Цитата(uzzzer @ Jul 22 2014, 15:07)
На счет земли: Плата питается от источника типа HY3003S-2, корпус, которого сидит на общей земле, на которой заземляется все, что можно в комнате. Целесообразно ли заземлять от такой земли ? Не может ли потом попасть на полигон платы какой нибудь потенциал ? Земля МОХи то же самое, проверял, звонится с землей в общей сети.
1. Источник при первой же возможности выкинуть на помойку, а пока как минимум использовать отдельную кнопку включения после источника, а лучше какую-нибудь защиту после него налепить. Чего только с моего HY5003 не прилетало на схему...
2. Допустим корпуса БП, ПК и остального оборудования землятся на толстую шину в комнате имеющую малое сопротивление.
При этом по нулевым и минусовым проводам приборов текут токи потребления изменяющие значение потенциала 0 в каждом приборе в соответствии с его потреблением и сопротивлением проводов питания.
Рисуйте схему с мощностями и длинами проводов... тогда можно будет рассуждать кто куда попадёт.
Померьте разность потенциалов между землёй МОХи и вашей платой, в момент когда начинает греться.
И наставьте везде защит по RS485, когда они начнут гореть - вам станет яснее где проблема.
