HFSS 9.2 и выше HELP HELP HELP, кто может помочь освоить эту прогу. Сам работаю с нуля на ней около ме |
Jun 22 2006, 13:59
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 17 541
Цитата(BIBIGON @ Jun 22 2006, 15:10)  Проект делать долго, но я мого просто структуру скопировать из 10 в 9.2 там посчитать ничего нельзя будет, но сама конструкция будет видна. Давайте так. А то я никак не могу понять вашу проблему.
Jun 23 2006, 07:25
Пользователь №: 17 903
Цитата(ikolmakov @ Jun 22 2006, 17:59)  Цитата(BIBIGON @ Jun 22 2006, 15:10)  Проект делать долго, но я мого просто структуру скопировать из 10 в 9.2 там посчитать ничего нельзя будет, но сама конструкция будет видна.
Давайте так. А то я никак не могу понять вашу проблему. Вот файл 9.2 тока там консрукция и все и с ошибками к томуже потому что просто скопирована из 10. порты я всегда ставлю так как там поставлены по другому не представляю как, хотя мне кажеться что они у меня не совсем правельно стоят хотя результаты похожие на правду получаются. Надеюсь вы разберетесь в моей конструкции.
мост.rar ( 8.44 килобайт )
Jun 23 2006, 18:56
Из: С.-Петербург
Цитата(BIBIGON @ Jun 22 2006, 15:52)  Ну вот наконец я понял примерно что там к чему. Я вот еще и ваш файл в MWO посмотрел. Я могу только присоедениться к navuho: я пока не понял как у вас в реальности будет возбуждаться ваш делитель, от этого и нужно соображать как порты ставить. А для данной структуры только сосредоточенный порт и подходит. Добавление В файле MWO ( Jun 15 2006, 11:50) у вас порт в центре (6-й) подключен только с одной стороны к radial stub, а в HFSS их 2.
Сообщение отредактировал ikolmakov - Jun 23 2006, 19:07
Jun 23 2006, 19:04
Пользователь №: 6 972
Цитата(BIBIGON @ Jun 23 2006, 09:25)  ....Я прочитал всю литературу по HFSS но так до конца и не понял как ставить WAVE порты... ... по другому не представляю как, хотя мне кажеться что они у меня не совсем правельно стоят... А Вы прочли главу 6.5 - "Microstrip wave port" руководства по HFSS v10 (ака hfss_full_book) ?
Jun 26 2006, 05:45
Цитата(navuho @ Jun 23 2006, 23:04)  Цитата(BIBIGON @ Jun 23 2006, 09:25)  ....Я прочитал всю литературу по HFSS но так до конца и не понял как ставить WAVE порты... ... по другому не представляю как, хотя мне кажеться что они у меня не совсем правельно стоят...
А Вы прочли главу 6.5 - "Microstrip wave port" руководства по HFSS v10 (ака hfss_full_book) ? читал конечно. но как там описывается , так мне в моей структуре не поставить. Цитата(ikolmakov @ Jun 23 2006, 22:56)  Цитата(BIBIGON @ Jun 22 2006, 15:52)  Ну вот наконец я понял примерно что там к чему. Я вот еще и ваш файл в MWO посмотрел. Я могу только присоедениться к navuho: я пока не понял как у вас в реальности будет возбуждаться ваш делитель, от этого и нужно соображать как порты ставить. А для данной структуры только сосредоточенный порт и подходит. Добавление В файле MWO ( Jun 15 2006, 11:50) у вас порт в центре (6-й) подключен только с одной стороны к radial stub, а в HFSS их 2. к каждому выходу будут подходить полоски согласованые 50ом и на один из них баласт будет напаян ну а с двух соответственно будет сниматься поделенная мощность. Еще хотел спросить АНСОФТ ДИЗИГНЕР для чего нужен, есть смысл качать? что она из себя представляет и ка работает с HFSS?
Jun 26 2006, 14:58
Цитата(BIBIGON @ Jun 26 2006, 07:45)  читал конечно. но как там описывается , так мне в моей структуре не поставить. Почему это ? Там описывается общий принцип задания порта. Вы же сами пишете, что : Цитата(BIBIGON @ Jun 26 2006, 07:45)  к каждому выходу будут подходить полоски Нарисуйте их в своем проекте и назначьте порты. В чем проблема то ?
Jun 28 2006, 04:25
Цитата(BIBIGON @ Jun 27 2006, 09:39)  А есть разница в результатах если ставить вав порт и сосредоточенный порт, если нет разници то может и не заморачиваться с вав портами? Заморачиваться нужно прежде всего с расположением порта. Нельзя ставить его в месте стыка двух волноводов. Неправильно это, поскольку не соответствует реальным полям, они в месте стыка имеют сложную конфигурацию - бесконечный ряд всех высших типов подводящих волноводов. Поэтому прежде всего - отодвиньте порт ! Wave или lumped порт - это уже следующая стадия приближения. Wave порт по определению точнее задает начальное возбуждение, но требует более мелкую и аккуратную сетку. Примерно, если требуемая точность расчета ~ -30 дБ, то можно использовать lumped порт. Хотя лучше посчитать оба варианта и самому удостовериться в результатах.
Jun 30 2006, 09:54
Из: С.-Петербург
Цитата(BIBIGON @ Jun 30 2006, 11:50)  БЛИН, мне скоро сума сведут HFSS и микровэйв ну как так может получаться то, что вообще рассчеты не сходятся, понятно что абсолютно одинаковые задачи не поставить в этих двух прогах, но суть то задачь та же и ем-структуры одинаковые а результаты невероятно расходятся. Посчита в HFSS все подогнал всю длинну толщину высоту полосков для нужных мне параметров деления получилась конфетка, экспрортирую ем-структуру в микровэйв обвожу ее что бы с сеткой совпала вешаю порты, считаю и получается шняга, получается что полосок короткий и причем примерно на 5 мм, ну такого же быть не может. ГДЕ ПРАВДА??? Ну у вас же далеко не вся структура моделируется в электродинамике, когда вы пользуетесь MWO ! А для моделек и 10% ошибки может быть нормально. Также, если я правильно помню, в MWO у вас порты стоят совсем рядом друг с другом, что может приводить к определенным ошибкам, поскольку, как мне кажется, в MWO лучше когда возбуждающие линии слабо связанны. Еще посмотрите на счет полукруглого шлейфа. Как я уже писал, у вас в MWO он подключается к порту 6, который стоит только с одной стороны, а в HFSS было с двух. В MWO вы поставили большую via для моделирования мет. пластины. Но в MWO via это во многом фиктивный объект, служащий для соединения между слоями структуры. Я не думаю что в рассчете происходит корректный расчет краевой емкости полосков около via, по сравнению с HFSS.
Jun 30 2006, 14:46
Из: С.-Петербург
Цитата(BIBIGON @ Jun 30 2006, 16:45)  не могли бы рассказать подробней про max.mag.DeltaS и pass , в принципе я могу дельта С поставить очень маленькую и количество пасс большое пущай себе считает но ждать то надоедает всетаки, существует какой нить оптимум или он у каждой задачи свой. Как определить что точность решения достаточная? Ну я обычно ставлю 0.02 и 10. Вы смотрите сами. Обычно увеличение точности приводит только к смещению резонансной частоты (для резонансных цепей). Лучше просто смотреть какая в итоге получилась сетка и поля в вашей структуре. Должно быть все более менее разумно и гладко. Но это больше вопрос интуиции.
Jul 13 2006, 15:51
Из: Торонто, Канада
Пользователь №: 17 193
Работаю с HFSS v9.0. Как распечатать геометрические размеры полученной (оптимизированной) структуры (в моем случае волноводной)?
Jul 13 2006, 15:51
Из: Торонто, Канада
Сообщение отредактировал Tatyana - Jul 13 2006, 15:55
