> Найти компонент на схеме
Jenya7
сообщение Aug 27 2014, 11:49
Пользователь №: 71 075
Каждый компонент на схеме имеет Unique Id. Вопрос как по нему найти этот компонент?
Владимир
сообщение Aug 27 2014, 12:21
Пользователь №: 3 671
Вопрос риторический. А откуда вы узнали номер Unique Id?
Если из свойств компонента, то его незачем искать.
если из PCB то там есть номер десигнатора, или палочка выручалочка Cross Probe Которое откроет Уго для указанного ТПМ.
Других вариантов представить не могу
Jenya7
сообщение Aug 27 2014, 13:26
Unique Id я узнал из ошибки
[Error] Control.SchDoc Compiler Same parameter contains different types Control.SchDoc STRING and INTEGER 4:21:38 PM 8/27/2014 1
а Cross Probe к сожалению не открывает компонент.
Владимир
сообщение Aug 27 2014, 13:37
В приведенном сообщении нет сведений о Unique Id
Там могут быть сообщения о совпадении Unique Id
Тогда решает их пересброс.
Ulkizz
сообщение Aug 27 2014, 14:19
Пользователь №: 82 275
в данном сообщении на параметры компонента ругается). Вообще если открыть вкладку сообщений, то двойной щелчек мышки отправляет нас к месту ошибки оО
Владимир
сообщение Aug 27 2014, 14:28
Id есть не только у компонента, а у любых объектов. То есть это Вам ничего не даст
Jenya7
сообщение Aug 27 2014, 14:31
в том то и дело, что не отправляет.
при щелчке на ошибку появляется вот что
Владимир
сообщение Aug 27 2014, 15:44
Ну так причем тут компонент.
Ссылается на лист. Один из параметров имеет не тот тип.
откройте свойства листа и просмотрите все параметры
Unique это кстати листа
а щелчек мыши и открывает лист. Дальше работа за Вами
Jenya7
сообщение Aug 27 2014, 16:19
ничего криминального в параметрах листа я не нашел.
Владимир
сообщение Aug 27 2014, 17:24
внимательней ищите. Тип указан Integer а параметр введен как текст, или наоборот
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 18:41
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
