3 страниц V   1 2 3 >
> NAND и малый объем RAM
shmur
сообщение Oct 8 2014, 06:27
Пользователь №: 68 553
Доброго дня, коллеги. А есть ли на свете какая-нибудь легковесная ФС для нанд, если ОЗУ доступно только 100к?
SM
сообщение Oct 8 2014, 07:13
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Мда... В свое время в настольном компьютере было ОЗУ всего 56 килобайт, и файловые системы на нем работали, и это считалось немало. Теперь 100К уже мало....
А вообще, emFile, наверное, одна из самых малоресурсных.
AlexandrY
сообщение Oct 8 2014, 08:01
Ally
Пользователь №: 2 050
100к думаю всем хватит.
Копейкин
сообщение Oct 8 2014, 08:34
Из: С-Петербург
Пользователь №: 32 134
А подойдёт ли любая для памяти NAND?
Нужно ведь ремаппинг страниц делать для предотвращения износа.
extFAT нужен, ведь правда?
etoja
сообщение Oct 8 2014, 08:53
Пользователь №: 1 952
Учёт сбойных блоков обязателен. Самсунг обещает отсутствие ошибок только в нулевом блоке и только в течении первой 1000 стираний.
mantech
сообщение Oct 8 2014, 08:56
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
А SD карта не подходит?? Если это МК с внешней памятью для загрузки программ, то как правило имеется вариант загрузки с SD карты, и не надо учитывать сбойные блоки и всякие экзотические ФС, достаточно обычнной fatfs/
jcxz
сообщение Oct 8 2014, 09:27
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Копейкин
сообщение Oct 8 2014, 09:32
Из: С-Петербург
Я свои вопросы ТСу задавал, в качестве наводящих.
SD карта, конечно, сама перемешивает блоки и ремапит, пока есть резерв, сбойные.
Однако, самоновейшие SD уже перекладывают эти задачи на файловую систему и
тут или extFAT, на которую описание закрыто, или самодел.
Других решений я пока не видел.
AlexandrY
сообщение Oct 8 2014, 09:52
Ally
Цитата(Копейкин @ Oct 8 2014, 12:32) *
Однако, самоновейшие SD уже перекладывают эти задачи на файловую систему ...
Вот это новость!
В новых SD картах можно отключить wear leveling?
С одной стороны неплохо, но с другой стороны при 4-х битном интерфейсе это будет натужно для файловой системы.
SM
сообщение Oct 8 2014, 10:42
Из: Moscow, Russia
А jffs[2], yaffs[2], ubifs (там правда этим командует ubi-прослойка), LogFS? А тот же FAT, обернутый в emFile (в нем wear leveling имеется для NAND/NOR)? Зачем упираться в микрософтовскую закрытую бодягу?
Ну это то обычно скрыто внутри железа контроллера. Для файловой системы - просто передача блока данных в DMA и все, и без разницы, сколько там проводов, хоть SATA, там всего один бит, хоть SD, где 4.
Копейкин
сообщение Oct 8 2014, 11:23
Из: С-Петербург
Вот это новость!
Мне в продаже встретились, если не ошибаюсь, SDXC, на упаковке которых
русским по белому wink.gif было написано, что переформатирование в FATотменяет
гарантию, только extFAT.
Я так понял - wear leveling там сразу отменён.
Уважаемый SM, можно ссылок на эти вещи?
Мне будет актуально, для NAND.
SM
сообщение Oct 8 2014, 11:25
Из: Moscow, Russia
Все первые - скачайте linux kernel - они все там живут скопом, абсолютно открытые, и вполне понятные, благодаря очень удачному соглашению по форматированию исходников, принятых у линуксоидов. Кстати, они же присутствуют и в u-boot, это я к тому, что выдираются довольно легко. emFile - это у SEGGER на сайте (платная, возможно, где-то уже есть и стыренная).
Копейкин
сообщение Oct 8 2014, 11:59
Из: С-Петербург
Дополню вопрос - что бы Вы посоветовали из этих ФС, если требуется
работа без ОС. То есть собственная реализация.
SM
сообщение Oct 8 2014, 12:06
Из: Moscow, Russia
Посоветовал бы, наверное, jffs2 или yaffs2 ( http://www.yaffs.net ), хотя, конечно, вопрос в ресурсах. А вообще любая из них без ОС работает - я Вам пример привел - u-boot - это загрузчик ОС, и в нем все они есть.
Но, если есть жесткое ограничение на RAM, то emFile (с FAT, не EFS)
AlexandrY
сообщение Oct 8 2014, 12:51
Ally
Как вы думаете применять эти ФС без ОС если не знаете ничего об их времени исполнения.
Вот зависнет jffs2 на десятки секунд в какой-нибудь своей функции и что ваше все остальное ПО будет делать?
Или всю свою логику переведете в процедуры вызываемые по прерываниям?
Нет там их. Одни названия, либо фрагменты только что-то читающие.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 17:17
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
