Измерение тока и напряжения AVR+ЖКИ |
Feb 14 2007, 17:18
Из: Ташкент
Пользователь №: 5 324
Есть еще одна схемка лабораторного БП на базе компьюторного импульсника. Схема очень простая. Осуждение на ветке.
Feb 14 2007, 22:07
Пользователь №: 8 094
Сейчас закончил переделывать свой стааааренький БП от компа. Теперь меняет напряжение от 1 вольта до 24. только вот не заметил что электролит сглаживающий был макс на 16 вольт. жахнуть не успел, но дымок пустил, так что пока выше 15 вольт не поднимаю. перепояю как-нить... Теперь нужно сделать цифровую индикацию параметров. Вот хотел бы узнать как Igor26 силу тока меряет. У меня в наличии датчик холла, пока даже не представляю как его параметры будут влиять на измерение силы тока если например его в дроссель засунуть... А с падением напруги на резюке хм нету у мя такого мощного резюка, а чтобы из провода сварагнить, то нету у мя такого точного измерителя чтобы на 0,1 Ом например вырезать.
Feb 14 2007, 22:59
Из: Украина
Пользователь №: 24 216
Уважаемый Igor26, не будите ли вы так добры, и мне kino-yarik@yandex.ru также скинуть материал по своему БП. Спасибо
Сообщение отредактировал Яrik - Feb 14 2007, 23:01
Feb 14 2007, 23:54
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(SasaVitebsk @ Feb 14 2007, 21:09)  Кстати такой БП реально классная штука. У меня стоит Б5-46: 0-9.99V(шаг 0.01), 0-4.99А(шаг 0.01). Сколько он мне всего спас! Смотришь - защита по току, - пошёл разбираться. Это, случаем, не та серия БП, где при выключении бросок напряжения по выходу ? Помнится, на какие-то Б5- такие жалобы были массовыми... Цитата(SasaVitebsk @ Feb 14 2007, 21:09)  Но один серьёзный недостаток. Жужжит - скотина. Так надоел. Ну и реально мне сколько не надо. Ну 10V и 1А. Ну пусть бы меньше и нежужжал. Но как посмотрю на схемы громоздкие - времени жалко.  Жужжит чем ? Вентилятором или преобразователем ? Если первое - разбирать, выкидывать совковый вентилятор, ставить нормальный импортный, на пониженных оборотах или с терморегулятором. Когдя я обзавелся своими скопами (С1-122 и -99), первое, что сделал - заменил вентиляторы. Потому как если в производственном помещении это еще кое-как стерпеть можно, то дома - ни под каким видом...
Feb 20 2007, 21:17
Из: Барнаул
Пользователь №: 22 916
Цитата(Igor26 @ Jan 21 2007, 12:15)  Цитата(jekler @ Jan 21 2007, 01:41)  Цитата(Igor26 @ Jan 20 2007, 20:29)  Цитата Так что если не затруднит Без проблем. Как только подготовлю материалы, сразу сброшу. И на jekler@mail.ru скиньте пожалуйста. Тоже хочу собрать такой  Заранее спасибо  Обязательно скину. Правда недели через две-три, как только вернусь из командировки. ЛУчше скиньте в общедоступное место....
Nov 5 2014, 11:53
Пользователь №: 82 927
господа, подскажите, пожалуйста:
мне нужно мерить силу постоянного тока в цепи с напряжением от 190 до 500В.
Хочу использовать метод с шунтирующим сопротивлением и операционный усилитель (ОУ) (как альтернативу - current sense omplifier), но все они максимум поддерживают напряжение на входе не более 70...100В.
Начала приходить мысль использовать делители напряжения между шунтом и ОУ.
Подскажите, пожалуйста, как принято поступать в таких случаях?
Nov 6 2014, 03:43
Цитата(rx3apf @ Nov 5 2014, 12:06)  Требуемый диапазон токов ? Требуемая точность ? Почему бы не использовать холловские сенсоры a la ACS71x ? Токи необходимо ловить от 0,1А до 1,8А. Точность 0,1А. Холловские сенсоры обычно оптимальны для токов на порядок больших, есть, конечно, у них варианты на диапазон до 6А, но боюсь, что дрейф нуля у него будет как раз в пределах 0,1А. Реализация с шунтом кажется на много проще, особенно если бы можно было использовать специализированные усилители под шунты. Или в случае с напряжением моего порядка иначе уже никак?
Сообщение отредактировал electrotehnik - Nov 6 2014, 03:45
Nov 6 2014, 09:35
Из: Moscow, Russia
Цитата(electrotehnik @ Nov 6 2014, 06:43)  Токи необходимо ловить от 0,1А до 1,8А. Точность 0,1А. Это, я бы сказал, вообще не точность. Просто даже "вообще не о чем"... Цитата Холловские сенсоры обычно оптимальны для токов на порядок больших, есть, конечно, у них варианты на диапазон до 6А, но боюсь, что дрейф нуля у него будет как раз в пределах 0,1А. ACS712 в пятиамперном варианте - это будет как раз самое оно, на мой взгляд.
Nov 6 2014, 10:47
Цитата(rx3apf @ Nov 6 2014, 09:35)  ACS712 в пятиамперном варианте - это будет как раз самое оно, на мой взгляд. В моем случае речь может идти об ACS716, так как на плате низковольтная цепь с напряжением 3,3В. А это уже SOIC16 корпус и ценник от 700 руб/шт, с временем поставки от 20 дней. Если по другому никак, то, конечно, вполне рабочий вариант. Кто-нибудь может посоветовать ОУ с высоким синфазным напряжением (350-500 В) или с гальванически развязанными входами? Стоит ли городить ОУ на транзисторах, способных держать такое напряжение + гальваническую развязку? Здесь уже становятся просто очевидными преимущества микросхем серии ACS7xx...
Сообщение отредактировал electrotehnik - Nov 6 2014, 10:48
