5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Микроминиатюрный OCXO, требуется найти генератор с 0.1 ppm в минимальных габаритах
Dr.Drew
сообщение Jul 31 2013, 15:53
Сообщение #46
Экспериментатор
Из: г.Томск
Пользователь №: 51 342
Спросите TFS506. Мы как-то брали массово.
Технический прогресс нас запутал
blackfin
сообщение Jul 31 2013, 18:02
Сообщение #47
Пользователь №: 4 261
Цитата(VCO @ Jul 26 2013, 13:08) *
Мабуть кому-то попадались на глаза готовые OCXO на 110 МГц?
Не так, чтобы готовые, но IQOV-200 (pending)..
VCO
сообщение Aug 1 2013, 05:49
Сообщение #48
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Спасибо, оно самое! a14.gif Остались на складе 4 шт.
Хороший генератор, надо попробовать заказать.
rloc
сообщение Aug 8 2013, 09:10
Сообщение #49
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Цитата(blackfin @ Jul 31 2013, 22:02) *
IQOV-200
Хорошие шумы в ближней зоне (100 МГц => -135 дБс/Гц на 100 Гц), и есть потенциал для развития
Note: we are at an advanced stage of further development on the
close-in phase noise and expect to be able to offer improved
performance in this area in the near future.
AnaPico Signal Source Analyzer APPH6000
На месте немцев сделал бы поверку шумоанализатора.
VCO
сообщение Feb 6 2014, 05:05
Сообщение #50
Из: Kursk
Кому интересно, вот как в конце-концов решил последнюю задачу:
Цитата(VCO @ Jun 11 2013, 09:01) *
Подыму-ка ещё разок темку: На сей раз нужен OCXO на 500 МГц на температурный диапазон -40+85 с 0.1ppm. Морионовские слишком большие.
Умножение или ФАПЧ на VCXO, ПАВ-генераторе или ГУНе устраивает, но этот вариант пока не обсуждается. Что-нибудь импортное миниатюрное...
Цитата(Dr.Drew @ Jun 11 2013, 20:05) *
Экзотика. Лучше уж самому на ФАПЧ с ПАВ.
Были решения с умножением на 5 и на 10, а теперь всё разрулил генератор O-CEGM-0XXXXXX-X от NEL на 1 ГГц с ПАВ-фильтром.
Без ПАВ-фильтра никак - спектр довольно грязный!
http://www.nelfc.com/email/nf10112/nf10112-email.html
VCO
сообщение Feb 19 2014, 05:06
Сообщение #51
Из: Kursk
Как я понимаю, идеальным преобразователем меандра в синус для кварцевого генератора являются, СR-цепочка + полосовой кварцевый или ПАВ-фильтр. Ну а если последнего под рукою нет, то как проще всего и компактнее всего выфильтровать синус, не потеряв амплитуду? Частоты до 250 МГц.
rloc
сообщение Feb 19 2014, 05:19
Сообщение #52
Из: Moscow
На RC точно потери будут. Не вижу в списке LC. Если заглянуть в раздел мишек, то недавно рисовал LCL выход мэджика.
VCO
сообщение Feb 19 2014, 05:25
Сообщение #53
Из: Kursk
Они и на LC-будут, но уже меньше. Некуда уже усилок городить, а то бы плюнул на потери.
Загнали в угол по габаритам, скоро буду генераторы в напёрсток встраивать...
VCO
сообщение Jul 22 2014, 12:32
Сообщение #54
Из: Kursk
Что-то пока не получается совладать с подключением TA1483A в 50-Омную линию связи. Вместо потерь 3.2 дБ (максимум 5 дБ), получил все 10 дБ. Как раз 5 дБ и не хватило.
Я так понял, что его нужно включать в дифференциальном включении или согласовывать вход и выход через трансформаторы. А как обойтись без трансформаторов?
rloc
сообщение Jul 22 2014, 14:27
Сообщение #55
Из: Moscow
Где написано, что нужны? Вижу только индуктивности параллельно входу и выходу.
mw_duk
сообщение Jul 22 2014, 17:46
Сообщение #56
Пользователь №: 64 192
Добротность катушек д.б. как минимум 60, + ортогональное их расположение (вх/вых), ну и грамотная разводка.
VCO
сообщение Jul 23 2014, 04:18
Сообщение #57
Из: Kursk
Прикрепленный файл  TA1483A__Rev.1.0_.pdf ( 260.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 464
Стр. 5:
#1,2 Balance Input
#5,6 Balance Output
#3,4,7,8 Ground
+ схема включения
С катушками не всё так однозначно. Я так понял, что их подбирать придётся не только по добротности. Сейчас стоят ATC с добротностью более 80, а толку мало.
Если бы вход и выход не имели емкостной составляющей импеданса, можно было бы развязать диф. вход и выход через ёмкости, но маловероятно, что подойдёт.
rloc
сообщение Jul 23 2014, 05:28
Сообщение #58
Из: Moscow
Напрашивается макетка с анализатором цепей. На входе и выходе поставить LC-балун, например как в документе на ADF4351, рис. 39, таб. 8. А лучше сделать этот балун с индуктивным характером и исключить 2x22 нГн
VCO
сообщение Jul 23 2014, 06:53
Сообщение #59
Из: Kursk
Специально "поигрался" с добротностями, нашёл Coilcraft 22нГн с Q=62 - никакого эффекта! Такое впечатление, что от добротности мало что зависит, потому и указан типоразмер 0805.
Интересный вариант. Но если опять заморочиться на добротность - слишком габаритный. Сдаётся, что проще трансформаторами будет развязать и не париться. Только вот на 1 ГГц может и не оказаться в наличии...
rloc
сообщение Jul 23 2014, 07:20
Сообщение #60
Из: Moscow
А не достаточно ли поменять местами входные или выходные выводы? Кстати какие сидят на земле? Добротность роли не играет, к вопросу об LC.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 00:46
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
