Зарядить один LiFePO4 элемент от другого |
Aug 10 2014, 17:46
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Добрый день,
есть две банки LiFePO4, соединенные последовательно на 20Ач. Они либо эксплуатируются (прмерно 3А), либо заряжаются (примерно 8А). Зарядник и эксплуатация успешно отлажены. Есть еще одна вспомогательная батарея, которая никак не связана с этим всем хозяйством того же производителя и той же химии, но на 1Ач. К ней всегда подключен потребитель, который или спит (100мкА) или работает 300мА. Ее-то тоже хотелось бы заряжать, а зарядного как-то не предусмотрел. Есть желание попеременно соединять эту 1Ач батарею с верхней или нижней банкой, которые по 20Ач. Вопрос в том, как часто следует переключаться, чтобы не задаваться вопросом зарядка-разрядка, сон-не сон. Понятно можно наверное раз в 2 ч, но, наверное не правильно. Понятно, что можно раз в секунду, но не хотелось бы, так как переключение будет на реле и при непрерывной эксплуатации за за год реле может выйти из строя. Как правильно, вернее как правильно просчитать период переключения?
Спасибо
ИИВ
Aug 15 2014, 13:31
Пользователь №: 2 451
Цитата(iiv @ Aug 10 2014, 11:46)  Есть желание попеременно соединять эту 1Ач батарею с верхней или нижней банкой, которые по 20Ач. Вопрос в том, как часто следует переключаться, чтобы не задаваться вопросом зарядка-разрядка, сон-не сон. Понятно можно наверное раз в 2 ч, но, наверное не правильно. Понятно, что можно раз в секунду, но не хотелось бы, так как переключение будет на реле и при непрерывной эксплуатации за за год реле может выйти из строя. Как правильно, вернее как правильно просчитать период переключения? К верхней батарее t=0 (т.е. период=бесконечности). Если 3-я батарея с вечно подключенной нагрузкой плавает (НЕТ подключения к земле), то теоретически можно подключать к любой из двух, но лучше этого не делать по практическим соображениям. В иных случаях высасываете из пальца (или как нибудь по-другому) два параметра - количество переключений реле до его выхода из строя и также время безотказной работы всего устройства. Дальше арифметикой (из начальной школы) определяете период. Я бы сделал так - подключать 3-ю батарею к нижней, когда идет зарядка 1-й и 2-й и отключать, когда внешнее напряжение снято (немного электроники).
Aug 15 2014, 16:51
Цитата(Herz @ Aug 15 2014, 08:29)  Не думаю. Нужно чем-то ограничить её зарядный ток. (Иначе последствия могут быть непредсказуемыми. Тот же производитель и та же химия - хорошо, но я бы не рискнул). Ну так в своем гараде же. Цитата(Herz @ Aug 15 2014, 08:29)  А это уже, практически, дополнительное зарядное устройство...  Так оно же у него должно быть.
