> Оптимизация под рентген-контроль BGA, в слое паяльной маски
tpz
сообщение Aug 22 2014, 15:30
Пользователь №: 77 590
Хотелось бы сделать выступ в слое паяльной маски в сторону проводника для автоматизированного рентген-контроля пайки на производстве. Собственно вопрос - как такое сделать на весь корпус с тыщонкой ног, да еще развернуть на каждой ноге выступ в нужную сторону. Везде, в рекомендациях господ с производства говорится, что это "несложно". Хотелось бы понять - как это сделать, чтобы было "несложно" для тыщи ног.
Сообщение отредактировал tpz - Aug 22 2014, 15:35
Frederic
сообщение Aug 22 2014, 18:49
Пользователь №: 5 035
действительно это не сложно, занимает пару минут
1.создаётся грушевидный PadStack (у меня только для трафарета паяльной пасты Pad круглый)
2.в Cеll для для каждого сектора в Place Pins указываете угол в Rotation (для выделения массива пинов - через Shift)
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
tpz
сообщение Aug 29 2014, 12:52
А как учесть дальнейшую прокладку трасс и размещение ПО с требуемыми зазорами в редакторе платы? Удобней было бы формировать такие "груши" по подсоединенным проводникам в топологии а не в редакторе посадочного места под микросхему. Откуда мне знать, с какой стороны подойдет проводник в КП, где ляжет ПО и какой там зазор получится с этой "грушей"? Удобней было бы иметь инструмент на манер укладки "teardrop" в слое паяльной маски в самом Expedition а не в CellEditor. Типа задал - сделай мне "груши" в слое паяльной маски и чтоб каждая была повернута в сторону подсоединенного проводника и вскрывала часть этого проводника. Или делать вообще "груши" - металл + вскрытие в паяльной маске и разворот в сторону подсоединенного проводника или просто в любую сторону, если КП не подсоединена ни к чему.
Frederic
сообщение Aug 29 2014, 14:16
вы подумали о чем написали ???
первый и второй ряд BGA могут быть без via, хотя если вести шину с выравниванием и волновым, то и первый и второй ряд сразу уходят на внутренние слои
сетка via смещена на полшага контактных площадок Cell
вы не сможете поставить два via рядом
и получается, что самое оптимальное направление груши всегда от центра Cell наружу к via
Aner
сообщение Aug 29 2014, 14:18
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Я склоняюсь к тому, что это пройденный этап; на западе многие уже так не делают. Эти хитрости с грушей или отростком появились после активных продаж оборудования рентгеновского контроля. Но из опыта и практики эти отростки лишний гемор, поскольку основная масса брака при пайке BGA это микрозазоры между площадкой и шаром, разрыв шарика с микротрещиной, холодая пайка и тп, то чего рентген не видит. Хотя есть консерваторы упорно напрягающие народ на эти "груши".
Frederic
сообщение Aug 29 2014, 14:36
не буду спорить, даже согласен, НО заказчик требует их
создать грушу меня не напрягает
знаю что, не 100% контроль плат
только малая часть плат проходит ренгет
но контроль с грушей дешевле, чем просто шарик
если прикинуть - примем контроль шарика 20уе , с грушей 15
(20-15) х 100 плат = 500уе
т.е. заказчик получил из воздуха 500уе
Aner
сообщение Aug 29 2014, 14:48
Из: СПБ
С таким подходом, для такого кол-ва смысла вообще нет делать контроль, еще экономии 1500 у.е. будет. Из моих самых плохих данных только ~ 0.12% в браке из 10000 плат прошедших печь; т.е. примерно 12 имеют брак по пайке шариков, причем на рентгене брака не выявилось ни разу. Лечилось перепайкой BGAшки.
Frederic
сообщение Aug 29 2014, 17:24
кол-во 100шт я просто привел для расчета
как я сказал из серии в 5000....8000 плат я не знаю сколько проходит контроль
но есть заказы в 10...20 плат для которых все равно требуют грушу и как я понимаю ренген проходят все платы
по этому доводы, что производство супер пупер не прокатывает
как в пословице - кто платит тот и танцует девушку
tpz
сообщение Sep 3 2014, 10:15
Я не понял при чем тут "два via рядом"? Если у вас шаг между шариками 0,5мм, КП под шарик 0,25мм, ПО с диаметром площадки 0,254мм, у вас зазор между площадкой под шарик БГА и КП ПО будет меньше 0,1мм, что-то в районе 80микрон. Какие вам еще тут груши, кроме как по направлению в сторону прокладки проводника? А откуда мне заранее знать, в какую сторону будет развернут тот или иной проводник? А если КП под шарик не подсоединено ни к чему а вокруг него 4 ПО, куда вашу грушу вытягивать с зазором 80микрон? Если я буду груши закладывать на этапе проектирования посадочного места я заранее себя ограничивать буду в возможностях трассировки.
Frederic
сообщение Sep 3 2014, 12:55
1.абстрогируемся от размеров. имеем одно via и вокруг четыре контактные площадки
тогда если груши пошли по уголу на пол второго то и весь сектор тоже пойдет по этому углу
2.для шага 0,5мм и даже для 0,65 мм я применяю mvia в площадке
у вас "ПО с диаметром площадки 0,254мм" (странный размер, но хозяин барин) т.е. тоже mvia и кто мешает поставить в площадку ???
и груши отлично получаются
3.далее по вашим словам "А если КП под шарик не подсоединено ни к чему а вокруг него 4 ПО" - делайте разводку как хотите на шариках, а затем под эту разводку делайте Cell 08.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 22:18
Страница сгенерированна за 0.01429 секунд с 7
