> Маска при выборе инструмента Interactive Differential Pair Routing
G_A_S
сообщение Jul 2 2014, 09:54
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 31 475
В 14.3 при выборе инструмента Interactive Differential Pair Routing перестала накладываться маска (затенение) на все цепи, не принадлежащие к дифференциальным парам. Неудобно при трассировке. может где-то флажок нужно поставить? Раньше это было по умолчанию.
Владимир
сообщение Jul 2 2014, 11:02
Пользователь №: 3 671
Это уже вроде после 10 стало.
В панели PCB перейдите на дифпары и выделите все, или нужный класс. Если стоит флаг маскирования.. то это будет тоже самое. Только лучше.
Хотя конечно этого инструмента жалко
G_A_S
сообщение Jul 2 2014, 11:09
Цитата(Владимир @ Jul 2 2014, 15:02) *
В панели PCB перейдите на дифпары и выделите все, или нужный класс. Если стоит флаг маскирования.. то это будет тоже самое. .
Это все мне известно. А старый инструмент маски по умолчанию нельзя никак вернуть?
Сообщение отредактировал G_A_S - Jul 2 2014, 11:10
G_A_S
сообщение Jul 3 2014, 11:45
Цитата(Alexey Sabunin @ Jul 3 2014, 08:39) *
Кстати у вас для одиночного проводника нормально маскируется?
Нормально маскируется и для одиночного проводника, и для дифпар. Если Вы имеете ввиду функцию Apply Mask During Interactive Editing, то она работает. Вопрос был немного в другом: в момент, когда еще ни одна дифпара не выбрана, маскировались все цепи не дифпары по умолчанию, что было удобно и наглядно для начала трассировки и выбора нужной цепи.
Понятно, что это уже не вернут.
Вопрос в целом закрыт.
peshkoff
сообщение Jul 4 2014, 07:52
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(Alexey Sabunin @ Jul 4 2014, 07:59) *
Понял о чем речь. В 14.2 это уже не работало?
По-моему это отменили еще в 12-версии. По многочисленным просьбам на сайте альтиума.
Могли бы в принципе и галочку оставить.. Хотя мне паралельно. хоть так хоть так. диффпары и так видно
Alexey Sabunin
сообщение Jul 24 2014, 07:59
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Выделил этот вопрос в отдельное обсуждение.
А кто еще считает что отсутствие маски на дифпарах при выборе инструмента создает неудобство?!
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Владимир
сообщение Jul 24 2014, 08:14
суть в том, что когда дифпар мало и не они разделены на классы -- это удобно. Не нужно держать постоянно открытой панель PCB. Это актуально, когда 1 монитор.
Для меня не актуально, так как число дифпар давно уходит за десятки, а мониторов много. Поэтому панель PCB с классами дифпар всегда открыта.
А когда их много и выделять нужно по классам--- то и мешает
Soloveich
сообщение Jul 24 2014, 14:12
Из: Мск
Пользователь №: 65 935
Может добавить инструментарий для диф. пар? Например, подсвечивание классов разным цветом. И в принципе добавить галку, включающую маску для диф. пар.
Владимир
сообщение Jul 24 2014, 14:26
Через Net класс есть. И пока хватало.
Хотя такую же настройку и для класса дифпар не мешало бы. Хотя тогда P - N надо бы различать, раз они есть в дифпаре
Soloveich
сообщение Jul 29 2014, 09:05
Из: Мск
Я думаю, Алексей бы дал задание программистам сделать подобную опцию. Достаточно написать ТЗ для этих программистов.
Владимир
сообщение Jul 29 2014, 10:03
Не заслуживает внимания. Без этого спокойно жить можно.
Там хватает над чем работать
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 15:08
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
