7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Обратноход, мощный
сообщение Oct 19 2014, 19:01
Сообщение #16
Пользователь №: 45 710
Цитата(whale_nik @ Oct 19 2014, 21:09) *
Хочу чистый обратноход а не франкенштейна
В очередной раз расшифруйте. Обратноходовый ККМ абсолютно чист в смысле обратноходовости. Или указанным лицом Вы обзываете два дросселя, а не один? Ну так без проблем, можете обратноходовый ККМ и на одном дросселе сделать — загиб компонентов только сильно больше, зато в соответствующей спортивной прессе первая полоса гарантирована.
И что всё-таки Вы понимаете под помощью, если Вам уже всё известно и уже побежали лично моделировать, считать, паять и т.п.? Кстати, интересно было бы сперва послушать Ваши экономические расчёты, например, как обоснован мешок алюминиевых конденсаторов вентильного выпрямителя в сравнении с одним у ККМ.
whale_nik
сообщение Oct 19 2014, 19:17
Сообщение #17
Пользователь №: 40 483
Вот привязался то )
Я делал обратноходы тока на 300 ватт и думаю на 1 квт буду проблемы поэтому и попросил помощи по этому вопросу.
Приведите примерную схему вашего ккм для конкретики.
Я называю обратноходом транс с обратным включением обмоток, который работает заодно и как дроссель. + ключ по первичке который все это дело загружает энергией.
Экономические расчеты пока не при чем.
Сообщение отредактировал whale_nik - Oct 19 2014, 19:20
SNGNL
сообщение Oct 19 2014, 19:32
Сообщение #18
Пользователь №: 39 922
Возьмите нормально отрегулированный генератор соответствующей мощности и не заправляйте его "ослиной мочой".
whale_nik
сообщение Oct 19 2014, 20:05
Сообщение #19
Берите чего хотите я не против.
Итого для всех остальных, моделька в LTSpice прилагается.
первичка 32 мкГн
вторичка 80 мкГн
ток ключа 22А х 600в
диод 18А х 720в
частота 132 КГц
Сообщение отредактировал whale_nik - Oct 19 2014, 20:05
сообщение Oct 19 2014, 20:42
Сообщение #20
Двухфазный:
https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FA/FAN9611.pdf
Соответственно, обратноходовый из него делается доматыванием к дросселю вторички и обыкновенной развязанной ОС на оптроне и TL431 — конкретнее можно посмотреть на примере однофазного варианта того же на стр.2:
https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FL/FL7930B.pdf
Слов нет... Весёлая фантазия. Куда сгинул заявленный в первом сообщении темы источник 140 В переменного с нехилым внутренним сопротивлением, диодный мост и мешок алюминиевых конденсаторов?
whale_nik
сообщение Oct 19 2014, 21:08
Сообщение #21
Цитата(Plain @ Oct 20 2014, 00:42) *
Двухфазный:
Понятно, это все сферический конь в вакуме ничего конкретного.
Намотать подмотать скрестить пожарить бред короче.
По прилагаемой модели пока надо разобраться с трансом и ключем с диодом все остальное детский лепет.
Читайте тему входное уже поднялось до =200в
Сообщение отредактировал whale_nik - Oct 19 2014, 21:11
сообщение Oct 19 2014, 21:30
Сообщение #22
Не лгите, как минимум у второй ссылки на первой странице конкретно сказано "обратноходовый ККМ".
Процитируйте, где и когда Вы говорили эти слова.
Егоров
сообщение Oct 20 2014, 04:25
Сообщение #23
Пользователь №: 76 048
Не, разговор какой-то нервный становится.
Не нужно совать ему ККМ, он первичку и сетевой выпрямитель в расчетах и модели не очень еще прочувствовал.
Частота в 120кГц тоже несерьезно. Пополам делить нужно, иначе тепло от динамики будет слишком велико. Пожалуй, тут ключ IGBT смотреть нужно, 22ампера полевик - не пройдет.
Желает человек попробовать - пусть пробует. Только внятно изложит чего же он хочет. Классический обратноходовик на 1 кВт с питанием от сети 140-250 - дело неподъемное.
Может и задышит, но это больше к курьезам техническим, чем к практичной конструкции.
Обратноходовику считается 200-250 ватт красная цена. Дальше - косые мосты или до 1кВт еще прямоходовой можно прикинуть. Но с выпрямителем на вторичной стороне тоже хлопот предстоит.
Integrator1983
сообщение Oct 20 2014, 06:20
Сообщение #24
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Чего вы на человека накинулись - сейчас существует очень много очень хороших ключей с толстыми ногами.... biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
сообщение Oct 20 2014, 06:53
Сообщение #25
Пользователь №: 11 287
Цитата(whale_nik @ Oct 19 2014, 17:49) *
Цель - сделать обратноходовик но без ккм, причины- пусть будет спортивный интерес.(не получиться сделаем на косом мосту)
Хочу чистый обратноход а не франкенштейна, не получится буду делать мосты но уже без энтузиазма.
По мне, помочь автору нечем, ведь он для себя всё решил и в советах не нуждается. Ясно, что задача надумана и держится только на упрямстве - цель достижима более простыми способами. И о целесообразности речь не идёт. Поэтому предлагаю споры прекратить и дать человеку насладиться выбранным путём...
А вот грубить не надо. Вам не подходит предложенное? Имейте хотя бы элементарную вежливость не хамить в ответ.
wim
сообщение Oct 20 2014, 06:57
Сообщение #26
рядовой
Пользователь №: 19 713
Так зима ж на подходе - народ инверторами для котлов озаботился. Ну очень похож и по напряжению, и по мощности. biggrin.gif
ПМСМ, девайс распараллеливать надо. Двухфазный вообще просто получается. ККМ в виде бонуса - бензогенератору все ж полегче будет.
сообщение Oct 20 2014, 07:22
Сообщение #27
Повторюсь, автора интересует только собственный вариант. Так и начал разговор:
... меня пожалуйста грузить не надо.
Так давайте не будем "грузить"...
whale_nik
сообщение Oct 20 2014, 07:48
Сообщение #28
Распаралелить конечно можно ватт по 500 но это уж не интерсно )
Интересная у вас ссылка cheers.gif там правда прямоход но все равно )
Я уже писал, входное поднимем до =200в
Можно еще поставить два полевика последовательно
http://www.powerint.com/en/community/paper...ower-supply-usi
Не грузи , не надо.
Сообщение отредактировал whale_nik - Oct 20 2014, 07:54
сообщение Oct 20 2014, 08:38
Сообщение #29
Цитата(whale_nik @ Oct 20 2014, 10:48) *
Не грузи , не надо.
Тогда уже "не грузиТЕ", ОК? Я и не гружу. А замечание о грубости прошу, всё-таки, иметь в виду.
сообщение Oct 20 2014, 08:52
Сообщение #30
Интересная у вас ссылка там правда прямоход но все равно
Специально пробил в Акробате — упоминаний "прямоходовый" ни одного, "обратноходовый" шесть — там ровно тот же самый двухфазный обратноходовый ККМ, который предлагал я, только выброшена вся защита и граничный режим.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 13:03
Страница сгенерированна за 0.01604 секунд с 7
