4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> HFSS 9.2 и выше HELP HELP HELP, кто может помочь освоить эту прогу. Сам работаю с нуля на ней около ме
ikolmakov
сообщение Jun 22 2006, 13:59
Сообщение #31
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 17 541
Цитата(BIBIGON @ Jun 22 2006, 15:10) *
Проект делать долго, но я мого просто структуру скопировать из 10 в 9.2 там посчитать ничего нельзя будет, но сама конструкция будет видна.
Давайте так. А то я никак не могу понять вашу проблему.
BIBIGON
сообщение Jun 23 2006, 07:25
Сообщение #32
Пользователь №: 17 903
Вот файл 9.2 тока там консрукция и все и с ошибками к томуже потому что просто скопирована из 10.
порты я всегда ставлю так как там поставлены по другому не представляю как, хотя мне кажеться что они у меня не совсем правельно стоят хотя результаты похожие на правду получаются. Надеюсь вы разберетесь в моей конструкции.
ikolmakov
сообщение Jun 23 2006, 18:56
Сообщение #33
Из: С.-Петербург
Цитата(BIBIGON @ Jun 22 2006, 15:52) *
Ну вот наконец я понял примерно что там к чему. Я вот еще и ваш файл в MWO посмотрел.
Я могу только присоедениться к navuho: я пока не понял как у вас в реальности будет возбуждаться ваш делитель, от этого и нужно соображать как порты ставить. А для данной структуры только сосредоточенный порт и подходит.
Добавление
В файле MWO ( Jun 15 2006, 11:50) у вас порт в центре (6-й) подключен только с одной стороны к radial stub, а в HFSS их 2.
Сообщение отредактировал ikolmakov - Jun 23 2006, 19:07
navuho
сообщение Jun 23 2006, 19:04
Сообщение #34
Пользователь №: 6 972
Цитата(BIBIGON @ Jun 23 2006, 09:25) *
....Я прочитал всю литературу по HFSS но так до конца и не понял как ставить WAVE порты...
... по другому не представляю как, хотя мне кажеться что они у меня не совсем правельно стоят...
А Вы прочли главу 6.5 - "Microstrip wave port" руководства по HFSS v10 (ака hfss_full_book) ?
BIBIGON
сообщение Jun 26 2006, 05:45
Сообщение #35
читал конечно. но как там описывается , так мне в моей структуре не поставить.
Добавление
к каждому выходу будут подходить полоски согласованые 50ом и на один из них баласт будет напаян ну а с двух соответственно будет сниматься поделенная мощность.
Еще хотел спросить АНСОФТ ДИЗИГНЕР для чего нужен, есть смысл качать? что она из себя представляет и ка работает с HFSS?
navuho
сообщение Jun 26 2006, 14:58
Сообщение #36
Почему это ? Там описывается общий принцип задания порта.
Вы же сами пишете, что :
Нарисуйте их в своем проекте и назначьте порты. В чем проблема то ?
BIBIGON
сообщение Jun 27 2006, 07:39
Сообщение #37
[quote name='navuho' date='Jun 26 2006, 18:58' post='128224']
[quote name='BIBIGON' post='127972' date='Jun 26 2006, 07:45']
[/quote]
к каждому выходу будут подходить полоски [/quote]
[/quote
А есть разница в результатах если ставить вав порт и сосредоточенный порт, если нет разници то может и не заморачиваться с вав портами?
navuho
сообщение Jun 28 2006, 04:25
Сообщение #38
Заморачиваться нужно прежде всего с расположением порта. Нельзя ставить его в месте стыка двух волноводов.
Неправильно это, поскольку не соответствует реальным полям, они в месте стыка имеют сложную
конфигурацию - бесконечный ряд всех высших типов подводящих волноводов. Поэтому прежде всего - отодвиньте порт !
Wave или lumped порт - это уже следующая стадия приближения. Wave порт по определению
точнее задает начальное возбуждение, но требует более мелкую и аккуратную сетку.
Примерно, если требуемая точность расчета ~ -30 дБ, то можно использовать lumped порт.
Хотя лучше посчитать оба варианта и самому удостовериться в результатах.
BIBIGON
сообщение Jun 30 2006, 07:50
Сообщение #39
БЛИН, мне скоро сума сведут HFSS и микровэйв ну как так может получаться то, что вообще рассчеты не сходятся, понятно что абсолютно одинаковые задачи не поставить в этих двух прогах, но суть то задачь та же и ем-структуры одинаковые а результаты невероятно расходятся. Посчита в HFSS все подогнал всю длинну толщину высоту полосков для нужных мне параметров деления получилась конфетка, экспрортирую ем-структуру в микровэйв обвожу ее что бы с сеткой совпала вешаю порты, считаю и получается шняга, получается что полосок короткий и причем примерно на 5 мм, ну такого же быть не может. ГДЕ ПРАВДА???
ikolmakov
сообщение Jun 30 2006, 09:54
Сообщение #40
Из: С.-Петербург
Ну у вас же далеко не вся структура моделируется в электродинамике, когда вы пользуетесь MWO ! А для моделек и 10% ошибки может быть нормально. Также, если я правильно помню, в MWO у вас порты стоят совсем рядом друг с другом, что может приводить к определенным ошибкам, поскольку, как мне кажется, в MWO лучше когда возбуждающие линии слабо связанны.
Еще посмотрите на счет полукруглого шлейфа. Как я уже писал, у вас в MWO он подключается к порту 6, который стоит только с одной стороны, а в HFSS было с двух.
В MWO вы поставили большую via для моделирования мет. пластины. Но в MWO via это во многом фиктивный объект, служащий для соединения между слоями структуры. Я не думаю что в рассчете происходит корректный расчет краевой емкости полосков около via, по сравнению с HFSS.
BIBIGON
сообщение Jun 30 2006, 12:45
Сообщение #41
не могли бы рассказать подробней про max.mag.DeltaS и pass , в принципе я могу дельта С поставить очень маленькую и количество пасс большое пущай себе считает но ждать то надоедает всетаки, существует какой нить оптимум или он у каждой задачи свой. Как определить что точность решения достаточная?
ikolmakov
сообщение Jun 30 2006, 14:46
Сообщение #42
Из: С.-Петербург
Ну я обычно ставлю 0.02 и 10. Вы смотрите сами. Обычно увеличение точности приводит только к смещению резонансной частоты (для резонансных цепей).
Лучше просто смотреть какая в итоге получилась сетка и поля в вашей структуре. Должно быть все более менее разумно и гладко. Но это больше вопрос интуиции.
Basharin
сообщение Jul 10 2006, 12:20
Сообщение #43
Из: Moscow
Пользователь №: 7 325
Господа-профессионалы! Уже давно не могу разобраться с Radiation. В хелпе написано что границы излучения рекомендуется устанавливать на расстоянии >= длины волны. Но у меня получается, что чем дальше устанавливаю границу тем хуже результат. Оптимальным являлось некоторое необъяснимое положение чуть меньше полдлины волны. Чтоже не так? Спасибо на добром слове!
Tatyana
сообщение Jul 13 2006, 15:51
Сообщение #44
Из: Торонто, Канада
Пользователь №: 17 193
Работаю с HFSS v9.0. Как распечатать геометрические размеры полученной (оптимизированной) структуры (в моем случае волноводной)?
Tatyana
Сообщение #45
Из: Торонто, Канада
Сообщение отредактировал Tatyana - Jul 13 2006, 15:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 17:48
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
