4 страниц V   1 2 3 > »
> Температурный датчик с высокой точностью (0.1-0.2)?
POLL
сообщение Jul 7 2014, 06:56
Пользователь №: 65 640
Добрый день!
Диапазон измерений: 35-40 градусов Цельсия.
Среда: воздух.
Подскажите какой-нибудь точный температурный датчик (+-0.1)
Нужно в инкубаторе проводить контрольное измерение.
Под рукой есть DS18B20 но у него точность +-0.5
Есть SHT10 - у него точность, где-то +-0.8
Температура должна быть 37,8
Точность 0,5 не даст правильного значения.
Tanya
сообщение Jul 7 2014, 07:00
Пользователь №: 12 883
Цитата(POLL @ Jul 7 2014, 10:56) *
Добрый день!
Среда: воздух.
Платиновый термометр. Но в вашем случае подойдет и медный... Их можно купить. Или самому намотать. Или, например, герконовое реле - его обмотка. Придется калибровать только.
Abell
сообщение Jul 7 2014, 07:18
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Намотанный может и не подойти, инерция большая, пока воздух его прогреет. Как вариант, термопара или еще какой малоинерционный датчик - если для самодельной конструкции.
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
Tanya
сообщение Jul 7 2014, 07:40
Термопара не подойдет - нужно термостатировать второй спай или измерять там температуру. Масло масляное получится.
А если медь намотать на каркас объемно, то инерция будет маленькая. Но, думается, она в данном случае не волнует ТС.
POLL
сообщение Jul 7 2014, 07:45
Вариант с калибровкой - точно не годится.
Tanya
сообщение Jul 7 2014, 07:51
Почему же?
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 7 2014, 08:11
Guests
Обычный температурный компаратор на 37.8 С на диапазон +- 0.05 С можно сделать из чего угодно.
Vishv
сообщение Jul 7 2014, 08:49
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 51 154
Заявленную точность обеспечить можно, например на медном ТС самодельном (Tanya).... Но возникает большой вопрос - в каком месте? Имеется в виду градиент температуры по объему инкубатора - а вот для его обеспечения потребуются недюжинные усилия!!! Так что возникает вопрос - а Вам нужна такая точность?
POLL
сообщение Jul 7 2014, 08:53
Цитата(Tanya @ Jul 7 2014, 11:51) *
Почему же?
Чтобы сделать калибровку нужен как минимум эталон + камера для поддержания заданной постоянной температуры.
Иначе никакой точности не будет.
Можно конкретный пример такого компаратора?
Юзаю поиск - у найденных результатов точность 0,5
Tanya
Вот у Вас есть две подмышки. В одну - медицинский термометр, в другую - датчик.
POLL
сообщение Jul 7 2014, 08:54
Это понятно, с этим своя песня.
Но все же нужно хотя бы точечно (над яйцом) знать температуру, чем точнее тем лучше.
Tanya
сообщение Jul 7 2014, 08:55
Вот я была в инкубаторе. Там вентиляторы мощные и теплоизоляция. А место измерения - рядом с яйцами, я полагаю.
POLL
сообщение Jul 7 2014, 08:56
Замечательно, в этом случае никакой точности в 0,1 не будет.
На глазок будет на уровне 0,5 что у обычных температурных датчиков итак есть.
Кстати говоря, а где гарантия что температура в каждой подмышке одинаковая? Уверен есть разница. Со стороны сердца должно быть теплее.
Сообщение отредактировал POLL - Jul 7 2014, 08:58
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 7 2014, 08:59
Guests
ADT7320 0.2 С
ТС-ру:
Надо обязательно замерять температуру внутри яйца!
arhiv6
сообщение Jul 7 2014, 09:07
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
Или ADT7420 (интерфейс I2C), от ADT7320 отличается только интерфейсом (у того SPI) - точность 0.2 градуса.
TSYS01 - точность 0.1 градуса.
Сообщение отредактировал arhiv6 - Jul 7 2014, 09:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 04:44
Страница сгенерированна за 0.01558 секунд с 7
