18 страниц V  « < 14 15 16 17 18 >
> Микропроцессоры от Renesas, Кто нибуть с ними работал??
Lagman
сообщение Oct 3 2014, 12:45
Сообщение #226
Пользователь №: 10 245
Цитата(girts @ Oct 3 2014, 01:32) *
Например всё то, где надо работать с CAN, LIN, Flexray. Или где навешены ЖКИ.
Сейчас конкурентов в этих сегментах много.
girts
сообщение Oct 3 2014, 14:48
Сообщение #227
Пользователь №: 23 808
Если поискать и поинтересоватся, то не особо.
Особенно если надо что то повыше commercial / industrial grade. Freescale да Siemens.
И если нужно например под шлюз. Где исторически сложилось - Renesas, да изредка Freescale.
Ну и естественно, в добавок, в том мире где этим занимаются, одни стагнаты, которые предпочитают хорошо проработанные и налаженные тропинки и не ищут добра от добра.
Лирика....
fgvv
сообщение Oct 3 2014, 20:22
Сообщение #228
Пользователь №: 80 840
вам не трудно написать схему через rs-232 запутался в голове каша,пробовал uart пишет ошибка boot
сообщение Oct 4 2014, 20:09
Сообщение #229
Пользователь №: 11 287
Цитата(girts @ Oct 3 2014, 00:32) *
Документация по ним, если есть, то она безпроблемная и исчерпывающая. Правда, к ихней системе привыкнуть надо. Но это у всех производителей так. Если есть сэмпл программный какой нибудь, он действительно работает. А не как например у того же Microchip.
Уж с Microchip-то сравнивать вообще анекдот. biggrin.gif На их продукции выросло не одно поколение начинающих. В силу по-настоящему хорошей, понятной документации, массы примеров в литературе, широкого спектра применений. Освоить продукцию Microchip, думаю, легче, чем все остальные МК, вместе взятые. Но дешевизной они не блещут, это факт. Наверное, закономерный. Но это ИМХО.
А Вам не трудно объяснятся доступнее? Несмотря на кашу в голове? Хотя бы со знаками препинания и конкретными подробностями...
fgvv
сообщение Oct 5 2014, 13:33
Сообщение #230
я понимаю что все умные,я не собираюсь осваивать renesas постом выше всё написано,мне надо прочитать renesas.на простой вопрос хочеться услышать простой ответ, для этого форум,когда человек знает просто отвечает даже на самые простые вопросы,вся литература на тех,англ,я его незнаю переважу через гугл,варианты подключения разные,есть просто прошить,есть коректировть программу,один вариант rs232+max232.другие через дорогостоищие оригинальные программаторы,стоимость моей платы меньше чем программатор,для этого есть форумы где люди стараются помочь, а не расказывать Что я умнее,Я пробовал подключаться usb-uart по схеме http://documentation.renesas.com/doc/produ...0013_m16cap.pdf,
программа FDT 4,09 пишет ошибку boot mode потому спрашиваю как подключиться через rs232+max232(схему)
Lagman
сообщение Oct 5 2014, 13:48
Сообщение #231
Никто ничего не говорит по поводу умный, не умный, написано же объяснить что делали, что не получилось и мысли формулировать правильно на великом могучем русском языке. Ваша ссылка не открывается, форум ее сократил, а вы копировали сокращенную ссылку.
Вот по этой схеме пробовали http://www.renesas.com/products/tools/flas...ion_m3a0806.jsp ?
fgvv
сообщение Oct 5 2014, 17:56
Сообщение #232
Я так понимаю по этой ссылки надо использовать rs232+mx232,у меня пока нету, надо собирать,есть другой usb -uart пробовал им,пишет ошибку,читал на форуме у одного не заработал таким способом ,он собрал на rs232 max232.и заработало,вот ещё док,http://documentation.renesas.com/doc/products/tool/rej10j0108_m3a0806um.pdf, страница 6
Lagman
сообщение Oct 5 2014, 18:19
Сообщение #233
Какой другой usb -uart ? Если он RS232 у которого по стандарту +12 ... -12В, то чип мог сгореть.
Вот в доке на m32c85 http://documentation.renesas.com/doc/produ...037_32c85hm.pdf на 422 и 423 странице есть эти же схемы так что должно работать, по идее 2 вариант точно, а вот в 3 даже кан шину можно использоывть.
fgvv
сообщение Oct 5 2014, 20:32
Сообщение #234
пробовал через такой http://www.getchip.net/posts/040-uartrs-23...el/,использовал только Rxd Txd,питание к плате подсодинял через стандартный разьём платы,
Lagman
сообщение Oct 6 2014, 10:02
Сообщение #235
Еще GND надо объединить, а так же ноги, они выведены на разъем на плате, участвующие в программировании надо по схеме соединить.
fgvv
сообщение Oct 6 2014, 16:06
Сообщение #236
спасибо буду пробовать результат напишу
pavel-pervomaysk
сообщение Feb 24 2015, 10:20
Сообщение #237
Из: Украина г. Первомайск
Пользователь №: 33 716
Читаются они прекрасно через RS232.
Если известен пароль, то и залоченные читаются.
У меня есть вопрос к тем кто реально работал с V850ES, пообщаться бы в почте, скайпе...
Radik2
сообщение Apr 10 2015, 02:28
Сообщение #238
Из: Уфа
Пользователь №: 26 030
Без пароля шансов нет подключиться? У меня имеются платы от разной КИПиА (расходомеры в основном). Но если их освоение сложнее STM32F0/1, то не буду мучиться. Продолжу ковыряние AVR-ок ))
pavel-pervomaysk
сообщение Apr 11 2015, 17:15
Сообщение #239
CODE
Отправка пароля:
0xF5,0xDF,0xFF,0xFF,0x07
(Pass: 7 bytes)
status:
TXD 0x70
RXD 80 00 (80 0C) Pass accepted!
Если ответ не такой - Pass rejected!
Другие варианты не принимаются!
puhovick
сообщение May 14 2015, 21:07
Сообщение #240
Пользователь №: 12 342
Без пароля есть дорогие или сложные решения
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 02:36
Страница сгенерированна за 0.01531 секунд с 7
