51 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Cortex-M7, Не угнаться.
Flexz
сообщение Sep 25 2014, 08:07
Сообщение #16
Из: Московская обл.
Пользователь №: 40 797
Цитата(AlexandrY @ Sep 25 2014, 00:47) *
Двигателями пробовали управлять с помощью Cortex-M4?
Там толко одно название, что они заточены для этого, а в принципе их хватает только на пару примитивных векторных преобразований да несколько измерений с несложной фильтрацией.
А вот подняв производительность раза в три уже можно безсенсорный функционал поднять в полный рост.
Работа в открытом интернете и облаках тоже по сей день кортексам была тяжеловатой задачей.
Но естественно она и останется тяжелой пока ST не научится к своим кортексам подключать DDRAM.
Вот поэтому Freescale перспективней.
Пробовал. Двигателями и на AVR-ке можно управлять, а когда заказчик требует использовать отечественную элементную базу, так и вовсе не до жиру.
И поясните, откуда рост производительности в три раза? M4 - 1.27 DMIPS/MHz, а M7 - 2.14. х1.7 в сухом остатке, даже х2 не выходит с учетом прироста частоты.
С облаками не работаю, но раз ST SDRAM осилил, глядишь и до DDR дорастет. Так ли заметна разница DDR/SDR на практике?
PS Откровенно говоря, мой скептицизм к новому ядру отчасти основан на "неинтересной" реализации его от ST, возможно, конкуренты сделают чипы повеселее.
Xenia
сообщение Sep 25 2014, 10:44
Сообщение #17
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Скажите, а что вот это? Читаю и удивляюсь:
ARM представляет чип Cortex M7 и отрицает обвинения Nvidia
Чип M7 является 64-разрядным и обладает двумя уровнями кеш-памяти. Большая производительность призвана дать возможность создания более современных пользовательских интерфейсов и операционных систем в составе встраиваемых компьютерных устройств. Разработка чипа велась с учётом необходимости обеспечить несложный процесс перехода с прошлых поколений чипов серии Cortex M. К настоящему моменту их было поставлено на рынок около 8 млн. экземпляров.
http://www.oszone.net/25268/ARM_announced_Cortex_M7
Во-первых, почему Cortex-M7 назвали 64-разрядным? Так ли это? 64-разрядная шина в нем какая-то действительно есть, но разрядность процессора определяет не ширина шины, а размер регистра. Опять же в сыром датшите на STM32F756xx от ST он прямо назван 32-разрядным, а не 64-х.
Во-вторых, кто конкретно поставил на рынок эти 8 млн. экземпляров? Мне казалось, что компания ARM своими руками чипов не делает. Или теперь это уже не так?
P.S. Я вполне допускаю, что 64 бита - ошибка автора заметки, но изготовление 8 млн. экземпляров уже не может быть ошибкой переводчика. А знать изготовителя крайне важно, т.к. скорее всего, именно он первым выпустит на рынок коммерческую продукцию.
AHTOXA
сообщение Sep 25 2014, 11:13
Сообщение #18
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
64 бита скорее всего ошибка. А 8 млн, возможно, относится к "прошлых поколений чипов серии Cortex M". Хотя тогда это наоборот, маловатоsm.gif
Flexz
сообщение Sep 25 2014, 11:21
Сообщение #19
Из: Московская обл.
Сначала подумал, что "трудности перевода" потом посмотрел на фудзиллу, на которую ссылается oszone - так там та же лажа, 64 битный чип и двух-уровневый кеш. Ничего из этого в оригинальном пресс-релизе от ARM нет. Ядро 32-бита, 64-битная только шина (AXI), кеш одноуровневый, хотя и два - инструкций и данных.
Там же кстати написано
In 2013, ARM's partners shipped some 3 billion ARM-based microcontrollers
- 3 миллиарда чипов только за год! А тут какие-то 8 миллионов
И где только журналюги берут исходные данные? сами выдумывают?
Xenia
сообщение Sep 25 2014, 11:29
Сообщение #20
Да, ошибка. Хотя аглийский оригинал выглядит так:
The M7 is a 64-bit part and the company says it has two levels of cache for efficient memory operations. Thanks to more speed, the chip is a tad more responsive, making it more suitable for drones.
ARM said the added oomph will enable richer user interfaces and operating systems in embedded devices. Migration should not be a problem, as the chip was designed to enable simple migration from previous Cortex M-series chips.
So far ARM has shipped more than 8 million Cortex M parts.
http://www.fudzilla.com/home/item/35844-ar...-m7-soc-for-iot
Однако в интернете можно легко найти вариант этой новости, где вместо million написано billion sm.gif, что в 1000 раз больше. Например:
ARM has its processors in numerous sensors and end points throughout nodes of the Internet of things. ARM has shipped 8 billion units of its Cortex M processes, has more than 240 licenses out and 3,000 catalog parts.
http://www.zdnet.com/arm-launches-cortex-m...nts-7000033893/
scifi
сообщение Sep 25 2014, 11:36
Сообщение #21
Пользователь №: 25 136
Журнализды доставляют, как обычно. Подумаешь, на три порядка ошибся, приврал про 64-разрядность. Какая разница, по большому счёту? :-)
Меня всегда забавляло, как они пытаются [зачастую безуспешно] пересказывать содержимое официальных пресс-релизов. Лучше бы просто давали ссылку на оригинал, чтобы потом меньше конфуза было :-)
AlexandrY
сообщение Sep 25 2014, 19:15
Сообщение #22
Ally
Пользователь №: 2 050
DMIPS-ы нынче не показатель. Смотреть надо на CoreMark.
По CoreMark превосходство я бы сказал в 2-а раза на одинаковой частоте.
Учитывая, что реально мало кто достигнет максимальный CoreMark заявленный для Cortex-M4.
Там его выжимали видать всеми неправдами отключив все DMA.
И большинство тестов на других платформах с Cortex-M4 показывает результат значительно хуже.
В Cortex-M7 честные кэши и TCM и сопроцессор с плавающей точкой двойной точности. CoreMark двойную точность не тестирует.
Т.е. реально DSP задачи будут еще быстрее. Добавим сюда еще более широкую шину.
Плюс сегодня говорил с представителем ST по скандинавии. Он вел разговор о 400 МГц ядра.
Преимущество DDR даже не в скорости, а в объеме на единицу цены.
Сегодня представитель Future Electronics пытался показать как великолепно ложится ucLinux на STM32F429 с внешней 2 МБайт SDRAM в плате Discovery
Нико не понял его юмора. На дисплее лаги. Функциональность только диодом поморгать.
Для реальных приложений нужно гораздо больше памяти.
Xenia
сообщение Sep 25 2014, 19:32
Сообщение #23
Где вы это прочли (про двойную точность)? Я специально на этот счет в даташите на STM32F756xx копалась, но там везде написано "single floating point precision".
Сильно хочу, понимаете ли, контроллер с аппаратной 64-разрядной арифметикой, но чтобы подешевле был. По этой причине и заинтересовалась.
mantech
сообщение Sep 25 2014, 20:18
Сообщение #24
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Да вполне нормальное ядро. А из "хотелок", то хотелось бы частоту так под 400мегагерц, видео поинтереснее, да второе ядрышко, хотябы на те же 200. biggrin.gif Больно не охота распараллеливать 2 процесса на одном...
Genadi Zawidowsk...
сообщение Sep 25 2014, 20:59
Сообщение #25
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Xenia, про двойную или одинарную точность сопроцессора в этом ядре пишет ARM - но ST в этом процессоре сделали FPU только одинарной точности.
Обратите внимание на ARMv7-M у Cortex M7 и Thumb® / Thumb-2 у Cortex M4. Если я не ошибаюсь, опять отказались от экономии размера программного кода и инструкции позволяют адресовать больше регистров.
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Sep 25 2014, 21:19
SasaVitebsk
сообщение Sep 26 2014, 10:21
Сообщение #26
Пользователь №: 11 521
Вот я и говорю, что хотелось бы нормального обзора, чтобы не додумывать.
На сайте st пишется про полную совместимость снизу вверх на уровне кода. То есть как-то не вяжется это с данным утверждением.
И пишется о производительности кристалла который достиг теоретического максимума. ))
Ну и совместимость PinToPin, за что им, безусловно, спасибо.
Вроде как пишут, что ethernet контролер покруче будет.
Поживём - увидим. Всё равно сейчас некогда этим заниматься. ))
yes
сообщение Sep 26 2014, 10:31
Сообщение #27
Пользователь №: 1 640
какая альтернатива lpc32x0 ?
да и i.mx-ы в 10$ можно найти...
mantech
сообщение Sep 26 2014, 12:14
Сообщение #28
Из: Киров
Альтернатива? Ну хотябы то, что СТ до сих пор сопровождает процы либами для standalone решений, за что им большой респект! Да, эти либы далеки от совершенства, но они работают с небольшими допиливаниями.
Сейчас пытаюсь разобраться с фрискейловским vybird, так там только 2 варианта MQX и линукс, а у меня задача "заточена" под чистый проц, вот и подумаешь - был бы камень от СТ с похожими характеристиками и либами, хотябы как у 32f407, взял бы его, а теперь приходится скрещивать ужа с ежем, в этом фрискейле...
Ну и плюс - защита ПО. Как уже было замечено, защитить прогу в МК со встроенным флешем гораздо проще, словом тот-же vybird только с внешней флешкой, там есть конечно криптобут, но данные камни попали под санкции, и те, что поставляются в Россию - без криптобута, вот так...
Сообщение отредактировал mantech - Sep 26 2014, 12:22
Genadi Zawidowsk...
сообщение Sep 26 2014, 13:09
Сообщение #29
На 100-ногом корпусе не получилась. Слегка не попали. Похоже, запнулся тот, кто пины вбивал. К тому же, приведённый в даташите на F7 кусок разводки STM32F429 немного отличается от текущего даташита на F4.
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Sep 26 2014, 13:50
yes
сообщение Sep 29 2014, 11:05
Сообщение #30
Цитата(mantech @ Sep 26 2014, 16:14) *
Альтернатива?
речь про DP FPU
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 21:41
Страница сгенерированна за 0.02446 секунд с 7
