3 страниц V  < 1 2 3
> Вычисление номиналов усилителя на ОУ
ledum
сообщение Jan 29 2010, 09:03
Сообщение #31
Пользователь №: 44 237
Цитата(shimoza @ Jan 29 2010, 11:38) *
А могу ли я поступить таким образом - взять схему смещения ДГ отсюда(ссылка операционника с тразистором) http://jre.cplire.ru/iso/3conference/pdffiles/t007.pdf
Поставив ОУ - 544УД2, резистор в цепи смещения ДГ поставить на 18 ом, транзистор 3102Е, а подстроечный резисторпоставить на 10 кОм, Напряжение на ДГ должно составлять 2.5 В при токе в 5 мА, а затем полученный сигнал подать на инвертирующий усилитель на УД2 который будет запитываться отдельным источником напряжения?
Или я совсем отстал от жизни, или чего-то недопонял. ДГ с 2.5В и током в рабочем режиме 5мА, т.е. сопротиление порядка 500Ом? Хоть тип скажите, если можно, пусть без буквы. И какой резистор в цепи смещения по схеме t007.pdf (не вижу такого резистора)? Схема вроде нормальная, коэффициент усиления по напряжению - где-то отношение сопротивлений резистора в коллекторе к сопротивлению ДГ. Потенциометр 10кОм, конечно, пойдет, резистор от ДГ до инвертирующего входа порядка 1к, я бы еще поставил резистор Ом 100-200 с выхода ОУ к базе транзистора - в цепи питания транзистор включен с ОК, может загудеть, если в базе длинный проводок. Насчет УД1 ничего сказать не могу - он точно 544УД1, или 140уд1, или еще какой-нибудь УД1? Если же у Вас первая схема, то при резисторе в эмиттере транзистора 18Ом и сопротивлении ДГ 500Ом на выходе почти ничего и не должно быть - усиление значительно меньше 1.
Сообщение отредактировал ledum - Jan 29 2010, 09:40
shimoza
сообщение Sep 26 2014, 13:35
Сообщение #32
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 54 914
прошло уже очень много времени, много воды утекло.
но думаю надо поделится своим техническим решением.
операционные усилители AD620 - все характеристики удалось получить двумя усилителями.
схема некрасивая, но отработала свое предназначение на все 100.
Сообщение отредактировал shimoza - Sep 26 2014, 13:36
Myron
сообщение Sep 26 2014, 14:30
Сообщение #33
Пользователь №: 2 451
Цитата(shimoza @ Sep 26 2014, 07:35) *
прошло уже очень много времени, много воды утекло. но думаю надо поделится своим техническим решением. операционные усилители AD620 - все характеристики удалось получить двумя усилителями. схема некрасивая, но отработала свое предназначение на все 100. Еще раз всем участникам выражаю свою благодарность. sm.gif
А что за предназначение, для гаража или поразить любимую девушку? Это не только "некрасивая" схема, это полный абсурд.
shimoza
сообщение Sep 26 2014, 17:14
Сообщение #34
Из: Novosibirsk
Цитата(Myron @ Sep 26 2014, 18:30) *
А что за предназначение, для гаража или поразить любимую девушку? Это не только "некрасивая" схема, это полный апсурд.
да так, после трагедии в Волгограде, обкатываем на разных объектах радиовидение и обнаружение подозрительных предметов под одеждой.
таки дела.
абсурд не абсурд, работает и хорошо. все остальное мне неинтересно.
Myron
сообщение Sep 26 2014, 18:19
Сообщение #35
Цитата(shimoza @ Sep 26 2014, 12:14) *
да так, после трагедии в Волгограде, обкатываем на разных объектах радиовидение и обнаружение подозрительных предметов под одеждой. таки дела. абсурд не абсурд, работает и хорошо. все остальное мне неинтересно.
То-что оно хоть как-то работает в лаборатории не значит корректную работу в полевых условиях. Похоже, это вам и неинтересно.
сообщение Sep 26 2014, 19:47
Сообщение #36
Пользователь №: 11 287
таки дела.
Ох, как бы не было новых трагедий по вине такой схемотехники... Если начнут (не дай Б-г) искать стрелочника, тогда и расскажете, что Вам неинтересно.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 04:29
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
