3 страниц V  < 1 2 3
> TNKernel будет ли порт для cortex m4 ?
kosyak©
сообщение Jan 21 2014, 17:20
Сообщение #31
Из: НЧ
Пользователь №: 30 966
VslavX, а почему в Вашем порте пропала необходимость в функции tn_int_exit() (заменена пустым макросом)?
Как оно теперь работает?
remi700
сообщение Jan 30 2014, 17:36
Сообщение #32
Пользователь №: 78 436
Здравствуйте!
Из документации непонятно, можно ли при добавлении TNKernel в свой проект добавить tn_arm_disable_interrupts() и tn_arm_enable_interrupts() в уже имеющийся startup_stm32f4xx.s и вызывать tn_tick_int_processing() из обработчика SysTick_Handler() в stm32f4xx_it.c или обязательно заменить его на startup_hardware_init.s из комплекта TNKernel как в примере. Получается очень много исправлений по сравнению с тем что приходится делать например для FreeRTOS (только дописать __weak__ к обработчику SysTick), это нормально или делаю лишнее по незнанию (начал работать с ARM недавно, использовал шаблоны из CMSIS/SPL и FreeRTOS)?
Almaz_emb
сообщение Jul 16 2014, 05:10
Сообщение #33
Пользователь №: 78 231
Доброго времени суток)
Безуспешно пытаюсь запустить TNKernel на STM32F401VC из Keil.
Порт для Cortex-M4 конфликтует с CMSIS core:
.\TNKernelF4\CortexM4F/tn_port_cm4f.h(166): error:  #247: function "__get_PRIMASK" has already been defined
  __get_PRIMASK(void)
.\TNKernelF4\CortexM4F/tn_port_cm4f.h(179): error:  #247: function "__set_PRIMASK" has already been defined
  __set_PRIMASK(unsigned long mask)
А порт для Cortex-M3 (как я понял из топика вполне работоспособен на Cortex-M4 ) падает в hardfault-handler:
#include <al_discovery_led.h>
#include <tn.h>
//----------- Tasks ----------------------------------------------------------
#define  TASK_0_PRIORITY 7
#define  TASK_0_STK_SIZE 128
align_attr_start unsigned int task_0_stack[TASK_0_STK_SIZE] align_attr_end;
TN_TCB  task_0;
void task_0_func(void);
#define VECTACTIVE  (0x000001FF)
#define rNVIC_ICSR  (*((__IO unsigned int*)0xE000ED04))
void tn_cpu_int_enable()
   tn_arm_enable_interrupts();
int tn_inside_int(void)
   if(rNVIC_ICSR & VECTACTIVE)
      return 1;
   return 0;
int main( void )
//    tn_arm_disable_interrupts();
    al_discovery_LED_init();
    tn_start_system();
    while(1)
void tn_app_init ()
   task_0.id_task = 0;
   tn_task_create(&task_0,               //-- task TCB
                 task_0_func,            //-- task function
                 TASK_0_PRIORITY,        //-- task priority
                 &(task_0_stack          //-- task stack first addr in memory
                    [TASK_0_STK_SIZE-1]),
                 TASK_0_STK_SIZE,        //-- task stack size (in int,not bytes)
                 NULL,                          //-- task function parameter
                 TN_TASK_START_ON_CREATION      //-- Creation option
void task_0_func (void)
   for(;;)
    al_discovery_LED_on(BLUE);
    tn_task_sleep(128);
Поделитесь пожалуйста простейшим проектом под Keil)
Almaz_emb
сообщение Jul 16 2014, 21:22
Сообщение #34
Продолжаю мудохаться.
Запустил порт для CortexM4 так, чтобы компилятор не ругался. Проект в прикрепленном файле.
Одна задача, которая зажигает светодиод. Падает в hardFault. Прошелся дебагером - проблемное место - функция tn_start_exe() ( достигается конец функции: строчка
                b       .                               // Never reach this
VslavX
сообщение Jul 19 2014, 20:10
Сообщение #35
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
А какой у Вас PendSV_Handler() работает? Судя по всему из файла startup_stm32f401xx.s, а должен бы из tn_port_cm4f_asm.s. Ну и для нормальной работы TN нужен системный таймер, функция tn_tick_int_processing() должна периодически вызываться из прерывания системного таймера.
kosyak©
сообщение Sep 11 2014, 15:13
Сообщение #36
Из: НЧ
Пробую запустить порт CortexM4F в своем проекте.
При TN_SUPPORT_FPU = 0 и TN_SUPPORT_FPU = 1 работает без проблем.
А при TN_SUPPORT_FPU = 2 падает в HardFault при первой же встреченной команде работы с FPU.
Компилятор IAR 7202. В чем может бть проблема?
prgjz
сообщение Oct 9 2014, 12:19
Сообщение #37
Из: Germany
Пользователь №: 24 071
Кто нибудь добился успеха с TN_SUPPORT_FPU?
Прграмма с TN_SUPPORT_FPU > 0 ведёт себя как ревнивая женщина (LPC4088).
Неужели нет альтернативы FreeRTOS?
AHTOXA
сообщение Oct 9 2014, 14:54
Сообщение #38
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
scmRTOS?
prgjz
сообщение Oct 9 2014, 16:50
Сообщение #39
Из: Germany
Да, мне нравится она!
Использую в старых проектах.
Перешёл на TNKernel в частности из-за tn_net.
prgjz
сообщение Oct 10 2014, 16:34
Сообщение #40
Из: Germany
упс... минимальный стек больше при FPU.
Заработало но результат как и у kosyak©:
А вот при TN_SUPPORT_FPU = 2 падает в HardFault на инструкции VMOV S0,R0.
R0 = 0x320. Уже день пробился безрезультатно.
Не подскажет ли кто как в EWARM заставть компилятор для определённой
функции не делать код для FPU (#pragma например)?
LightElf
сообщение Oct 30 2014, 15:34
Сообщение #41
Пользователь №: 47 205
QUOTE (prgjz @ Oct 10 2014, 20:34) *
Попробуйте так.
Выносите функцию в отдельный файл, включаете файл в проект, в опциях указываете компилятору ключ командной строки --core=Cortex-M4
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 08:05
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
