China-Link, Вариант отладчика из Китая |
Dec 18 2013, 13:44
Пользователь №: 79 609
Версия 4.78к, перерыл весь диск не найду это libjlinkarm.so Нету ничего подобного, это где должно оно лежать? даже специально переставил версию 4.78 без букв, как у автора поста, нету ничего похожего
Сообщение отредактировал xtrigger - Dec 18 2013, 13:45
Dec 18 2013, 22:00
Пользователь №: 21 210
Цитата(xtrigger @ Dec 18 2013, 17:44)  Версия 4.78к, перерыл весь диск не найду это libjlinkarm.so Нету ничего подобного, это где должно оно лежать? даже специально переставил версию 4.78 без букв, как у автора поста, нету ничего похожего у него система - линукс в винде это JLinkARM.dll - в ней и ищи хочу предупредить, в 4.78 есть бомба для клонов - при апдайте клон умирает, потому как у него bootloader не такой как надо.
Dec 19 2013, 22:59
CD8AA900 76B43201 FFFFFF02 028F3201 - 20090626 38683201 - 20080696 01273201 89B73201 -20101001 FB057501 33FFFF2F 81957816 FB051101
Сообщение отредактировал Azlina - Dec 19 2013, 23:00
Feb 8 2014, 12:14
Пользователь №: 44 918
Цитата(Azlina @ Dec 19 2013, 01:00)  у него система - линукс в винде это JLinkARM.dll - в ней и ищи хочу предупредить, в 4.78 есть бомба для клонов - при апдайте клон умирает, потому как у него bootloader не такой как надо. Добрый день! У меня куплена года три назад версия J-Linka с пресловутым номерм 20100214. Вот наконец сподобился я его с Кейлом подружить. А тот запросил обновить, не хотел шить. Я это сделал и теперь мне говорят что у меня КЛОН!!! И отрубается! Вопрос! Можно правкой DLL как тут ранее сказано серийника это исправить? Или лучше перепрошить? Тогда какую прошивку посоветуете? У меня была версия J-Link 7 судя по давности и на память. Хотя в старых установках (V 4.08l) есть возможность открыть командер. Если подскажите где глянуть - скажу точно. Буду признателен за любую информацию.
Jul 6 2014, 18:30
Из: Russland
Пользователь №: 81 547
Цитата(Azlina @ Dec 19 2013, 02:00)  хочу предупредить, в 4.78 есть бомба для клонов - при апдайте клон умирает, потому как у него bootloader не такой как надо. проверил китайца v8 за $15 на обновление - не умирает. fw с загрузчиком подобно fw в посте 539 обновлял софтом ->4.24f->4.78a->4.86a (хотя мне было нужно минимум 4.78) в jlink прописаны RDI,FlashDL,FlashBP,JFlash. Код /opt/SEGGER/JLink$ ./JLinkExe SEGGER J-Link Commander V4.86a ('?' for help) Compiled Jun 11 2014 17:45:43 DLL version V4.86a, compiled Jun 11 2014 17:45:40 Firmware: J-Link ARM V8 compiled Nov 25 2013 19:20:08 Hardware: V8.00 S/N: 158005115 Feature(s): RDI, FlashBP, FlashDL, JFlash VTarget = 0.000V J-Link>q
Сообщение отредактировал hhg - Jul 6 2014, 18:30
Jul 7 2014, 21:44
Цитата(hhg @ Jul 6 2014, 22:30)  проверил китайца v8 за $15 на обновление - не умирает. fw с загрузчиком подобно fw в посте 539 обновлял софтом ->4.24f->4.78a->4.86a (хотя мне было нужно минимум 4.78) в jlink прописаны RDI,FlashDL,FlashBP,JFlash. Код /opt/SEGGER/JLink$ ./JLinkExe SEGGER J-Link Commander V4.86a ('?' for help) Compiled Jun 11 2014 17:45:43 DLL version V4.86a, compiled Jun 11 2014 17:45:40 Firmware: J-Link ARM V8 compiled Nov 25 2013 19:20:08 Hardware: V8.00 S/N: 158005115 Feature(s): RDI, FlashBP, FlashDL, JFlash VTarget = 0.000V J-Link>q как видно в этой строке - Firmware: J-Link ARM V8 compiled Nov 25 2013 19:20:08 - с тех пор оно не менялось. как только сменится - рухнет ваш китаец при первом же обновлении. AZ
Jul 8 2014, 14:55
Из: Russland
Цитата(Azlina @ Jul 8 2014, 01:44)  как видно в этой строке - Firmware: J-Link ARM V8 compiled Nov 25 2013 19:20:08 - с тех пор оно не менялось. как только сменится - рухнет ваш китаец при первом же обновлении. да, не менялось после обновления версией 4.86a. Нет у меня софта весии 5.01a. а было fw до обновления версией 4.24f что-то вроде от 2012?.. так что небуду ванговать в стиле: [quote name='Azlina' post='1219740' date='Dec 19 2013, 02:00']в 4.78 есть бомба для клонов - при апдайте клон умирает[/quote так что пока не блочится.
Сообщение отредактировал hhg - Jul 8 2014, 14:59
Jul 10 2014, 18:48
Цитата(demiurg_spb @ Jul 8 2014, 11:57)  Ваши предложения? нужен родной bootloader - и не будет никаких проблем. или написаить свой bootloader, который бы содержал в себе данные об устройсве для определения осью. то есть программа стерта, а устройство, после резета, определяется как J-link v8 еще вариант, вместо строки в программе compiled Nov 25 2013 19:20:08, написать compiled Nov 25 2020 19:20:08, тогда никакая из последующих версий программы его перешивать не будет. и еще вариант, перед тем как обновлять, зашейте в него (как пример) прошивку 4.49 , после зтого он тоже будет жить до следующей смены firmware удачи.
Сообщение отредактировал Azlina - Jul 10 2014, 18:55
Jul 17 2014, 20:45
Цитата(demiurg_spb @ Jul 11 2014, 11:38)  У вас случаем его нет? с ним или без него, мне все равно. Device работает, все что мне от него требуется выполняет. недавно пытался с его помощью поднять заваленый MAC7242, но его завалили так, что на RESET он не реагирует. А в остальном "прекрасная маркиза - все хорошо, все хорошо" BR
Oct 12 2014, 23:28
Пользователь №: 73 184
Цитата(Azlina @ Jul 11 2014, 02:48)  ...еще вариант, вместо строки в программе compiled Nov 25 2013 19:20:08, написать compiled Nov 25 2020 19:20:08, тогда никакая из последующих версий программы его перешивать не будет... варя без серийника (после прошивки надо exec SetSN=????????) Цитата(AleksD @ Oct 13 2014, 06:35)  варя без серийника (после прошивки надо exec SetSN=????????) Извиняюсь, с серийником, V4.88b. Предыдущее сообщение не могу отредактировать, пользуйтесь, может кому поможет
Oct 18 2014, 20:45
Пользователь №: 31 032
Доброе время суток. Есть устройство полученное от приятеля Jlink Ultra (Clone). Купленный на starterkit-те (не точно, приятель не сам покупал). Устройство досталось не рабочее, определяется в системе как AT91 USB to Serial Converter. Как я понял в устройстве нет прошивки и загрузчика. Помогите пожалуйста реанимировать девайс. Нужен бутлоадер и прошивка. Вот фото девайса:
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
