SIM900, общие вопросы |
Nov 21 2012, 03:34
Из: Омск
Пользователь №: 28 594
Если работать в режиме передачи данных, особенно при передачи пакетов в несколько кБ, необходимо както определять готовность модема принимать данные для отправки, для этого и используется RTS-CTS. Если например у МК проблемы с количеством ног и нет необходимости часто передавать большие объемы данных, то можно обойтись и без RTS-CTS, но тогда не будет гарантии, что отправляемые Вами данные, можем уже готов принимать, в прочем это относится не только к GSM/GPRS модемам. Еще полезным будет завести вывод Ring, по нему можно узнавать о наличии различных событий, таких как например входящие СМС и звонки.
И тоже задам вопрос. При работе с GPRS очень советуют использовать вывод DTR для переключения режимов команд/данные, но меня интересует вот какой момент, например при передачи данных на сервер, произошел сбой связи с сервером, в связи с чем TCP соединение оказалось разорванным, как это грамотнее определить и продолжить работу в командном режиме, а не пытаться общаться в режиме данных?
Nov 21 2012, 10:37
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(Ден @ Nov 21 2012, 07:34)  При работе с GPRS очень советуют использовать вывод DTR для переключения режимов команд/данные, но меня интересует вот какой момент, например при передачи данных на сервер, произошел сбой связи с сервером, в связи с чем TCP соединение оказалось разорванным, как это грамотнее определить и продолжить работу в командном режиме, а не пытаться общаться в режиме данных? Логично периодически переходить в командный режим и проверять состояние связи. Цитата(rat @ Nov 21 2012, 08:13)  Посоветуйте пожалуйста недорогой надежный РЧ-разъем для SIM900. Кто какие использует? SMA-RJ - угловой есть вариант SMA-J - прямой Также, активно используем кабельные сборки SMA-"open end", но для них надо продумывать крепление самого разъема.
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Nov 21 2012, 10:47
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Connection Activity Checking Related
User can use the command AT+CIPSTATUS to query current connection status.
In transparent mode, DCD pin can be used for this purpose. If TCP/UDP connection exists, the DCD pin will be active (low). At any time if the connection is dropped, DCD pin will go inactive (high).
The transparent mode is only supported under single connection. In transparent mode, SIM900 can work as three modes too: TCP client, UDP client and TCP server. Once the connection is established, CONNECT will be returned in the serial port and the module will be in data mode. At the same time, DCD pin will be active low. Below is an example of TCP client connection.
Nov 10 2014, 13:38
Пользователь №: 79 085
Хочу освоить работу с данным модулем. Заказал две демо-платы, на них есть разъём питания и разъём RS232, который можно подключить напрямую к COM-порту без переходников и преобразователей. Т.е. хочу перед подключением к МК погонять данный модуль командами с ПК. Есть ли уже готовая программа для работы с этим модулем? Такая, на которой есть отдельные кнопки для отправки заранее заготовленных символьных строк АТ-команд. UP1: накопал вот это: http://www.seeedstudio.com/wiki/GPRS_Shield_V2.0и сама программа: http://www.seeedstudio.com/wiki/images/b/b2/Sscom32E.zipесть ли что-то подобное, но на русском языке?
Сообщение отредактировал ДЕЙЛ - Nov 10 2014, 13:43
Nov 11 2014, 08:34
Цитата(ssokol @ Nov 10 2014, 22:02)  Неужели самому трудно в любой терминалке настучать команду? пока ищу, с какой стороны подойти. Как будет выглядеть в терминале такая команда AT+CGDCONT=1,"IP","internet" ?
Сообщение отредактировал ДЕЙЛ - Nov 11 2014, 08:34
