Охранная сигнализация на баржу, датчик воровства |
Oct 3 2014, 14:20
Пользователь №: 68 088
Цитата(Mahagam @ Oct 3 2014, 16:41)  там походу плавает пачка барж, они могут друг друга теребенить. так что не катит. Теребенить - это что? Ударяться друг о друга? Контуром можно охватить все баржи, плавающие вместе (до 40 км в периметре).
"... часами я мог наблюдать, как люди работают." (М. Горький)
Oct 3 2014, 15:08
Из: Minsk
Пользователь №: 240
QUOTE (gerber @ Oct 3 2014, 17:20)  Теребенить - это что? Ударяться друг о друга? Контуром можно охватить все баржи, плавающие вместе (до 40 км в периметре). То есть если в контуре охраны многотонные баржи будут дубенить друг друга при большой волне - это нормально? и на этом фоне можно учуять хлюпанье вёсел??
Oct 3 2014, 21:45
Цитата(Mahagam @ Oct 3 2014, 19:08)  То есть если в контуре охраны многотонные баржи будут дубенить друг друга при большой волне - это нормально? и на этом фоне можно учуять хлюпанье вёсел?? Да откуда известно, что баржи дубенят друг друга? Я слабо себе это представляю - стоят многотонные гружёные баржи и на волне бьются о борт соседних барж. Зачем? Наверное, в ракурсе вопроса это наименьшая проблема - поставить баржи на 5 метров дальше друг от друга.
Oct 4 2014, 18:12
Пользователь №: 18 409
Цитата(a123-flex @ Sep 30 2014, 23:52)  про ультразвуковой пугач я сразу подумал и отбросил. я не верю что это проканает. ну представьте: там целые горы халявной хавки, а они туда не полетят, потому что звуки неприятные. Если бы это японские птицы были или немецкие, я еще понимаю, но чтобы русские, или, тем паче, украинские) птицы так себя вели - не верю. Ой а чем это украинские птицы от русских то отличаются? Ониж почти все перелётные. А местные везде одинаково себя ведут - где есть халявная еда всю в себя тянут. Что касается звуковых (не ультразвуковых а именно звуковых) методов защиты от птиц - то гдето когдато в интернете читал что птицы в своей жизни не очень то жаждуд попасть в когти коршунов, ястребов, сапсанов, орлов и т.п. пернатых хищников. Поэтому в некоторых аэропортах для отпугивания птиц используют записи клича хищных птиц. Насколько это правда не знаю, но информацию такую встречал. Цитата(GrayCat @ Sep 29 2014, 15:04)  Люков - много. В том числе, "технологические" лючки на подвижных крышках трюмов. Протянуть ко всем провода - решение до первой погрузки... Перечитал все страницы обсуждения - простого решения пока не видно. Предложу ещё и свой вариант. Если я всё правильно понял то основная задача зафиксировать вскрытие люка и передать эту информацию куда либо. Для ваших условий наиболе вероятный вариант передачи - устройство на основе GSM. Промышленных устройств для ваших условий можно найти не один вариант. Проблема - получить надёжный устойчивый к внешним воздействиям датчик вскрытия. Что если между люком и некоторой кнопкой будет прямая механическая связь. Т.е. при открывании/закрывании люка его движение будет передаваться на некоторый подвижный штырь, который будет надёжно замыкать/размыкать некую кнопку промышленного типа (герметичную, влаго/пыле непроницаемую), к которой будет подведён кабель с непробиваемой изоляцией. Эту кнопка с механизмом замыкания-размыкания можно сделать в виде единой неразборной конструкции с одной стороны которой будет выведена какая-либо подвижная тяга, а с другой стороны промышленный разъём для подключения кабеля. Вы закрепляете эту конструкцию около люка. Тягу крепите к люку. При открывании-закрывании люка тяга тянет штырь, который надёжно замыкает или размыкает кнопку. Эту конструкцию выполненную из метала и надёжно закреплённую как на барже, так и люке сложно будет сломать как птице/крысе, так и матросу. В блоке можно предусмотреть пружину, которая не даст замкнуть кнопку, при недостаточном усилии. Надёжность соединения с устройством сбора информации будет обеспечено за счёт применения надёжных разъёмов и кабеля в непробиваемой изоляции. Сам блок сбора информации можно раположить в металлическом кожухе гдето внутри баржи в труднодоступном месте и обеспечить автономным питанием (если основное пропадёт, аккумулятор на 10-20 Ач позволит проработать устройству автономно не менее недели). Естественно при закрытии баржи должны быть люди, заинтересованные в сохранности груза, которые проконтролируют закрытие каждого люка и постановку каждого датчика на охрану. Естественно что если на барже есть возможность попасть в трюм минуя люк, то такой способ в принципе не подойдёт.
Oct 5 2014, 00:33
Пользователь №: 71 256
Цитата(Herz @ Oct 4 2014, 13:31)  А свёртывается? Такую проволоку легче покусать злоумышленнику, чем снять хозяину. Это ведь не защита однажды и навсегда построенного забора. Баржу периодически эксплуатировать надо. Между желание поставить маленькую, желательно недорогую коробочку и все решить сразу, и реальной ситуацией очень большая разница!
Сообщение отредактировал bingo - Oct 5 2014, 00:39
Oct 5 2014, 07:21
Из: UA
Пользователь №: 9 342
Цитата(mempfis_ @ Oct 4 2014, 20:12)  Ой а чем это украинские птицы от русских то отличаются?  Русские - любят путина. Цитата Поэтому в некоторых аэропортах для отпугивания птиц используют записи клича хищных птиц. Естественно, это тоже пытались. Первую неделю - вроде, срабатывает. Потом - привыкают. Как и к ультразвуковым пищалкам, газовым "пушкам" и т.п.  Не знаю, может, российским птицам достаточно указа путина чтоб не жрать зерно... А у нас тут демократия, каждый тырит что может. Цитата Перечитал все страницы обсуждения - простого решения пока не видно. То-то и оно. Было бы простое решение - уже б существовали готовые системы. Которые мы бы с удовольствием купили. Цитата Если я всё правильно понял то основная задача зафиксировать вскрытие люка и передать эту информацию куда либо. Основная, общая задача: информировать охрану о попытках кражи. "Вскрытие люка" - это лишь частный вариант. Но, наиболее просто решаемый с помощью конечников. Вот иногда читаешь в новостях: "Подъехали на автокране, порезали болгарками металлоконструкцию, погрузили на грузовик..." Блин, себестоимость такой операции в разы выше, чем полученные от сдачи чугуния копейки! Просто менталитет уже у людей такой: "не украл" == лузер. И если воздвигать на пути таких деятелей ещё и какие-то "барьеры", колючку, растяжки - они просто из принципа пойдут всё это преодолевать, чтобы потом в деревне хвастаться пацанам своими подвигами. Цитата Для ваших условий наиболе вероятный вариант передачи - устройство на основе GSM. Для передачи данных - скорее всего, да. Вопрос, как я уже писал в первом посте, в способе обнаружения. Цитата Что если между люком и некоторой кнопкой будет прямая механическая связь. Вот это пока что единственный надёжный вариант видится. Плюс, косвенные методы: микрофоны + детектор голоса, и детектор 900/1800 МГц.
Gray©at
Oct 5 2014, 09:26
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(GrayCat @ Oct 5 2014, 10:21)  Вот это пока что единственный надёжный вариант видится. Плюс, косвенные методы: микрофоны + детектор голоса, и детектор 900/1800 МГц. Вижу что приходите к пониманию необходимости сети сенсоров. Тогда время озаботится программным шлюзом для этой массы сенсоров. Т.е. что будет всю массу информации собирать, накапливать, фильтровать и превращать ее в читабельные сообщения для оператора этой системы. Если просто направите кому нибудь весь поток сообщений сенсоров то это будет хуже саботажа. Поток надо будет прореживать, что-то адаптивно игнорировать, чему-то давать приоритет, вести историю и тренды, управлять чувствительностью сенсоров, временем их работы, включать-отключать группами и по одиночке и т.д. Это нынче называется IoT. Как пример - OpenHAB или sitewhereИли наиболее близкое embedded разработчикам - Device Cloud на базе семейства Kinetis от Freescale. У Freescale найдете и полные решения для беспроводных сетей ZigBee.
Oct 5 2014, 16:32
Из: UA
Цитата(Herz @ Oct 5 2014, 16:56)  Очень хотелось бы посмотреть в итоге, на чём остановится автор и как хорошо это будет работать. Пообещаете сообщить? Я б рассказал... Но, похоже, руководство таки впечатлилось сложностью проблемы. Общались не только с нами, но и с другими специалистами. У них сейчас много завязок с фирмами, занимающимися охранными системами. Так что, судя по всему, просто спустят на тормозах это дело. Сельское хозяйство. Закупка элементарных компов "для секретарш" длится по полгода. Ничего мы тут не сделаем...
Gray©at
