Полная версия этой страницы: Найти компонент на схеме
Jenya7
Каждый компонент на схеме имеет Unique Id. Вопрос как по нему найти этот компонент?
Владимир
Вопрос риторический. А откуда вы узнали номер Unique Id?
Если из свойств компонента, то его незачем искать.
если из PCB то там есть номер десигнатора, или палочка выручалочка Cross Probe Которое откроет Уго для указанного ТПМ.
Других вариантов представить не могу
Jenya7
Unique Id я узнал из ошибки
[Error] Control.SchDoc Compiler Same parameter contains different types Control.SchDoc STRING and INTEGER 4:21:38 PM 8/27/2014 1
а Cross Probe к сожалению не открывает компонент.
Владимир
В приведенном сообщении нет сведений о Unique Id
Там могут быть сообщения о совпадении Unique Id
Тогда решает их пересброс.
Ulkizz
в данном сообщении на параметры компонента ругается). Вообще если открыть вкладку сообщений, то двойной щелчек мышки отправляет нас к месту ошибки оО
Владимир
Id есть не только у компонента, а у любых объектов. То есть это Вам ничего не даст
Jenya7
в том то и дело, что не отправляет.
при щелчке на ошибку появляется вот что
Владимир
Ну так причем тут компонент.
Ссылается на лист. Один из параметров имеет не тот тип.
откройте свойства листа и просмотрите все параметры
Unique это кстати листа
а щелчек мыши и открывает лист. Дальше работа за Вами
Jenya7
ничего криминального в параметрах листа я не нашел.
Владимир
внимательней ищите. Тип указан Integer а параметр введен как текст, или наоборот
