4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Генератор на точку 8ГГц, Как проще сделать генератор на точку?
VCO
сообщение Oct 16 2014, 09:21
Сообщение #31
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(Oleg55 @ Oct 16 2014, 11:34) *
Есть вопросы по 31,32,33,41 ножкам что они делают? Переводчик выдаёт "моя твоя не понимать" вроде как наличие высокого уровня на 41 ноге, на 31 получаем на выходе частоту опорника. LD вроде при захвате формирует высокий уровень а при разрыве - низкий. Cext вообще не понятно.
[attachment=87573:PE33241.png]
Пока непонятно, что именно непонятно. У этой микросхемы два режима Serial и Direct. Во втором режиме разрядность ограничена и дополнительные регистры не работают. 41-я ножка активирует эти регистры в режиме Serial. Cext - это промежуточная цепь от PFD к сигналу LD, выведена только с целью подключения внешнего конденсатора. Dout - как я понял, это диагностический пин.
Я в прошлом уже работал с Peregrine, тоже не сразу въехал в цоколёвку и управление PE3336, поэтому взял и скачал всё, что у них было по этой микросхеме. Больше всего помогла программа для EvalBoard c выходом на LPT-порт. Вам советую поступить аналогично, хотя программа может мало чем помочь, так как USB-шная, и может вовсе не запуститься.
Будет время - сам попробую, а то я сейчас с другой микрухой вожусь...
...Стоп, а зачем Вы выбрали именно эту микросхему, у которой нет встроенного Charge Pump? Всё, понял, она там одна такая! PE83336 в Россию не продадут, да у неё ЕМНИП тоже CP нет. Тогда перерисовывайте схему 1:1 с даташита, то, что Вы нарисовали работать не будет!
В моём случае было 2 варианта: PE3336 без CP и PE3335 c CP, потому и сбил Вас своим дурацким советом выбросить операционник.
Oleg55
сообщение Oct 17 2014, 03:01
Сообщение #32
Пользователь №: 75 433
Я на структурной схеме видел что CP нет, но думал что его просто не нарисовали так как структура сильно обобщена. Я первый раз вижу что CP нет и даже не знал что такое может быть. В чем пльсы и минусы отсутствие CP?
VCO
сообщение Oct 17 2014, 05:41
Сообщение #33
Из: Kursk
Если честно - не понимаю, в чём плюсы. Вижу только минусы, но тем не менее начинал именно с PE3336, так как всегда её мог поменять на PE3335.
Один тот факт, что такие микросхемы больше никто не делает, кроме Peregrine Semiconductor, говорит о том, что правильно всё-таки встраивать CP.
Oleg55
сообщение Oct 17 2014, 06:13
Сообщение #34
А есть других фирм синтезаторы с параллельным управлением с входом до 4 ГГц? Я знаю есть1508пл9т но там вход до 3 ГГц, хотя изначально хотели делать до 6.
Master_MW
сообщение Oct 17 2014, 06:37
Сообщение #35
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 42 590
HMC699 не подойдет? Там и LD, и параллельное управление..... Единственное- нужен активный фильтр по выходу ЧФД с дифференциальным входом.
http://hittite.com/content/documents/data_...t/hmc699lp5.pdf
Отсуствие единых стандартов всегда будет мучать человечество.
VCO
сообщение Oct 17 2014, 07:19
Сообщение #36
Из: Kursk
Так они её уже вроде как раскачали до 4.8 ГГц. В моём последнем даташите 4 ГГц - типовое значение максимальной входной частоты, 4.5 - максимальное. И 5-я приёмка есть.
Если ещё ГУН на керамике на 4 ГГц на второй моде осилите сделать, то беспроблемность ВП будет гарантирована. А так - все пути ведут в Hittite.
Oleg55
сообщение Oct 17 2014, 07:28
Сообщение #37
CP у него тоже нет...
Oleg55
сообщение Oct 20 2014, 01:32
Сообщение #38
Ошибки есть?
41-заземлил
31- в воздухе
32- через кондер на землю
33-на ружу контролировать захват ФАПЧ
Питание на R, A, М и Vdd с одного источника подавать или разделить и на Vdd отдельно?
VCO
сообщение Oct 20 2014, 06:19
Сообщение #39
Из: Kursk
Цитата(Oleg55 @ Oct 20 2014, 04:32) *
Ошибки есть?
Конечно есть, внутрипетлевой фильтр без CP совсем иначе выглядит. Схема LOOP FILTER есть в даташите на 17-й странице
41-заземлил
Это как раз не обязательно, лучше бросить неподключённым на всякий случай, или подвязать через резистор на землю или питание (что удобнее).
Эта функция работает только в последовательном режиме, который не потребуется. А если всё-же потребуется для отладки, то лучше пока не заземлять .
31- в воздухе
В схеме отладочной платы оно единственное. Так как нет управляющей микросхемы, то это правильно.
Oleg55
сообщение Oct 20 2014, 08:37
Сообщение #40
Цитата(VCO @ Oct 20 2014, 10:19) *
Ружа это особый вид безграмотности, также ружа встречается у людей пытающихся набирать текст на ходу, крайне редко встречается у людей с толстыми пальцами. Бывают ещё всякие ружи но это в основном частные случаи. rolleyes.gif
По поводу техники. Посмотрел 1508ПЛ9Т, действительно до 4500. Решил рассмотреть и этот вариант. 1508пл9т+ opa211+hmc509. Плохо что он до 3В, активный фильтр всё-таки прейдется ставить.
VCO
сообщение Oct 20 2014, 11:46
Сообщение #41
Из: Kursk
Можно обойтись и без активного фильтра, если взять HMC510LP5. У него 8 ГГц как раз на 1 В, близко к середине напряжения 3 В. Не смотрите, что там излом управляющей характеристики - в данном случае это неважно, т.к. у Вас фиксированная частота.
Oleg55
сообщение Oct 22 2014, 08:56
Сообщение #42
Вот еще
И Китай
Ошибки?
Сообщение отредактировал Oleg55 - Oct 22 2014, 08:59
VCO
сообщение Oct 22 2014, 09:56
Сообщение #43
Из: Kursk
Цитата(Oleg55 @ Oct 22 2014, 11:56) *
Ошибки?
Я бы посоветовал единицы-нули устанавливать либо DIP-переключателями, либо подвязывающими резисторами 0201, либо маленькой CPLD: мало ли чего бывает, вдруг что-то не попрёт и режим работы ПЛ9 придётся поменять.
Для наглядности приведу пример из практики работы с той же PE3336: поменяли шаг перестройки с 10 МГц на 1 МГц и режим Direct оказался неприменим, поэтому я быстренько переориентировался на Serial. Бывало ещё и так, что СВЧ-опору приходилось делать перестраиваемую с мелким шагом или небольшим смещением.
1508ПЛ9Т ещё не изучал, возможно всё ещё впереди, поэтому за неимением времени на изучение оставляю на будущее. Сам бы эту задачу решал бы только прямым синтезом посредством генератора гармоник от опоры 1 ГГц, что сейчас и делаю на 2Д528 и фильтре на запредельных волноводах. Более низкие опоры можно получать с помощью делителя из 11 ГГц.
Master_MW
сообщение Oct 29 2014, 13:41
Сообщение #44
Из: Беларусь, Минск
Дошли руки окончательно собрать и запустить плату генератора на 8 ГГц. Привожу результаты измерений, внешний вид ничем не отличается от приведенной ранее 3D модели из Altium Designer. Пролаз 100 МГц - из-за слишком близкого расположения входного и выходного коаксиальных разъемов.
VCO
сообщение Nov 5 2014, 05:40
Сообщение #45
Из: Kursk
А не пробовали полосу расширять до 1 МГц? Пролаз элементарно задавить фильтром на запредельных волноводах с полосой 30-50 МГц.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 10:11
Страница сгенерированна за 0.0157 секунд с 7
