> ШИМ Сortex-M0, реализация синусоиды
shtunder
сообщение Sep 28 2014, 00:20
Пользователь №: 82 243
Всем добрый день!
Я начинающий чел в этом деле. Хочу попробовать сделать, чтобы лампочка изменяла яркость как функция синус. Т.е мне надо сделать шим. Я разобрался как например работает шим, но теперь не могу понять, как реализовать это програмно. Т.е. пусть я делаю счетчик. Дальше что? Т.е мне надо считать тики (пример: в течении 75% от периода подавать на ножку логическую единицу.) и в течении определенного кол-ва тиков подавать на ножку 1? Но возникает вопрос: Т.е к примеру я хочу получить синусоиду. В начале я должен подать 1 в течении 3 тиков, потом в течении 20 и т.д. (цифры конечно рандомные. надо все говорить относительно периода сигнала). Потом меняю полярность (есть в hal drivers функция). Но как сделать чтобы с каждым периодом менялась скважность сигнала?
не могу понять как это реализовать программно.
Буду рад любым объяснениям блок схемам и программам.
З.Ы. Может кто скинет кодик с пояснением, что как почему и зачем. А то что-то мне тяжело это дается.
2 страниц V  < 1 2
Ответов (15 - 23)
AlexandrY
сообщение Sep 28 2014, 18:21
Сообщение #16
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(Golikov A. @ Sep 28 2014, 21:09) *
Причиной этому что наши органы чувств воспринимаю все не линейно, а степенно.
Тогда надо указать, что и время наши органы чувств воспринимают неравномерно и в корреляции c интенсивностью сигнала.
Так какую же форму должен иметь сигнал яркости чтобы восприниматься как синусоида?
muravei
сообщение Sep 28 2014, 18:22
Сообщение #17
Пользователь №: 7 591
Цитата(Golikov A. @ Sep 28 2014, 19:30) *
как узнать какую точку в какой момент времени выбрать из таблицы? А так чтобы синус был заданной частоты?
Есть такая штука, DDS называется.
Golikov A.
сообщение Sep 28 2014, 20:08
Сообщение #18
Пользователь №: 14 454
именно его и описал, и координату Х надо считать, и иногда это не просто, особенно для дробных шагов в ДДС с уточнением...
Хрен знает, калибровать надоsm.gif Хотя в задаче просят выдать синусоиду без замороков о восприятии.
Насколько знаю время синтетическая величина, и у нас нет чувств его обрабатывающих, потому оно все время сбивается...
Правильно. Только это называется не "экспоненциально", а "логарифмически". А подавать нужно экспоненту, чтобы воспринималось, как линейное изменение.
Да, наверное вы правы. Шкала лагорифмическая, а чувствительность степенная, то есть экспоненциальная. Но я не настаиваю, скорее всего чувствительность тоже логарифмической правильно называть, главное что вы понялиsm.gif
Откуда это?
Действительно так программируете?
Вот так сидите, формализуете задачу с умным видом, разбиваете на этапы, и все это месяцами прежде чем написать хоть одну строчку кода?
Вопрос был не мне, но в этом вопросе я поддержу. Архитектура проекта должна занимать большую часть процесса разработки, а кодинг - программирование меньшую. Если детально проработать все блоки и связи, то они кодируются с первого раза и хорошо покрываются тестами, так что и отладка проходит быстро. В последнем проекте у меня было расклад неделя архитектуры на день кодинга и отладки.
сообщение Sep 28 2014, 21:06
Сообщение #19
Пользователь №: 45 710
Вообще-то, автор просто хотел пару готовых строчек программирования модуля ШИМ, но толку всё равно будет мало, потому что, если речь о лампе накаливания, то сперва требуется фотодиодом снять конкретную характеристику всей данной системы с ней на требуемой частоте, и т.д.
jcxz
сообщение Sep 29 2014, 13:44
Сообщение #20
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Примерно так.
А Вы - наоборот? Месяцами сидите - строчите код, а потом вдруг задумываетесь - "а что-же это я написал? а почему?". Потом ещё столько-же переделываете?
Я считаю в своей профессии важным мозг, а не пальцы.
AlexandrY
сообщение Sep 29 2014, 16:58
Сообщение #21
Ally
А чего ж стесняетесь тогда назвать эту великую архитектуру которую нужно обдумывать неделю, а написать и отладить можно за день.
Вам самому не смешно?
Golikov A.
сообщение Sep 29 2014, 18:20
Сообщение #22
Меня немного озадачивают ваши вопросы....
Если хотите знать что за устройство - то это одномоторный программируемый контроллер шагового двигателя.
Если же вы будучи программистом не понимаете что фраза "неделя архитектуры на день кодинга и отладки" означает соотношение времени, а не общее потраченное время на проект, то это немного снижает ваш образ.
А это тупой троллинг, модератору стыдно...
AlexandrY
сообщение Sep 29 2014, 20:14
Сообщение #23
Ally
Теперь ясно. Просто вы применили понятие архитектура некорректно.
У вас видимо речь шла просто об алгоритме.
Alexashka
сообщение Oct 5 2014, 20:31
Сообщение #24
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(scifi @ Sep 28 2014, 21:51) *
"Хоть что-то сделать на МК" - это интересно, конечно, но гораздо лучше сделать что-то осмысленное, а не сферического коня в вакууме.
Зря вы так. Помоему вполне полезная задача, потом можно сделать регулировку частоты кнопками, добавить ФНЧ по выходу и использовать как лаб.генератор для других поделок. Можно конечно найти готовое решение в инете, на тойже atmege их полно - просто собрать по схеме автора, залить его прошивку и готово, а можно даже пойти в магазин и купить готовый генератор. Но то что парень сам хочет разобраться и сделать чтото свое это ведь очень здорово.
Можно кстати приспособить для светодиодной ленты, там как раз ШИМом очень удобно регулировать.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 09:45
Страница сгенерированна за 0.01438 секунд с 7
