Как из 75В получить 85В |
Sep 29 2014, 23:30
Пользователь №: 54 631
Есть внешнее питание 75В которое идет через оптрон и затем на затвор и есть внешнее питание котором коммутируем через транзистор. Вот примерная схема, но есть проблема - нужно наростить 5-10В к питанию которое идет через отпрон, для нормальной работы транзистора. Подскажите схему и номиналы компонентов которые можно использовать, я слышал, что можно, что-то типа Генератор, дроссель, конденсатор Сразу скажу, что схема не моя и уже собрана, надо туда навесом или макеткой сделать добавку к 75В
Сообщение отредактировал Sergey Abaev - Sep 29 2014, 23:31
Sep 30 2014, 08:17
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Цитата(Sergey Abaev @ Sep 30 2014, 03:30)  нужно наростить 5-10В
Сразу скажу, что схема не моя и уже собрана, надо туда навесом или макеткой сделать добавку к 75В Берете зарядник для любого телефона или плеера, и от него 5 вольт. Цена вопроса 200 руб  Или такой же адаптер для питания антенных усилителей: 9 вольт. Цитата(Plain @ Sep 30 2014, 12:09)  всё по-любому выгорит на торжественном её первом включении, хоть с 75 В, хоть с 85 В, потому что у затвора IRF740 паспортный предел 20 В. Однако биполярники включают эмиттерным повторителем, и почему-то ничего не горит
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать. Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
Sep 30 2014, 12:04
Цитата(Herz @ Sep 30 2014, 11:57)  Примерная схема не годится, нужно понимать, для чего эта схема. Нужна ли статическая коммутация, при которой транзистор может находиться в открытом состоянии сколь угодно долго или динамическая, когда он коммутируется с некоторой частотой. Во втором случае Вам подойдут драйверы верхнего уровня с бустрепной ёмкостью (Гугл в помощь) и никакой вольтодобавки собирать не надо. Это просто для вкл. или выкл. питания. Частоты не будет. Цитата(Plain @ Sep 30 2014, 12:09)  Не надо, петрушкина работа — всё по-любому выгорит на торжественном её первом включении, хоть с 75 В, хоть с 85 В, потому что у затвора IRF740 паспортный предел 20 В. Не выгорит, относительно истока столько не будет
Sep 30 2014, 12:36
Цитата(Меджикивис @ Sep 30 2014, 12:17)  Берете зарядник для любого телефона или плеера, и от него 5 вольт. Цена вопроса 200 руб  Или такой же адаптер для питания антенных усилителей: 9 вольт. Точно! Так и сделаю. Просто времени на другое уже нет. Действительно, это будет самое простое.
Sep 30 2014, 17:34
Из: РФ
Причем, если внутри адаптера не трансформатор, а ключевой БП (что почти наверняка), то не исключено, что он будет работать и от постоянки +75 вольт. Во всяком случае, я мобилу заряжал в поезде дальнего следования от технической розетки вагона (50 вольт кажется). Цитата(Plain @ Sep 30 2014, 16:16)  Выгорит однозначно, потому как у "питания" на входах конденсаторы, а это означает коротыш, на который Ваш ключ, пусть и очень малое время, будет работать, и этого времени ему с лихвой хватит, чтобы накрыться. Ну это решается довольно тривиально: защитным стабилитроном затвор-исток.
Сообщение отредактировал Меджикивис - Sep 30 2014, 17:28
