19:03
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
У которых равно напряжению питания, называются "Rail-to-Rail". А у прочих - меньше, чем напряжение питания.
Есть еще RRIO - это значит что до напряжения питания можно как по выходу, так и по входам.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
сообщение Jul 6 2014, 19:13
Прямое. Вот Ваш вопрос:
Цитата(igorle @ Jul 6 2014, 21:02) *
Что я делаю не так?
А вот ответ, теперь уже наводящий:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%....BD.D0.B8.D1.8F
igorle
сообщение Jul 6 2014, 19:31
Я проглядел этот раздел прежде...
Я читал даташит на LM358, там написано, что выходное напряжение равно Vcc-1.5 при сопротивлении нагрузки 2k. А при сопротивлении 10k уже не указывается выходное напряжение (таблица Electrical Characteristics). Я измеряю без нагрузки вообще. Поэтому ожидал увидеть Vcc.
Спасибо всем откликнувшимся.
сообщение Jul 6 2014, 19:49
Например, Рис.10 здесь:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm158-n.pdf
SmarTrunk
сообщение Jul 6 2014, 23:39
Пользователь №: 65 195
Там пара p-n переходов Б-Э, в верхнем плече выходного усилителя, поэтому такое падение напряжения и получается. И оно никогда не бывает совсем без нагрузки, т.к. в нижнем плече есть, хоть слабенький, но источник тока. Внутренняя схема LM358 разобрана в Хоровице Холле, и приводится в даташитах некоторых производителей.
Как уже писали, можно взять ОУ с выходом Rail-to-Rail, хотя бы дешевый доступный LMV358.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmv324.pdf
Графики 13...16 зависимости падений напряжения от тока нагрузки.
А если задача только сделать меандр, то есть компараторы, в т.ч. совпадающие по выводам, кажется LM393.
Сообщение отредактировал SmarTrunk - Jul 7 2014, 05:41
igorle
сообщение Jul 7 2014, 08:26
Ух ты! ЗдОрово. Это как раз то, что мне надо!
SmarTrunk
сообщение Jul 7 2014, 15:05
Только не забудьте поставить на выходе подтягивающие резисторы на +Vпит., т.к. у LM393 выход - открытый коллектор.
Еще, полезно делать гистерезис (двумя резисторами), для отсутствия "дребезга" при переключении при невысокой скорости нарастания входного сигнала. Все это есть в даташите или книгах по схемотехнике, вроде Хоровица Хилла.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 15:06
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
