В ходе разработки был допущен большой ляп - выводы М0-М2 посажены не на те напряжения, причем напрямую, без резисторов. Возможности доступа к нужным пинам нет.
Остался один доступный режим конфига - по JTAG. Соответственно, имеем великие тормоза при конфигурации.
В ug360-Virtex-6 FPGA Configuration User Guide ясно сказано, что "The M2, M1, and M0 mode pins should be set at a constant DC voltage level...The mode pins should not be toggled before or
during configuration... During configuration, the mode pins need to be at a valid logic level (either 0 or 1) when they are sampled on the rising edge of the INIT", как бы намекая, что вариантов нет и не будет.
Очевидно, что в логике управления конфигурацией чипа имеется регистр, где хранится текущий режим загрузки. Возможен ли к нему доступ?
Заранее спасибо.
