3 страниц V   1 2 3 >
> Стабильный LC генератор, вопрос ухода частоты
smk
сообщение Sep 30 2014, 09:43
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Нужен стабильный LC. Смысл стабильности в том чтобы какой при включении частота была такой и оставалась. Пока эксперимент показывает, что после включения частота уплывает потихоньку. Относительно устоявшейся она оказывается спустя 20-30 мин работы. Мне как раз нужно чтобы она была стабильной хотябы 2-3 мин после включения. Сабильной это уход не более 10-15 Гц в минуту. Есть идеи как сделать? Пробовал разные конденсаторы, с чем-то лучше с чем-то гуляет в обе стороны. Катушка без сердечника. Частота около 100 кГц, точность не принципиальна. Подскажите куда копать. Спасибо.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
V_G
сообщение Sep 30 2014, 13:47
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
По-моему, наименее стабильное звено в LC-генераторе - это генератор (активный элемент). Применяйте более высокочастотные транзисторы и транзисторы с бОльшим усилением. Подбирайте режимы и номиналы компонентов так, чтобы емкости транзистора по минимуму вносились в контур.
kovigor
сообщение Sep 30 2014, 15:33
Пользователь №: 56 295
А чисто цифровой генератор, например, на МК с простейшим ЦАПом, вам не подойдет ?
Не конденсатор будет "плыть", так размеры катушки с температурой будут меняться. Можно в старых книгах поискать, как раньше делали задающие генераторы для передатчиков. Если мне не изменяет память, их старались делать на лампах-нувисторах, а катушку выполняли методом вжигания проводящего покрытия в керамический каркас. Вот только не знаю, насколько сейчас это оправдано. Затактировать МК хорошим кварцем, термостатировать, если нужно - и всего делов.
Или вместо контура кварц использовать, если нужна именно аналоговая схема на транзисторах. Опять же, в литературе такие схемы неоднократно описывались. Например:
http://www.chipinfo.ru/literature/radio/199906/p62.html
sifadin
сообщение Sep 30 2014, 16:16
Пользователь №: 44 698
Может сделать Фапч?
Jurenja
сообщение Sep 30 2014, 17:24
Пользователь №: 28 262
ФАПЧ тут - это лишнее имхо. Кварцевый генератор и делитель частоты. Если нужен именно синус, то аналоговый фильтр в помощь.
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
Меджикивис
сообщение Sep 30 2014, 17:54
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Используйте высокостабильный конденсатор, или сделайте термокомпенсированный, из набора разных ТКЕ. Так в старинных ламповых приемниках делали. Но подобная работа - не для ленивых)))))
А вообще присоединяюсь к совету с кварцем и делителем. Учитывая, что после делителя на 3, смешивая на резисторах можно получить ступенчатую синусоиду, которую потом легко сгладить. Это оптимальный путь, когда нужна стабильность и нет требований к коэффициенту гармоник.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
blackfin
сообщение Sep 30 2014, 18:17
Пользователь №: 4 261
А зачем делитель, если есть кварцы на 100 кГц?
сообщение Sep 30 2014, 18:29
Пользователь №: 11 287
rolleyes.gif Что-то мне подсказывает, что LC здесь не случайно. И именно индуктивность должна определять частоту. Этот случай никаким кварцованным генератором не заменишь.
Но плыть будет однозначно. Для такой техники раньше нормировался параметр, называемый "выбег частоты". Связисты знают. Так что, или "колдовство", или другой метод.
blackfin
сообщение Sep 30 2014, 18:36
AlexeyW
сообщение Sep 30 2014, 19:01
Пользователь №: 60 636
Цитата(blackfin @ Sep 30 2014, 21:36) *
В добротности ли дело? Вообще, добротность - свойство контура.
Сдается мне, что просто нагрева катушки после включения вполне достаточно для ухода индуктивности (хотя бы из-за изменения геометрии).
blackfin
сообщение Sep 30 2014, 19:26
Существуют еще и добротности отдельно для L и C. Их определение можно посмотреть в англ. версии wiki.
Там же есть и формула для добротности контура через сумму обратных величин добротностей L и С.
Необходимое ТС значение добротности контура можно оценить, использовав указанную ТС нестабильность частоты: (10..15)/6 ~= 2 ppm.
Считая, что L и C имеют примерно одинаковое качество (Q-factor), можем оценить добротность L как 10^6.
Понятно, что нагруженная добротность будет и того меньше..
Xenia
сообщение Sep 30 2014, 19:40
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
ВСдается мне, что просто нагрева катушки после включения вполне достаточно для ухода индуктивности (хотя бы из-за изменения геометрии).
Представив, как у колебательного контура разогрелась катушка, долго смеялась. sm.gif
сообщение Sep 30 2014, 20:11
Это не всегда смешно. У индукционных ТВЧ-нагревателей катушка-индуктор тоже входит в состав колебательного контура.
V_G
сообщение Sep 30 2014, 22:39
Из: Владивосток
Если исключить индукционные и прочие нагреватели, то о нагреве и уходе параметров контура действительно говорить смешно. Греется и уходит в подавляющем большинстве случаев активный элемент.
Xenia
сообщение Oct 1 2014, 00:05
Если бы от сугрева дело было, то частота плыла бы в одну сторону, т.е. имел бы место некий тренд. Вот кварц по сравнению с колебательным контуром правильно плывет - если плата греется, то и частота падает. А если этот кварц ... феном погреть sm.gif, то его частота совсем быстро смещаться начнет. Тут все понятно и объяснимо.
Другое дело колебательный контур, который ведет себя, как пьяный водитель на дороге, "по велению души" перемещаясь с одной полосы на другую. Очень похоже на то, как радиостанция "плавает" - чу, громкость уменьшилась и плохо слышно стало, но если чуть подкрутить ручку настройки, то громкость и четкость речи восстанавливается. А если приметить, как на протяжении радиопередачи эту ручку крутишь, то оказывается, что не в одну сторону, а туда-сюда возле некоторого среднего положения. Так что, зачастую и "перетерпеть" можно, если разборчивости еще хватает - знаешь, что скоро частота назад пойдет и снова громко будет слышно.
Вот это что за эффект? Я раньше думала, что это радиоволны в атмосфере "замирают" в зависимости от погоды, но потом, когда электротехнику начала изучать, сильно в этой гипотезе усомнилась, поскольку частота волны - самый устойчивый ее параметр. Искажаться может форма сигнала, смещаться фаза, то частота меняться не должна, какую бы замысловатую цепь из конденсаторов, сопротивлений и катушек индуктивностей я не соорудила. Т.е. скорее всего, это не у радиопередатчика частота плавает, и не прохождение через атмосферу на частоту влияет, а нестабилен контур моего радиоприемника.
Потом еще на глаза попадались статьи из журнала Радио про цифровую автоподстройку частоты (АПЧ), например вот эта: "Цифровая автоподстройка частоты гетеродина", Статья старая, но подход вполне современный: считаем частоту гетеродина счетчиком (счетчик стабилизирован кварцем), и, в зависимости от расхождения с нормой, шевелим варикапом. Только в той статье на рассыпухе все сделано, а нынче МК в этой роли очень хорошо смотрится.
То, что кварц стабильнее колебательного контура - известно всем. Но почему? Ведь если бы это было влиянием температуры, то и на кварц оно так же действовало, т.к. кварц при нагревании тоже расширяется и частоту свою меняет. А в соразмерное увеличение индуктивности катушки за счет термического удлинения проволоки sm.gif я никак поверить не могу. К тому же, ну никак не похоже, что это колебания температуры виноваты. Я пробовала из вентилятора контур обдувать, но он на это практически не отреагировал. А тут еще и народ смеется, говорит, что у меня "эфирный ветер" эти возмущения вызывает sm.gif.
Кстати, есть тут радиолюбители? Какая, на их взгляд, причина того, что настройка на радиостанцию плавает? Не сползает все время в одну сторону, а в обе стороны шатается, как будто специально дразнится.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 08:02
Страница сгенерированна за 0.01634 секунд с 7
