> Задержка в несколько системных тиков на ассемблере
Haamu
сообщение Sep 26 2014, 12:04
Пользователь №: 79 587
Есть простой код на ассемблере:
#define delay(tick) __asm("mov r0, %0 \n" "cycle: subs r0, #1 \n" " bhi cycle"::"r"(tick / 2))
Главная его проблема в том, что переход происходит на метку (cycle:), из за чего получается использовать его только один раз. При повторном использовании компилятор ругается, что такая метка уже существует.
Подскажите, как можно уйти от метки, не увеличивая сильно число команд?
Сергей Борщ
сообщение Sep 26 2014, 12:07
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Не знаю какой у вас компилятор, но в gas (из комплекта gcc) существует понятие "локальная метка". Попробуйте так:
#define delay(tick) __asm("mov r0, %0 \n" "1: subs r0, #1 \n" " bhi 1b"::"r"(tick / 2))
Haamu
сообщение Sep 26 2014, 12:21
Отлично, то что надо! Спасибо!
Вот, с небольшими поправками для точности:
#define delay(tick) __asm("mov r0, %0 \n" "1: subs r0, #1 \n" " bhi 1b"::"r"((tick - 2) / 2))
А теперь, если не сложно, поясните пожалуйста, что значит 1b и чем такой вариант отличается от использования метки cycle?
WitFed
сообщение Sep 26 2014, 12:26
Из: Taganrog
Пользователь №: 68 701
Это я не знаю, могу только из вариантов предложить использовать текущий счётчик команд -- он обычно виден в ассемблере типа $PC, ну или к имени метки приделывать макрос __LINE__ через # или ## -- не помню точно.
demiurg_spb
сообщение Sep 26 2014, 13:40
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
2TC: Так ведь намного читабельней. Не находите?
    static __inline void __attribute__((always_inline)) delay_4cycles(uint32_t cy)  // +1 cycle
        __asm__ __volatile__
            "loop%=: subs %[cnt],#1"  "\n\t"
            "        bne  loop%="     "\n\t"
            : [cnt]"+r"(cy)           // output:  +r means input+output   http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/inline_asm.html
            :                         // input:
            : "cc"                    // clobbers:
Сергей Борщ
сообщение Sep 26 2014, 13:54
Из: Рига, Латвия
Отличается тем, что вы создавали глобальную метку Cycle, а метка 1 является локальной. Гугление по "gas local label" дает ссылку на документацию:
Local Symbol Names
Local symbols help compilers and programmers use names temporarily. They create symbols which are guaranteed to be unique over the entire scope of the input source code and which can be referred to by a simple notation. To define a local symbol, write a label of the form N: (where N represents any positive integer). To refer to the most recent previous definition of that symbol write Nb, using the same number as when you defined the label. To refer to the next definition of a local label, write Nf - The b stands for "backwards" and the f stands for "forwards".
There is no restriction on how you can use these labels, and you can reuse them as well. So it is possible to repeatedly define the same local label (using the same number N), although you can only refer to the most recently defined local label of that number (for a backwards reference) or the next definition of a specific local label for a forward reference. It is also worth noting that the first 10 local labels (0:...9:) are implemented in a slightly more efficient manner than the others.
Here is an example:
1: jra 1f
2: jra 1b
1: jra 2f
2: jra 1b
scifi
сообщение Sep 26 2014, 16:31
Пользователь №: 25 136
Наверное, можно вычислить абсолютное смещение для относительного перехода и указать его в команде.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Sep 26 2014, 17:25
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Ох уж это наследие трансляции программ в клетчатой тетради... Да вычисляется смещение само!
Метка в машинную команду не транслируется.
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Sep 27 2014, 08:15
Haamu
сообщение Oct 1 2014, 05:07
Спасибо. Всё предельно ясно. Вот собственно та самая ссылка. Там еще несколько строчек примера, из который всё становится понятно.
Наверно можно. Но как?
Пробовал вместо "bhi cycle" писать "bxhi rX", где X - номер регистра с адресом перехода, но как-то так и не добился правильного результата, то непонятно куда улетает, то вообще в HardFault сваливается.
Сообщение отредактировал Haamu - Oct 1 2014, 05:14
scifi
сообщение Oct 1 2014, 11:49
Вот так:
#define delay(tick) __asm("mov r0, %0 \n" "cycle: subs r0, #1 \n" " bhi . - 2"::"r"(tick / 2))
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 12:55
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
