4 страниц V   1 2 3 > »
des00
сообщение Nov 7 2014, 11:37
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Добрый день!
В приложении статья о коррекции квадратурных искажений фазы и амплитуды в приемнике, со схемами и результатами. Вопрос, вызвавший у меня подозрения, это метод оценки искажений фазы с помощью расчета крос-корреляции (раздел 2.1) между квадратурами. Судя по всему этим методом автор предлагает оценивать проникновение квадратур друг в друга, полагая что они раскоррелированы. Пробежался по другим материалам из гугла, все предлагают использовать аналогичный подход.
Но, тот же автор ссылается на DVB стандарты, а там передается радиокадр, который в качестве преамбулы использует бинарные последовательности, когда в квадратурах передается одинаковая информация. Это вызовет смещение оценки искажения фазы. Да и даже если убрать вставку преамбул, а подать просто сигнал с шумом, будет уход оценки искажения, т.к. в моменты когда знаки в квадратурах будут одинаковые оценка будет уходить и никаким усреднением это не убрать. Собрал модель в симлинке, которая подтверждает предположения(Если интересно выложу).
Собственно вопросы :
1. не лукавят ли авторы, когда докладывают о хороших результатах (в том числе на графиках) работы подобных корректоров?
2. Какие другие есть способы слепой коррекции квадратурных искажений (без демодуляции сигнала)?
Прикрепленный файл  Nemer_450_101.pdf ( 335.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 296
KalashKS
сообщение Nov 7 2014, 11:58
Пользователь №: 62 755
Цитата(des00 @ Nov 7 2014, 14:37) *
Добрый день!
Сам думал, когда понадобится, использовать такую схему. Видимо, в очередной раз изобрел велосипед.
Делал простую модель в матлабе для OFDM сигнала, работала довольно неплохо. Но для OFDM предположение некоррелированности квадратур является справедливым.
В рассмотренном случае, наверно, можно отбрасывать преамбулу перед оценкой рассогласования, считая, что на первичную синхронизацию разбаланс сильно не повлияет.
des00
сообщение Nov 7 2014, 12:20
Вечный ламер
Из: Томск
Это уже по факту демодуляция сигнала, если связываться с демодуляцией то гораздо эффективнее сделать квадратурный эквалайзер. Интересна именно слепая коррекция. Для случая например 8ми разнесенных приемников, с квадратурными АЦП, которые льют поток без обработки через 10G оптику на модуль обработки.
Fat Robot
сообщение Nov 7 2014, 12:35
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Пользователь №: 4 691
Посмотрите, как сделано в DDC у GC/TI и у Harris/Intersil. Там именно так.
Здесь аналогичное решение
http://www.analog.com/static/imported-file...eets/AD6636.pdf
Что касается преамбул, то можно выключать слепой оценщик на время их передачи.
8 разнесенных приемников могут и не корректировать квадратуры полностью самостоятельно, а получать значение корректирующего коэффициента извне.
des00
сообщение Nov 7 2014, 12:46
Вечный ламер
Из: Томск
Спасибо посмотрю.
в этой доке ничего не говориться о методе вычисления фазы
When the phase correction enable bit is Logic 1, the phase error between I and Q is estimated (ideally, the phase should be 90°). The phase mismatch is estimated over a period of time
determined by the integrator loop bandwidth. This integrator is implemented as a first-order CIC decimating filter, whose decimation value can vary between 2^12 and 2^24 in powers of 2.
Сам корректор, который там изображен понятен и очевиден. Вопрос в методе оценки фазы
Это уже по факту демодуляция, интересна полностью слепая реализация, без привязки к тому, что летит в радиоканале.
andyp
сообщение Nov 7 2014, 13:00
Пользователь №: 39 163
Вы там обратили время на постоянную времени интеграторов в оценке мощностей/кросскорреляции? - десятки тысяч символов. Видимо, при таком усреднении преамбулы не сильно на оценку влияют (хотя я не знаток dvb-шного сигнала)
des00
сообщение Nov 7 2014, 13:11
Вечный ламер
Из: Томск
Даже если убрать преамбулу, вопрос раскоррелированности каналов не решается, оценка стабильно уплывает. Модель в приложении, требуется не ниже 2007а. В модели искажения выключены, но оценку стабильно тянет в сторону.
ЗЫ. Как раз в модели модель с преамбулой и показана, забыл про мануал свитч в модуляторе sm.gif понаблюдаю за шумом...
ЗЗЫ. И в случае BPSK такой корректор получается бесполезным, не смертельно, но тем не менее.
Прикрепленный файл  modulator_quadra_adc_correction2elix.zip ( 19.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 75
Fat Robot
сообщение Nov 7 2014, 13:43
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Значит для слепой оценки берите ту часть полосы сигнала или принимаемого диапазона, для которой эта оценка будет выполняться, где квадратуры будут некоррелированны.
Или пилот-сигнал ставьте на приемном конце в аналоговом тракте, специально, чтобы оценить дисбаланс. Ваш большой друг Незами об этом писал.
Цитата(des00 @ Nov 7 2014, 13:46) *
.. интересна полностью ..
andyp
сообщение Nov 7 2014, 14:00
К сожалению посмотреть не могу - нет никакого матлаба. При действительно случайных данных на входе модулятора и достаточном усреднении кросс-корреляция должна быть близка к 0.
Попробуйте для начала посмотреть на arccos(cross(I,Q)/(auto(I)*auto(Q))), здесь auto(x) - оценка автокореляции, cross - оценка кросс-корреляции, полученные при достаточном усреднении. Если тут будут получаться предсказуемые значения (cross(I,Q)/(auto(I)*auto(Q)) должна быть близка к 0 при отсутствии фазового сдвига), то и остальное заработает, как написано в статье.
PS не переносите строго в 0. Тогда появятся биения синуса и косинуса и будет что усреднять. Доперенесете в цифре потом.
Fat Robot
сообщение Nov 7 2014, 14:11
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
А если из-за Допплера или смещения гетеродинов все же попадет в 0?
andyp
сообщение Nov 7 2014, 14:17
Взять с запасом. Макс. допплер и смещения предсказуемы.
Fat Robot
сообщение Nov 7 2014, 14:29
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
А как быть со спектральной составляющей, которая все же окажется в 0 при смещенной опоре?
andyp
сообщение Nov 7 2014, 14:43
Ну DC offset correction перед оценкой разбалансов никто не отменял. Его ж делаем все равно? А кстати делает ли ее ТС?
Fat Robot
сообщение Nov 7 2014, 14:52
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
1. Я немного не это имел в виду: вы сместили опору, и в окрестность 0 стала попадать другая часть спектра сигнала с коррелированными квадратурами.
2. Слишком всё это хлопотно.. или желания ТС слишком изысканы.
des00
сообщение Nov 7 2014, 15:03
Вечный ламер
Из: Томск
Хмм, попробую обойтись без околонулевой ПЧ, все равно стабильности генераторов дадут большие смещения на моих частотах (до 40ГГц)
Заложены коррекции :
RX/TX dc offset, RX/TX quadra gain offset, RX/TX quadra phase offset, эквалайзирование, коррекция ФШ, XPIC+MIMO.
Надо как то QAM1024 принять с хорошим качеством.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th June 2025 - 19:02
Страница сгенерированна за 0.02939 секунд с 7
