2 страниц V  < 1 2
> 10/100 Ethernet HUB. Как сделать?
ZASADA
сообщение Nov 4 2014, 19:37
Сообщение #16
Пользователь №: 62 210
может в питере и есть свичи с задержкой в несколько тактов 100 МГц.
в остальном мире минимальная задержка на обычных дешевых коммутаторах равна времени приема всего кадра плюс работа мозгов коммутатора. к этому надо добавить время на разгребание очереди пакетов.
в самых быстрых свичах в ущерб надежности процесс коммутации начинается после получения заголовка с адресом или после прием первых 64 байтов пакета. и плюс накладные расходы никуда не исчезают.
и это неприемлемо долго.
krux
сообщение Nov 4 2014, 21:51
Сообщение #17
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
а что вас заставляет применять Ethernet там, где он не применим "by design"?
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
RoadRunner
сообщение Nov 4 2014, 22:12
Сообщение #18
Пользователь №: 64 972
Цитата(krux @ Nov 4 2014, 22:09) *
если нужно расстояние больше ста - кидайте сразу оптику.
если нужно размножение Ethernet сигнала - на оптике тоже просто делается.
Если можно было бы сделать соединение типа шина для несколько десятков устройств аналогичное соединению по меди и настолько же компактное (согласующий трансформатор ~15ммX10мм плюс PHY ~9ммX9мм), то было бы здорово.
Мне люди, которые у нас с оптикой дело имели, говорят, что таких компактных разветвителей они не нашли. Сам с оптикой не разбирался, для меня это пока темный лес.
+1
На свиче ksz8863 получилось, дай Бог памяти, что-то типа 40мкс на свич. Порядка сорока штук гирляндой было соединено.
Сообщение отредактировал RoadRunner - Nov 4 2014, 22:23
vadimp61
сообщение Nov 5 2014, 10:23
Сообщение #19
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
Видимо народ попутал PHY и коммутатор!
В PHY нету памяти и МАС фильтрации, поэтому там задержки могут быть и несколько тактов от 100Мгц, но так соединить можно только два устройства.
Цитата(navy2000 @ Oct 12 2014, 21:09) *
Отлично понимаю что HUB это позавчерашний день. Но хочется простое и надежное решение. Для транспорта. В сети не будет более 3...5 устройств соединенных по Ethernet. Во внешний мир они выходить не будут и с ПК соединятся тоже не будут. Трафик не велик. Поэтому ни коммутация ни маршрутизация не требуется. Уровень помех очень велик для офисных сетевых решений (виснут), а промышленные весьма дороги. И еще по свободным парам идет телеметрия и питание, по своим интерфейсам, протоколам. Поэтому и возник этот вопрос, что применить покупное решение не получается, а создавать свой маршрутизатор не целесообразно.
Поиск по Ethernet HUB IC не дал ничего из того что сейчас производится, или не там искал.
Может так:
Ваше устройство-PHY-MII-ALTERA-MAX485 в шину? И соединяйте их по меди сколько угодно шт., и по другим парам гоните что угодно.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 06:13
