Отечественный ОУ в петле ФАПЧ, замена ОУ AD829AR |
Oct 9 2014, 07:26
Пользователь №: 44 237
http://www.kwazar-is.kiev.ua/schemes/files/k_e_026a.pdf - Квазар четко говорит - этот гвОздик бК0.347.004ТУ23 - Аналог: OP-37. Сильно подозреваю, что и по АЕЯР.431130.171-23ТУ, под которыми он светится в Перечне сейчас (у меня последний 2012), да и светился даже в далеком 2004г не поменяли его аналога. А махонькая добавочка в виде П0.070.052 говорит, что он давно существует и в весьма непростой ипостаси. ОСМ - удовлетворяет некоторым повышенным требованиям, но выпускается в малых партиях. Хотя Зеленоградцы утверждают, что они встроили в него коррекцию - но, извините, тогда это уже не 140УД26А. В свое время на Квазаре тоже была мешанина - двум микросхемам дали один индекс где-то в районе УД23-УД24. Еле разрулили. А теперь вспомним наших гениальных комплектовщиков - ох и накомплектуют они с таким подходом к маркировке. Вот, кстати, законный калькодержатель из Перечня http://www.voshod-krlz.ru/files/datasheets/140ud26.pdf со страницы http://www.voshod-krlz.ru/product/50 - аналог тоже указан OP-37, но зато там есть и УД25А - аналог OP-27. Надеюсь не перемаркированный изолятор брака, как бывало иногда на Квазаре в 90-х.
Сообщение отредактировал ledum - Oct 9 2014, 07:56
Oct 10 2014, 02:53
Пользователь №: 75 433
Цитата(VCO @ Oct 9 2014, 13:59)  Кстати, аналог OP27A делает и Интеграл под названием 1473УД1(А)Т(1) Решил заказать 1473УД1Т1 и 544УД16УЗ посмотрим какая подайдет.
Oct 10 2014, 03:43
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(Oleg55 @ Oct 10 2014, 05:53)  Решил заказать 1473УД1Т1 и 544УД16УЗ посмотрим какая подайдет. По моим меркам шумноватые они обе. Но всё лучше, чем ничего. Мне вот тут на свежую голову дурная мысль пришла уйти от операционника в петле ФАПЧ. И самое главное, ничто этому не мешает, кроме лени и утраченного опыта работы на рассыпухе. Ведь транзисторы шумят куда как меньше ОУ, и масштабировать сигнал на нём не так уж и сложно. +Бонус: не надо лишних каскадов, хватит либо дифференциального усилителя, либо усилителя с ОЭ. Кто что думает по этому поводу?
Feb 12 2016, 07:37
Из: Kursk
Цитата(virustek @ Feb 11 2016, 14:01)  Всё-равно с OPA211I близко пока рядом не стоит, хотя уже что-то. Спасибо за новость. Цитата(Sokrat @ Feb 12 2016, 08:29)  Здравствуйте! Если не трудно, опишите схемку (никак не могу въехать  ) Какие элементы заменяют операционник, куда сигнал подаётся, откуда снимается? Спасибо ledum, возможно, нескоро ответит, попробую ответить за него: Сигнал с 7 вывода PD VCO Voltage Out (выход фазового детектора) микросхемы ФАПЧ CX7925B поступает на вход полевого транзистора Q2025. Далее идёт на усилитель с ОЭ на биполярном транзисторе Q2023 и выходной RC-фильтр (R2049C2058). R2053C2069 - ещё одна цепь фильтрации в ОС каскада. R2062 с диодами - это, как я понял, своего рода ограничитель входного тока полевика. TP2002, как я понял, и есть вход ГУНов. Схема неприменима для современных микросхем ФАПЧ, имеющих выход CP пмсм.
Feb 12 2016, 08:32
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
Цитата(VCO @ Feb 12 2016, 10:37)  Всё-равно с OPA211I близко пока рядом не стоит, хотя уже что-то. Спасибо за новость.
Схема неприменима для современных микросхем ФАПЧ, имеющих выход CP пмсм. Да, вроде понятно стало. Сначала въехать не мог, потому что думал, что вывод 7 микросхемы это не выход, а вход. Интересно, а коэффициент усиления этого каскада они как то изменяют (подбирают)?
