3 страниц V  < 1 2 3
> Периодически не стартует двухтактный БП
Ydaloj
сообщение Aug 4 2014, 08:27
Сообщение #31
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
А теперь давайте вернёмся в самое начало темы
И прочтём, что изделие у ТС РАБОТАЛО, а затем перестало.
Стало быть, его надо РЕМОНТИРОВАТЬ, а не дорабатывать.
Не надо переводить согласующий трансформатор из управления по току в управление по напряжению.
Не надо вводить зазоры.
Надо найти неисправный компонент и заменить его.
Mty
сообщение Aug 5 2014, 10:18
Сообщение #32
Пользователь №: 1 560
Поменял силовые транзисторы.
Схема перешла в режим периодического запуска - на коллектор-эмиттере силового каскада появлялась генерация с нарастающей амплитудой, потом идет импульс с контроллера (он пытается запустить схему через управляющий трансформатор)
После этого импульса все глохнет где-то на 0.1 сек
Затем цикл повторяется.
Короче понял я что вязну в этой проблеме
даташита на 2005z в инете я не нашел, есть на 2003 и ATX2005 но это другие микросхемы, видно по цоколевке 2003.
А у ATX2005 питание 5 вольт а у 2005z 12. Думаю это не единственное отличие.
Результат - купил в Митино источник практически такого же размера за 1т и заменил его.
Жаль что не удалось разобраться, но в условиях отсутствия даташита и сложности разрисовки печатной платы пришлось пойти на это.
На плате сто стороны вторичных цепей плотный SMD монтаж, черная шелкография, и непрозрачная плата. Очень сложно понять куда идут дорожки.
Спасибо всем за помощь, в любом случае многое прояснилось в голове по поводу БП.
HardEgor
сообщение Aug 5 2014, 11:56
Сообщение #33
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Самым первым движением надо было заменить все электролиты, особенно мелкие.
Mty
сообщение Aug 6 2014, 12:38
Сообщение #34
Да, согласен.
Следующий раз с этого начну.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 21:12
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
