Задержка в несколько системных тиков на ассемблере |
Sep 26 2014, 12:04
Пользователь №: 79 587
Есть простой код на ассемблере: Код #define delay(tick) __asm("mov r0, %0 \n" "cycle: subs r0, #1 \n" " bhi cycle"::"r"(tick / 2)) Главная его проблема в том, что переход происходит на метку (cycle:), из за чего получается использовать его только один раз. При повторном использовании компилятор ругается, что такая метка уже существует. Подскажите, как можно уйти от метки, не увеличивая сильно число команд?
(1 - 9)
Sep 26 2014, 12:21
Отлично, то что надо! Спасибо! Вот, с небольшими поправками для точности: Код #define delay(tick) __asm("mov r0, %0 \n" "1: subs r0, #1 \n" " bhi 1b"::"r"((tick - 2) / 2)) А теперь, если не сложно, поясните пожалуйста, что значит 1b и чем такой вариант отличается от использования метки cycle?
Sep 26 2014, 13:54
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(Haamu @ Sep 26 2014, 15:21)  А теперь, если не сложно, поясните пожалуйста, что значит 1b и чем такой вариант отличается от использования метки cycle? Отличается тем, что вы создавали глобальную метку Cycle, а метка 1 является локальной. Гугление по "gas local label" дает ссылку на документацию: Цитата Local Symbol Names
Local symbols help compilers and programmers use names temporarily. They create symbols which are guaranteed to be unique over the entire scope of the input source code and which can be referred to by a simple notation. To define a local symbol, write a label of the form N: (where N represents any positive integer). To refer to the most recent previous definition of that symbol write Nb, using the same number as when you defined the label. To refer to the next definition of a local label, write Nf - The b stands for "backwards" and the f stands for "forwards".
There is no restriction on how you can use these labels, and you can reuse them as well. So it is possible to repeatedly define the same local label (using the same number N), although you can only refer to the most recently defined local label of that number (for a backwards reference) or the next definition of a specific local label for a forward reference. It is also worth noting that the first 10 local labels (0:...9:) are implemented in a slightly more efficient manner than the others.
Here is an example: 1: jra 1f 2: jra 1b 1: jra 2f 2: jra 1b
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Sep 26 2014, 17:25
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Цитата(scifi @ Sep 26 2014, 20:31)  Наверное, можно вычислить абсолютное смещение для относительного перехода и указать его в команде. Ох уж это наследие трансляции программ в клетчатой тетради... Да вычисляется смещение само! Цитата не увеличивая сильно число команд Метка в машинную команду не транслируется.
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Sep 27 2014, 08:15
Oct 1 2014, 05:07
Цитата(Сергей Борщ @ Sep 26 2014, 17:54)  Отличается тем, что вы создавали глобальную метку Cycle, а метка 1 является локальной. Гугление по "gas local label" дает ссылку на документацию: Спасибо. Всё предельно ясно. Вот собственно та самая ссылка. Там еще несколько строчек примера, из который всё становится понятно. Цитата(scifi @ Sep 26 2014, 20:31)  Наверное, можно вычислить абсолютное смещение для относительного перехода и указать его в команде. Наверно можно. Но как? Пробовал вместо "bhi cycle" писать "bxhi rX", где X - номер регистра с адресом перехода, но как-то так и не добился правильного результата, то непонятно куда улетает, то вообще в HardFault сваливается.
Сообщение отредактировал Haamu - Oct 1 2014, 05:14
