Ошибки работы Altium Designer |
Jul 14 2014, 11:01
Пользователь №: 66 929
При создании посадочного места SODFL в IPC Compliant Footprint Wizard, есть параметр Lead Width Range (  ,означающий ширину ножки, а на условном чертежике ее указали с большой буквы (И).
Сообщение отредактировал kedrandom - Jul 14 2014, 11:05
Aug 13 2014, 04:04
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Цитата(Soloveich @ Aug 12 2014, 18:53)  Сегодня столкнулся с такой глобальной проблемой. Нужно было изменить контур платы. в одном месте, а именно в гибком ответвлении. Переместил всё, что было на этом участке на 1,5 мм, соединил линии keep-out после чего задал форму платы по выделенным объектам (keep-out). В итоге исчезли все разделения зон гибких и жестких частей, исчезли все разрезы plane на соотв. слоях. Отредактировал зоны - появились plane, опять пришлось прописывать для каждого куска свою цепь. Но самое главное - исчезли абсолютно все КП: длина-ширина стали 0. Пришлось делать Update from lib и заменять все комопненты поголовно. Да, действительно при выполнении команды Define From Selected Objects для ГЖПП, т.е. платы с несколькими StackUp region имеется некорректное поведение: 1. Пропадают StackUp Region 2. Отсоединяются плейны не могу подтвердить (по крайней мере на моей сборке) изменение площадок в размеры 0х0 Думаю использовать для таких плат эту команду на данной стадии не совсем хорошее решение, думаю в будущем релизе эта команда будет неактивна для ГЖПП! После появления нескольких регионов можно редактировать плату в режиме Board Planning Mode, по клавише 1. p.s. На счет площадок - они изменились ранее, возможно в моей сборке это уже исправлено! Если будет выявлен момент когда они пропадают - пишите, проверю!
Aug 13 2014, 08:38
Из: Мск
Пользователь №: 65 935
Цитата(Alexey Sabunin @ Aug 13 2014, 08:04)  p.s. На счет площадок - они изменились ранее, возможно в моей сборке это уже исправлено! Если будет выявлен момент когда они пропадают - пишите, проверю! Я делал герберы и все площадки были на месте. После описанных выше действий по изменению контура платы, все КП у всех компонентов стали 0х0. После обновления из библ. КП появились. Такой ход развития событий.
Aug 18 2014, 07:12
Пользователь №: 48 080
Обнаружил следующую небольшую ошибку. Создаю группу связанных компонентов: выделяю группу компонентов, объединяю их с помощью команды Create Union from selected objects. Далее отменяю выделение. Затем выделяю полученную группу связанных компонентов с помощью команды Select All In Union. Далее начинаю двигать группу компонентов с помощью команды Edit – Move – Select, команду набираю на клавиатуре. При перемещении группы при данной последовательности команд, Designator компонентов начинают перемещаться не пропорционально с самими компонентами. Например я перемещаю компоненты на 10мм, Designator перемещается на 20мм в том же направлении.
Aug 18 2014, 08:34
Из: Мск
Цитата(regulus @ Aug 18 2014, 11:12)  Обнаружил следующую небольшую ошибку. Создаю группу связанных компонентов: выделяю группу компонентов, объединяю их с помощью команды Create Union from selected objects. Далее отменяю выделение. Затем выделяю полученную группу связанных компонентов с помощью команды Select All In Union. Далее начинаю двигать группу компонентов с помощью команды Edit – Move – Select, команду набираю на клавиатуре. При перемещении группы при данной последовательности команд, Designator компонентов начинают перемещаться не пропорционально с самими компонентами. Например я перемещаю компоненты на 10мм, Designator перемещается на 20мм в том же направлении. Проверил в 14.3.13 - подтверждаю ошибку.
Aug 19 2014, 08:27
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Цитата(filmi @ Jul 28 2014, 10:48)  В AD 14.3.13 Обнаружил глюк или особенность. Edit->Select->Physical Connection не выделяются треки (обьекты) с цепью "No Net". В предыдущих версиях выделялось! Было удобно редактировать!!! А это исправите (вернете)?
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
