3 страниц V   1 2 3 >
> Периодически не стартует двухтактный БП
Mty
сообщение Aug 1 2014, 07:54
Пользователь №: 1 560
Приветствую!
Подкиньте идею, не могу понять в чем дело.
Есть 2хтактный БП от RAID массива ssi-1394
Выходы - 12 и 5 вольт, около 50 ватт.
Проблема в том, что иногда не стартует, надежно повторить сбой запуска можно если выключить БП секунд на 10 а потом включить (без нагрузки)
пока полностью не разрядились электролиты.
ШИМ контроллер 2005Z но до него дело не доходит - нормальное питание 12в при старте на него не подается.
Силовой каскад классический как на AT блоках питания на TL494
Картина при неудачном старте такая - питание ШИМ контроллера 2 вольта вместо 12. ШИМ контроллер молчит, выходами не дергает.
На эмиттере VT1 - коллекторе VT2 автогенерация (!)
Практически синус, 30 вольт размах, около 30кГц
Эта генерация и дает во вторичных цепях 2 вольта на питание шим вместо 12.
Подкиньте идею, не могу понять что происходит!
Должен же быть автозапуск - стартовый "рывок" с открытием одного из силовых транзисторов. А вместо этого - вялая генерация синуса.
PS Кондеры С1 С2 менял профилактически, ничего не изменилось.
сообщение Aug 1 2014, 08:14
Пользователь №: 45 710
Проблема в цепи стартового питания контроллера, так потрудитесь именно её отыскать, проверить, и, если требуется, отрисовать и загрузить на форум, а не спамить его первой попавшейся готовой абстрактной схемой выходного каскада.
Mty
сообщение Aug 1 2014, 08:32
Прочел 3 раза, но так и не понял что за цепь стартового питания контроллера. Контроллер питается от выхода 12в.
Схема без дежурки.
MikeSchir
сообщение Aug 1 2014, 09:10
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Схема без дежурки.
Так для понимания и нужно выложить полную схему именно Вашего устройства. Стартовое питание (как называет его ув. Plain) скрывается в прямоугольнике в левой части схемы.
Mty
сообщение Aug 1 2014, 09:30
Если Вы считаете что это поможет, я разрисую и выложу (БП лейчас не рядом со мной)
Но ход Вашей мысли мне не ясен.
Контроллер отключен, по 2х вольтах он мертв и никак на силовой каскад не влияет. Это видно и осциллографом.
В деле только силовые транзисторы.
Они должны дать старт.
Вместо старта они дают подозрительную генерацию 30кгц. При чем тут контроллер. Он спит.
PS: Схема силового каскада точь в точь как на картинке номиналы чуть другие. Никаких абстракций.
MikeSchir
сообщение Aug 1 2014, 10:34
Из: Москва, Кунцево
Всё не так однозначно. Контроллер может быть и спит, но транзисторы (дискретные) выходного каскада (в прямоугольнике), работают. Для того чтобы силовые транзисторы работали так как Вы хотите rolleyes.gif они должны быть закрыты, а они по какой-то причине не хотят закрываться, им, видимо, хватает этих 2-х вольт. Может быть будет достаточно поставить разрядный резистор параллельно С3 (но без фанатизма rolleyes.gif )
Это только одна причина.
Сообщение отредактировал MikeSchir - Aug 1 2014, 10:35
Ydaloj
сообщение Aug 1 2014, 10:56
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
при подаче питания, должен открыться один из силовых транзисторов.
Отпирание одного из них вызвано перекосом коэффициентов усиления (один отпирается больше другого). Далее, через ПОС, через обмотку трансформатора, который отпирается больше - отпирается полностью, второй наоборот, затыкается.
Запуск аналогичен старту симметричного мультивибратора. Там тоже, вроде бы симметричные плечи, но транзисторы разные по hfe.
Этого одиночного "пука" должно хватить, чтобы зарядился С3, а дальше уже стартует левый прямоугольник. Пока "пука" нет - там всё спит - и контроллер, и вся обвязка.
Почему нет старта - может hfe ушёл, может резистор какой теряет сопротивление, особенно по 270к которые. Может, на низкой стороне трансформатора управления кто-то устраивает какую-то подгрузку. Замените один транзистор, наконец.
Сообщение отредактировал Ydaloj - Aug 1 2014, 11:02
сообщение Aug 1 2014, 11:04
Ещё раз. Данная схема принципиально нерабочая, потому что в ней нет ПОС. Стало быть, если Ваш БП хоть как-то работает, его подлинной схемы ни мы, ни Вы пока не видели.
И путь, который Вы выбрали, изначально разорительный — у друга за год в NAS выгорели все четыре диска, каждый по 7000 рублей, и поскольку все параметры в цветастых менюшках за этот период были в норме, причина тому только одна.
Mty
сообщение Aug 1 2014, 11:07
Я эту версию проверял. На осциллографе на выходных обмотках T1 (II и III) полная тишина и покой.
Так что похоже генерят исключительно силовые транзисторы.
Ydaloj
сообщение Aug 1 2014, 11:09
почему же нет ПОС? та самая маленькая двухвитковая обмоточка трансформатора Т1.
Она, правда, начерчена неправильно - она не является отводом от базовой обмотки, она самостоятельная.
Но ПОС есть.
А диски летят не из-за блока питания. Это маркетинг. Изготовителю выгоден выход из строя товара - клиент покупает ещё один. А попадёт момент выхода из строя в период гарантии или нет - тут кто во что горазд. Кто-то таймеры со счётчиками в ПО внедряет, кто просто ставит комплектующие с малой наработкой на отказ. Разные способы.
сообщение Aug 1 2014, 11:19
Цитата(Ydaloj @ Aug 1 2014, 14:09) *
почему же нет ПОС?
Потому что полярность этой обмотки даёт ООС.
Ydaloj
сообщение Aug 1 2014, 11:28
это ПОС. Её полярность соответствует полярности обмотки II.
А при работе плеч протекающий по ней ток по направлению совпадает с током баз.
Сообщение отредактировал Ydaloj - Aug 1 2014, 11:29
mcheb
сообщение Aug 1 2014, 11:55
Пользователь №: 17 602
Всё-таки ООС. Если нарисовано правильно.
Ydaloj
сообщение Aug 1 2014, 12:00
то есть, если сигналы синфазны, то это - ООС?
или всё-таки положительная? если хорошенько вглядеться в схему.
Mty
сообщение Aug 1 2014, 12:22
Спасибо, попробую.
У меня еще пара вопросов - не ясен смысл конденсатора С4
Без него тоже все должно вроде бы работать.
И второй вопрос - правильно я понимаю что без дросселя L1 старта может и не быть, т.к. весь "начальный пинок" уйдет в электролит С5.
Спасибо за советы.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 18:19
Страница сгенерированна за 0.11514 секунд с 7
