9 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Closed TopicStart new topic
> Так зачем же нужны ПЛИС
adnega
сообщение Sep 17 2014, 09:42
Сообщение #16
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Цитата(Darti @ Sep 17 2014, 13:10) *
но это такая редкая и сложная задача, что практически никому она не интересна. Других доводов у меня пока нет.
Получается вам плисины и не нужны. Для мигания светодиодом хватит и МК, а плис для "редких и сложных задач" пусть остается.
Про "марсоход" слышали? Человеку, запиливающему курс, надобно знать конкурента в лицо)
SM
Сообщение #17
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Поймите правильно, сейчас в стм32 периферия настолько жирная, что разговоры о дополнительных юартах или нечто вроде, теряют всякий смысл.
Ну возьмите для примера какую нибудь хитрую периферию. Например достаточно умный и быстродействующий (например, с частотой TCK до 100 МГц) контроллер интерфейса JTAG, такой, чтобы мог работать с выбранным МК на полной скорости. Ну и мало ли какие там еще бывают интерфейсы, которых штатно нет в МК. Но начинать надо именно с чего попроще - уарты, SPI, I2S и т.п.
PCI, а тем более PCI Express, это, IMHO, не то, с чего надо начинать... Но если хотите... Из железок, которые довольно просто можно сделать на PCI, а купить не сильно просто... Для примера приведу простой watchdog - дергает компьютер за резет, если софт завис, пожалуй, это самое простое, что можно сделать на PCI.
Darti
сообщение Sep 17 2014, 09:51
Сообщение #18
Из: Спб
Пользователь №: 82 840
Да знаю, у них заказывал плату, но их примеры мне кажутся унылыми и собственно разжевывания для новичка там нет, поэтому я реализую так, как это делал на микроконтроллерах. По поводу редких и сложных задач, такое ощущение что все ПЛИСоводы это некое массонское таинство, которые занимаются чем то интересным и сложным, чего нельзя рассказывать простым смертным, для отвлечения глаз они создают сайты всяких марсоходов, а для всяких черезчур интересующихся они придумали слова ЦОС и PCI и никому не рассказывают что под этим кроется. biggrin.gif
ЗЫ по факту только идея с осциллографом и выводом на экран годная, я все таки еще пока начинающий.
пришла идея в голову реализовать NEC протокол для ик.
Сообщение отредактировал Darti - Sep 17 2014, 09:54
ViKo
сообщение Sep 17 2014, 09:54
Сообщение #19
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Вот пусть лучше сделает логический анализатор, что тема всплыла из "Новых сообщений" (если кто не умеет нажать на кнопочку со стрелочками слева вверху на странице, тоже тема из свежих). rolleyes.gif
adnega
сообщение Sep 17 2014, 10:14
Сообщение #20
Когда придет время, научитесь выбирать инструмент для решения задачи, а не задачу для инструмента.
Как начинающий, столкнувшийся с данной дилеммой, вы на верном пути)
Никакого заговора нет. Просто, задачи для ПЛИС сложны и решаются специалистами.
Maverick
сообщение Sep 17 2014, 10:19
Сообщение #21
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Цитата(Serg76 @ Sep 17 2014, 12:41) *
Реализуйте DVB-S2, а еще лучше DVB-S2X (демодулятор + декодер, включая полноценную поддержку VCM/ACM), станете гуру ЦОС + денег поднимете )))). Купить это, конечно, можно, но стоит неприлично дорого.
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Bad0512
сообщение Sep 17 2014, 10:25
Сообщение #22
Из: Томск
Пользователь №: 27 650
Цитата(Darti @ Sep 17 2014, 16:10) *
Часто слышу это, ровно как и про PCI, можете дать ссылку на какую нибудь девайсину, которую нельзя купить в магазине и которая очень нужна в хозяйстве, где используется это все используется?
В общем еще раз повторюсь, мне интересно увидеть проекты, чтобы идти от простого к сложному, чтобы было интересно и нужно. Неужели дальше использования ядра какого то микроконтроллера (или NIOS) внутри плис фантазия заканчивается?
PCI сейчас уже теряет актуальность (может быть только за исключением ВПК стран третьего мира). Это - очень прикладная задачка. Попробуйте реализовать алгоритм FFT на 256 отсчётов для обработки в реальном времени потока , к примеру с частотой сэмплов хотя бы 10М сэмплов в секунду. И попробуйте сделать то же самое на обычном (даже самом шустром) процессоре не используя распараллеливание. Это - абстрактная задачка, которая имеет много применений в реально используемых технологиях (OFDM например). ПЛИС имеет преимущество в алгоритмах где необходимо быстро обрабатывать большие потоки с возможностью эффективно параллелить вычисления.
SM
сообщение Sep 17 2014, 10:28
Сообщение #23
Из: Moscow, Russia
Ну сейчас это как раз не велика проблема. На обычном (Intel/AMD x86), даже не на самом шустром.
Bad0512
сообщение Sep 17 2014, 10:43
Сообщение #24
Из: Томск
Всё зависит от задачи. Например, на тупой свёртке на большой базе ПЛИС уделает любой проц как тузик грелку.
Про расчёты на видеокартах пока речь не идёт - это малость другая тема.
P.S. И да, речь идёт во всех случаях о _реальном_ времени.
Serg76
сообщение Sep 17 2014, 10:47
Сообщение #25
Пользователь №: 26 775
Цитата(Maverick @ Sep 17 2014, 13:19) *
Баловался как-то, правда на уровне c++ модели
SM
сообщение Sep 17 2014, 10:49
Сообщение #26
Из: Moscow, Russia
Да что бы там не говорили, на x86 платформах, как под линуксом, так и под виндой, если систему заточить на решение вполне определенной задачи (и кроме нее ничего постороннего), реальное время делается без особых напрягов, несмотря на незаточенность ОСей под него.
А вообще, да, конечно, всегда можно найти такой поток, который заткнет любой проц, но на ПЛИС его можно будет обработать. Но это не задача для начала, для понимания, что такое ПЛИС. Этот поток надо еще где-то получить, и что-то осмысленное с ним сделать, просто так взять и придумать такую задачу сложно.
PS
Видеокарты, в их обычном понимании, прошлый век... HSA - вот это дело!
Mad Makc
сообщение Sep 17 2014, 11:06
Сообщение #27
Из: Мухосранска
Пользователь №: 763
Добавлю, что на ПЛИС-ах приходится генерить часто всякую экзотику.И совсем не обязательно что-то маштабно-громадное. Например, есть выше упомянутый stm32 с жирной периферией.
И вот задача: 8 таких stm32 , у которых свободный 1 SPI, один дохлый TMS со свободным UART и мощный проц с гигабитным ethernet.
Проблема: вся эта компания хочет общаться между собой.
Ничего стандартного не нашли( не придумали). сгородили "свитч" на ПЛИС.
Fat Robot
сообщение Sep 17 2014, 11:40
Сообщение #28
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Пользователь №: 4 691
Мигалка светодиодом отняла последние разум и силы. Здесь интересное.
des333
сообщение Sep 17 2014, 11:56
Сообщение #29
Пользователь №: 39 079
Примеров можно привести массу, но приведу только то, чем занимаемся сами -- сетевое оборудование.
Обработка пакетов (фильтрация, коммутация, балансировка, модификация, сбор статистики) при 100% нагрузке очень сложная задача.
К примеру, для 100G максимальное количество пакетов -- 148 миллионов в секунду.
С такой обработкой не могут справиться даже топовые процессоры, про МК, естественно, даже речь не идёт.
Darti
сообщение Sep 17 2014, 12:00
Сообщение #30
Из: Спб
Потрудитесь посмотреть те ссылки что выдал гугл. После этого загляните на сайт хотя бы того же атмела в раздел апнотов. Я пересмотрел тонну видео на ютюбе, пересмотрел кучу сайтов по fpga, гуглом я умею пользоваться. Ни один из сайтов не тянет на обучалку для человека который не знаком с плис. Максимум 2-3 статьи по верилогу. По факту столько ответов в теме, а КПД нулевой, ни одной ссылки на проект сделанный на ПЛИС, который нельзя сделать на мк, но при этом был бы понятен начинающему. Думаю тему можно закрыть, она бесполезна, буду ориентироваться на марсоход, раз это предел мечтаний.
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 17:48
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
