> Делаю тахометр для мопеда, подскажите.
Bmax77
сообщение Sep 9 2014, 05:21
Пользователь №: 74 636
Здравствуйте. Извините за не очень информативное название темы.
Делаю тахометр на AVR, да схем в инете много, и ничего вроде бы сложного.
Но столкнулся с проблемой на конкретной модели мопеда, что бы не потрошить жгуты проводов.
Так как тахометр будет стоять в приборке то и подключаться хочу там же. +12V нашлось без проблем, а вот сигнал который можно подсчитывать имеет отрицательный потенциал относительно массы. И вот тут у меня затык, никак не могу сообразить как этот сигнал отрицательного потенциала подать на вход МК. Уровень напряжения колеблется от -12в на холостых до -28в на максимальных оборотах.
Сразу поясню откуда такие напряжения, генератор выдает синус, выпрямитель положительную полуволну подает на реле регулятор и далее на аккумулятор, а отрицательная полуволна идет на бортовой свет.
Lmx2315
сообщение Sep 9 2014, 06:21
отэц
Пользователь №: 8 684
QUOTE (Bmax77 @ Sep 9 2014, 09:21) *
..поставьте оптореле, оптрон - подберите по напряжению подходящий. Слева будут минусы справа плюсы.
SHA-256
ViKo
сообщение Sep 9 2014, 07:05
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Конденсатор. После него резисторным делителем задать полпитания. Импульсы пролезут через конденсатор.
Трансформатор. Аналогично.
Bmax77
сообщение Sep 9 2014, 09:11
Не понял схему с кондером, в протеусе никак не смог заставить работать.
А с оптроном, есть pc123, я так понимаю на входе важно ограничить ток, максимальное напряжение в ДШ не указано.
И оптрон подключать между землей и отрицательным или между +5в и отрицательным?
Сообщение отредактировал Bmax77 - Sep 9 2014, 09:13
nikolaevich
сообщение Sep 11 2014, 15:03
Пользователь №: 15 281
Чем-то эта схема не устраивает? Вход от 5 вольт до 50 отрицательной полуволны, переварит и синусоиду, выход - импульсы 0 - 5 вольт. Или ещё и в Proteus нарисовать?
Massi
сообщение Sep 12 2014, 09:31
Пользователь №: 13 556
забери провод с катушки зажигания....пропусти его через высоковольтный конденсатор....поставь делитель...супрессор...щупом ослиллографа тык...смотрим...импульс после нормировки на триггер Шмидта...
проблема не посчитать...проблема будет усреднить...дабы стрелка или цифры не метались стремительным домкратом...
Motobaza.kiev.ua
ViKo
сообщение Sep 12 2014, 09:43
А Шмидт триггеров не изобретал. Он на "Очакове" служил лейтенантом. А еще Шура Балаганов назывался его сыном.
Впрочем, были и другие.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 00:51
