4 страниц V  < 1 2 3 4 >
des00
сообщение Nov 8 2014, 09:16
Сообщение #31
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Цитата(petrov @ Nov 8 2014, 04:37) *
Кто заставляет использовать неудобные преамбулы?
Смотря что понимать под словом неудобные. С бинарными преамбулами хорошо работать, они просто выделяются, позволяют решить кучку задач. В том же стандарте DVB указаны бинарные.
Если взять что-то вроде CAZAC последовательностей, то мне не нравится ресурс и качество результата. Судя по моим экспериментам у CAZAC последовательностей есть недостаток, который мне не понравился. Поэтому выбрал бинарные, сформированные на BPSK. Но спасибо за совет, посмотрю а сторону замены BPSK на AQ-QPSK, может быть там будет другой результат.
Цитата(andyp @ Nov 8 2014, 07:06) *
Да я предлагаю всего-то поставить СФ на кусок преамбулы паралаллельно с оценивателем разбаланса.
Это понятно, но это будет работать только в идеальных условиях. При реальной работе с расстройками частот, соседними каналами и отношении сигнал шум ниже 8-10дб, все развалиться до обрыва связи.
andyp
сообщение Nov 8 2014, 10:17
Сообщение #32
Пользователь №: 39 163
Есть подозрение, что в описанных условиях выкусывать куски преамбул и не придется. При 8-10 dB SNR можно будет позволить себе посильнее ошибиться с оценкой разбаланса. Частотынй сдвиг вероятно тоже улучшит оценку, декоррелировав квадратуры.
des00
сообщение Nov 8 2014, 10:38
Сообщение #33
Вечный ламер
Из: Томск
Это можно проделать в выложенной модели. Это приводит к тому, что корректор вносит искажения, упирается в порог разрешенного диапазона регулирования и остается там. В итоге ухудшается качество связи даже на QPSK.
andyp
сообщение Nov 8 2014, 11:42
Сообщение #34
Нет, значит нет. Как уже писал, к сожалению посмотреть модель не могу.
petrov
сообщение Nov 8 2014, 11:52
Сообщение #35
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Кстати можно попробовать с бинарными последовательностями модуляцию pi/2 BPSK. Что за недостатки с CAZAC?
des00
сообщение Nov 8 2014, 15:42
Сообщение #36
Вечный ламер
Из: Томск
порою в эту сторону.
искал недорогой(по ресурсам) способ синхронизации к радиоканалу и коррекции расстройки несущей частоты в широких пределах (10-20% от символьной) при отношениях с/ш порядка -6 -10 дб. Метод коррекции самый дешевый : согласованный фильтр -> съем модуляции -> анализ фазы.
Мои модели показали, что последовательности типа CAZAC по характеристикам обнаружения обладают намного более широкой полосой, что хорошо. Но начиная с определенного значения расстройки несущей, пик на выходе согласованного фильтра сдвигается на символ в одну из сторон. Что при съеме модуляции дает не верный результат. Этот порог приблизительно равен ширине полосы бинарной последовательности. Ну а если нет разницы, то зачем "платить" больше ? sm.gif
andyp
сообщение Nov 9 2014, 09:28
Сообщение #37
Для положительных сигнал-шум предопчитаю пользоваться трехэтапными процедурами - на первом использую нечто вроде метрики Schmidl-Cox, робастной к многолучевости и частотному сдвигу. Здесь оцениваю сам факт наличия повторяющихся сегментов преамбулы и грубо частотный сдвиг. Затем, на втором этапе - допоиск согласованным фильтром с некогеретным накоплением и уточнение оценки частотного сдвига. Третий этап - когерентное накопление выхода согласованного фильтра.
Отсюда любимая преамбула - повторяющиеся последовательности CAZAC.
PS хотя частотная расстройка в 10-20% символьной для такого метода великовата.
Сообщение отредактировал andyp - Nov 9 2014, 09:48
des00
сообщение Nov 9 2014, 11:42
Сообщение #38
Вечный ламер
Из: Томск
Спасибо за направление изучения, покурю что там к чему. В CAZAC почти все хорошо, но вот наличие комплексного согласованного фильтра, требует много ресурса, особенно при высоких символьных частотах(когда нет запаса на оверсемплинг) и низких отношениях сигнал шум (когда требуются преамбулы > 64 символов)
andyp
сообщение Nov 9 2014, 12:07
Сообщение #39
Дорогой фильтр - плата за нулевую автокорреляцию. Ничего не поделаешь. Меня спасает, что полосы в последнее время у меня узкие, ну и допоиск фильтром только в окне делаю.
petrov
сообщение Nov 9 2014, 13:38
Сообщение #40
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Надо искать быстрые алгоритмы. Мне больше не нравятся большие боковики за пределами нулевой зоны автокорреляции, плохо для обнаружения.
des00
сообщение Nov 9 2014, 13:41
Сообщение #41
Вечный ламер
Из: Томск
Есть класс алгоритмов на бинарных последовательностях, позволяют хорошо работать, в том числе при больших расстройках и низких отношениях с/ш. Детали раскрыть не могу, по голове настучат.
petrov
сообщение Nov 9 2014, 14:01
Сообщение #42
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Да ладно, это и так все знают.
des00
сообщение Nov 9 2014, 18:02
Сообщение #43
Вечный ламер
Из: Томск
Может быть, но все равно раскрывать детали в открытом доступе не буду sm.gif
rx9cim
сообщение Dec 25 2014, 16:55
Сообщение #44
Пользователь №: 72 593
Я такую штуку делал в своем приемнике Пион-DSP, работает, полный автомат. Исходники Пион-DSP открытые, лежат на моем сайте rx9cim.ucoz.ru . Приемник предназначен для приема станций КВ диапазона в режимах SSB, AM, FM, CW. У алгоритма куча своих особенностей, у меня по крайней мере в лоб он не заработал, пришлось обвешивать кое-что критериями. Почитайте статьи Маркуса Виндиша и Герхарда Феттвайса. Там правда много статей, они однотипные, но в какой-то из них есть ошибки, причем принципиальные. Можно здесь почитать : http://www.qsl.net/ik1xpv/dsp/pdf/aiqben.pdf
des00
сообщение Dec 26 2014, 03:36
Сообщение #45
Вечный ламер
Из: Томск
Спасибо, ознакомлюсь. Тоже внес кое какие поправки в алгоритм и он заработал sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th June 2025 - 07:44
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
