> АЦП CS5532
Toklak
сообщение Sep 15 2008, 07:18
Пользователь №: 17 368
После длительных поисков 24 битного АЦП остановился на CS5532. Мог бы кто-нибудь поделиться впечатлениями от применения данной модели АЦП.
сообщение Sep 15 2008, 11:20
Пользователь №: 11 287
Вы, наверное, будете первым. А по каким критериям выбирали? Если потребовались длительные поиски, значит требовалось нечто особенное? Тоже интересен будет отзыв. Сэмплы дают?
sensor_ua
сообщение Sep 15 2008, 11:45
Пользователь №: 4 387
Применял CS5522/4, до этого CS5505/6 - всё соответствует DS. Впечатления самые хорошие. А указанные пока не довелось применить, но присматривался - параметры очень впечатляющие. Так что рекомендую доке верить, а впечатления оставить себеwink.gif или поделиться ими
aka Vit
Toklak
сообщение Sep 16 2008, 12:46
Вообще задача измерять RTD50 , RTD100, RTD1000, с точностью 0,1С, скоростью 10sps с компенсацией устройства по температуре внешней среды от -20 до +65С. Стоимость АЦП ~6$
Идеи есть такие найти АЦП со встроенным PGA, либо взять без PGA и поставить его отдельным узлом например на AD8231 Analog, либо найти АЦП с разрешением 5мкВ на требуемой скорости.
Испытывал ads1232 - сильно плавает по температуре, но можно мерить с точностью 5мкВ без PGA
ltc2492 - хорошо стоит по температуре, но шум около 8ppm RMS.
c8051f350 - шумит около 15мкВ, по температуре более-менее работает в диф. режиме, большой входной ток нужно буферники. Внутренним PGA и буферниками воспользоваться не удалось сильно увеличивается шум.
Надеюсь на CS5532 или на ads1246
sensor_ua
сообщение Sep 16 2008, 12:57
А можно узнать, что за такие быстрые сенсоры, которые нужно мерять 10sps?
Да и какая схема предполагается. А то мы меряем примерно так же, только скорость пониже (ибо нафиг надо быстрее)
aka Vit
Toklak
сообщение Sep 16 2008, 13:20
Вследствие универсальности надо мерить еще и какие-то напряжение...которые могут меняться быстро. Схема измерения 3 или 4-проводка, возбуждение 0,5..1 mA
sensor_ua
сообщение Sep 16 2008, 13:24
А пропорциональную схему измерения использовать никак? Например, ключиком каким-нибудь можно менять подключение VREF-
aka Vit
Toklak
сообщение Sep 16 2008, 13:30
Можно, но забыл сказать про датчики NTC у них на -50С 600К, получиться много сопротивлений переключать.
NikolayXXX
сообщение Oct 21 2014, 17:37
Пользователь №: 54 852
Чтобы не создавать новую тему спрошу здесь.
Никто не проверял работу данного ацп если vref инвертировано, т.е. vref- больше vref+?
Xenia
сообщение Oct 21 2014, 18:33
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
"Инвертировано" это как? На vref- положительное напряжение подавать, а на vref+ отрицательное? Так это в даташите запрещено - велено, чтобы (vref+)-(vref-) было не меньше вольта.
А если vref+ и vref- по абсолютной величине разные, т.е. |vref-| > vref+, то это можно, только тогда детектируемый ноль уйдет в область отрицательных значений.
P.S. У меня, не CS5532, но два vref у АЦП - довольно часто встречаются.
NikolayXXX
сообщение Oct 21 2014, 18:49
Ответ честно говоря не очень понятен. Уточню задачу. Мостовой датчик, питающийся переменным напряжением (прямоугольным). vref берется с питания моста. vref+ и vref- будут больше 0. Но в одном цикле vref+ будет близко к напряжению питания, а vref- к земле, в другом цикле наоборот. О возможности такой работы в даташите нет информации. Вот поэтому и спросил, может кто проверял данный вариант.
Xenia
сообщение Oct 21 2014, 19:14
А теперь уже я вас не понимаю. Vref должен поступать от источника стабильного опорного напряжения. А, судя по вашим словам, вы собрались подавать на Vref прямоугольные импульсы: "Мостовой датчик, питающийся переменным напряжением (прямоугольным). vref берется с питания моста".
сообщение Oct 21 2014, 22:11
Пользователь №: 45 710
Поставили телегу впереди лошади — это датчик питается от Vref, никак иначе. Соответственно, Vref постоянный, а датчик подключается к этому питанию каждый раз противоположными своми клеммами, при помощи мультиплексора. Но это только если датчик находится рядом. Если же он на другом конце кабеля, тогда всё резко усложняется — требуется шестипроводное подключение, шесть ограничителей на входе, шесть ограничивающих резисторов и относительное измерение, т.е. в два этапа — сперва получившееся после всех этих накладных расходов фактическое напряжение питания датчика, затем его выходное, т.е. Vref уже сам по себе и непосредственно в процессе не участвует.
_pv
сообщение Oct 21 2014, 22:47
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
ad7190 возьмите, он и по шумам и по температуре лучше, а в ad7195 еще и AC excitation для моста есть.
NikolayXXX
сообщение Oct 25 2014, 08:18
Если посмотреть на рис. 50 в даташите ad7195. Там как раз отражена описанная мной ситуация. Кабель от датчика от АЦП будет длинной единицы сантиметров. Вопрос будет ли работать CS5532/34 в таком влючении. ad7195 подороже и корпус менее дружелюбный к прототипам.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 21:14
Страница сгенерированна за 0.01628 секунд с 7
