5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Посоветуйте микроконтроллер, для IP (UDP) filtering
A. Fig Lee
сообщение Sep 18 2014, 12:06
Сообщение #16
Из: далека
Пользователь №: 36 467
Цитата(Golikov A. @ Sep 18 2014, 01:08) *
Ну все верно. Не хватает ресурсов на работу, потому что задолбили пакетами - ставь выделенный обработчик. А поставить 2 одинаковых проца - дорого? Зачем элементную базу то плодить?
Можно кстати красиво решить: Ставьте в сеть 2 ваших устройства, на первом, что делает дело, выключайте UDP вообще, на втором создавайте TCP соединение с первым, и пусть он пакеты фильтрует, и те что к устройству по ТСР отдает первому, тот обрабатывает и возвращает обратно. Тогда даже плату переразводить не надо, просто 2 штуки поставить.
Да както некузяво. И так 100 ножковый СТМ32 стоит. Еще один 100 ножковый ради ethernet только.
2. Красиво не получится. Как они будут соединятся, в том же сегменте?
Там фишка же в том, что UDP broadcast приходит в пакете ethernet broadcast. То есть 2й, где UDP выключено, все равно будет принимать весь поток так как вунужден принимать ethernet broadcast - вдруг там ARP? и анализировать.
Цитата(SM @ Sep 18 2014, 01:44) *
А, просто, поставить более мощный процессор? Не с 72 МГЦ, а, например, с 720 МГЦ sm.gif ? Или свет клином именно на этом сошелся?
Какой имеено процессор рекомендуете? Все они, как правило, уже более навороченные. Не ставить же А8 для простого раутера?
Цитата(doom13 @ Sep 17 2014, 16:30) *
Для этого используется IP multicast (для передачи сообщения нескольким адресатам). MAC-адрес в этом случае формируется по определённым правилам, а тут описано по каким.
Broadcast MAC-адрес используется только в ARP-запросах, но они-то точно не должны вешать сеть.
Не верю!
Вот документ:
http://tools.ietf.org/html/rfc1122#page-66
When a host sends a datagram to a link-layer broadcast address,
the IP destination address MUST be a legal IP broadcast or IP
multicast address.
Все нормально: UDP бродкасты посылаются с MAC бродкастами
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
doom13
сообщение Sep 18 2014, 12:26
Сообщение #17
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Цитата(A. Fig Lee @ Sep 18 2014, 15:06) *
Не верю!
Чему именно не верите, что broadcast не используется для передачи данных, а используется в ограниченном числе протоколов? Тогда Google в помощь.
Broadcast используется в основном для служебной информации или для передачи другой исключительно узкополосной информации. Если Вы начнёте бомбить данные при помощи broadcast - заглушите все устройства в сети, что и произошло.
A. Fig Lee
сообщение Sep 18 2014, 12:46
Сообщение #18
Из: далека
При чем здесь "ограниченное число протоколов"? Бродакст используется там, где он оправдан, а не там, где "гугл разрешил".
Не верю тому, что "неправильно посылать UDP broadcast с MAC broadcast".
Все законно.
Бывает, что надо и данные передавать при помощи бродкаст, как видим.
То, что Вам такая ситуация не попадалась, ни о чем не говорит. С опытом прийдет.
SM
сообщение Sep 18 2014, 13:05
Сообщение #19
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Не для роутера, а для всего проекта в целом на одном CPU. Можно и A8, почему нет, если окажется удобно и по цене пройдет. Можно ARM9 какой нибудь. Вообще, для того, чтобы роутер не был узким местом, их обычно делают именно на A8 или сопоставимых MIPS, и при этом часто они все равно узким местом остаются. Можно, кстати, эту часть разгребалки сделать и на FPGA, если там действительно загрузка по самые помидоры.
A. Fig Lee
сообщение Sep 18 2014, 13:12
Сообщение #20
Из: далека
Это слишком большие расходы на разработку. Проще поставить 2 контроллера М3 и связать по SPI.
А8 надо операционку и т.д. слишком громоздко.
doom13
сообщение Sep 18 2014, 13:15
Сообщение #21
Из: Минск, Беларусь
При том, что broadcast используется только в ARP, DHCP (может быть где-то ещё), т.е. в протоколах которым не требуется широкая полоса, где нет большого потока информации.
Все законно.
Вы можете не верить, но это так. Вашему устройству нет необходимости принимать тот "ненужный" поток информации. Оно должно было находясь в данной сети выполнять какие-то другие функции. Вот если бы при передаче данных по UDP использовался не broadcast а multicast, Вы бы смогли легко фильтрануть все ненужные Вам пакеты и не ломали бы голову, как же устранить данную проблему. С другой стороны узлы, которым необходима данная информация её бы и принимали, только настроить их надо было бы правильно - на приём мультикаста (выше написано как).
Как видим, передача при помощи broadcast добавила Вам лишних проблем, которых могло бы и не быть если разобраться с multicast.
Скорее всего с опытом к Вам придёт понимание того, что в данной ситуации нужно было использовать групповой IP-адрес, а не строить "костыль" для выхода из ситуации.
A. Fig Lee
сообщение Sep 18 2014, 13:24
Сообщение #22
Из: далека
Ерунда. У меня используется.
Вам бы почитать о том, когда используется мультикаст, когда бродкаст и в чем разница. И заодно можно было бы догадатся почему не используется мультикаст.
Честно говоря своим нравоучительством начинаете раздражать.
Объясняю для тех, кто не понял: ЭТО НЕ МОЙ КОД, НЕ МОЕ УСТРОЙСТВО, СДЕЛАТЬ ТАМ НИЧЕГО НЕ МОГУ.
ВОПРОС НЕ О ТОМ.
SM
сообщение Sep 18 2014, 13:26
Сообщение #23
Из: Moscow, Russia
Вовсе не обязательно, код пишется точно так же, как и для M, компилятор тот же, и периферия там очень похожая по сути, регистрам, прерываниям, и т.д., а всякие там механизмы трансляции страниц, защит, и т.п. много-задачно-пользовательскую шнягу, просто не надо включать и трогать, забыть о них, и все. Будет "как-бы М", но А.
A. Fig Lee
сообщение Sep 18 2014, 13:29
Сообщение #24
Из: далека
Какой именно контроллер посоветуете для начала "посмотреть"?
SM
сообщение Sep 18 2014, 13:34
Сообщение #25
Из: Moscow, Russia
А какая периферия-то нужна, кроме ethernet?
A. Fig Lee
сообщение Sep 18 2014, 13:39
Сообщение #26
Из: далека
Ничего особенного, USB device, I2C, SPI, GPIO с десяток, может немного больше..
Flash и RAM наружной нет.
doom13
сообщение Sep 18 2014, 13:44
Сообщение #27
Из: Минск, Беларусь
Аргумент!!!
Позвольте переадресовать данное пожелание Вам, глядишь, проблемы сами собой устранятся.
SM
сообщение Sep 18 2014, 13:55
Сообщение #28
Из: Moscow, Russia
Я только в TI ориентируюсь, там не знаю таких A, чтобы не надо было им внешней Flash, так что им придется добавить SPI-флешку для хранения в ней кода, и (возможно) SDRAM-ку. Посмотреть бы для начала советовал на всякие там AM1705, AM1808, и т.п., это даже не А, это АРМ-9, но, думаю, должно хватить.
Еще, на сколько я знаю, атмел делает MCU на базе Cortex-A5, и на ARM9 тоже. Всякие там SAMA5, SAM9
Freescale A5 делает.
Если надо 1GbE, то AM335x
A. Fig Lee
сообщение Sep 18 2014, 13:57
Сообщение #29
Из: далека
Спасибо, гляну..
doom13
сообщение Sep 18 2014, 14:02
Сообщение #30
Из: Минск, Беларусь
Цитата(A. Fig Lee @ Sep 18 2014, 16:57) *
Спасибо, гляну..
При выборе вышеуказанных контроллеров, в качестве примиренияsm.gif, смогу даже рабочим кодом с вами поделитьсяsm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 04:21
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
