> Virtex-6 - перевод командой по JTAG в другой режим конфигурации, Возможен ли ?
TOPAZZ
сообщение Oct 7 2014, 12:22
Группа: Validating
Пользователь №: 67 264
В ходе разработки был допущен большой ляп - выводы М0-М2 посажены не на те напряжения, причем напрямую, без резисторов. Возможности доступа к нужным пинам нет.
Остался один доступный режим конфига - по JTAG. Соответственно, имеем великие тормоза при конфигурации.
В ug360-Virtex-6 FPGA Configuration User Guide ясно сказано, что "The M2, M1, and M0 mode pins should be set at a constant DC voltage level...The mode pins should not be toggled before or
during configuration... During configuration, the mode pins need to be at a valid logic level (either 0 or 1) when they are sampled on the rising edge of the INIT"
, как бы намекая, что вариантов нет и не будет.
Очевидно, что в логике управления конфигурацией чипа имеется регистр, где хранится текущий режим загрузки. Возможен ли к нему доступ?
Заранее спасибо.
Ответов (1 - 2)
Timmy
сообщение Oct 7 2014, 16:12
Пользователь №: 39 515
Если посмотреть в BSDL для V6, то INIT_B и M0-M2 в регистре сканирования присутствуют, то есть подёргать их через JTAG в тестовом режиме теоретически можно. Но при загрузке конфигурации тестовый режим JTAG придётся отключить, M0-M2 вернутся в состояние, заданное внешними пинами, и не известно, как загрузчик на это отреагирует. Может быть, и будет продолжать работать со значением, защёлкнутым ранее через JTAG. Или глюканётsm.gif.
EugeneS
сообщение Oct 22 2014, 12:14
Пользователь №: 557
QUOTE (TOPAZZ @ Oct 7 2014, 15:22) *
Заранее спасибо.
Как вариант, конфигурацию можно запускать через ICAP
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 21:20
Страница сгенерированна за 0.01352 секунд с 7
