106 страниц V  « < 69 70 71 72 73 > »
> Вопросы по Microwave Office
evgdmi
сообщение Nov 1 2014, 20:16
Сообщение #1051
Из: г. Жуков, Россия
Пользователь №: 54 932
Цитата(Andrey188 @ Oct 31 2014, 21:28) *
Здравствуйте. Установил программу Nuhertz Filter Solutions 2011 ver. 13.2.5. Кто-нибудь может подсказать, почему не получается экспортировать фильтр из этой программы в Microwave Office? Программа предлагает только экспорт в Sonnet или же создание файла для AutoCad. Хотя программа после установки появилась в MWO в списке wizards
После создания своего блка iFilter компания AWR прекратила сотрудничество с Nuhertz. Похоже есть два выхода из этой стуации, или экспорт в Sonnet и затем передача в Microwave Office, или через автокадовский dxf файл. Хотя, на мой взгляд, iFilter может делать то же, что и Nuhertz.
l1l1l1
сообщение Nov 2 2014, 00:13
Сообщение #1052
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
я тоже так считал, пока случайно не открыл filter_solutions.exe текстовым редактором.
там шесть вариантов листбокса Export, и представлен там и AWR Direct, и AWR Setup.
не говоря уже о том, сколько написано об AWR в справке FilterSolutions.
есть и третий выход, но только не для Lumped фильтров, а для Distrib.
для фильтров Distrib в листбоксе Export должна появиться строка Port Tune.
когда вы выбираете ее, во всплывшем окне FilterSolutions, в верхней его панели,
вы увидите кнопку "Export" to AWR, и она отлично работает.
это мы здесь не касаемся вопросов лицензирования, это у нас просто сбоит что-то.
freeport
сообщение Nov 2 2014, 16:16
Сообщение #1053
Пользователь №: 52 652
Если пользоваться лицензионным софтом, то экспорт из Filter Solutions 13 версии в AWR работает. Вот же все ясно написано:
http://www.nuhertz.com/software/filter-synthesis-software
И на youtube ролики есть:
http://www.youtube.com/watch?v=yeFWXDl_HTE
Сообщение отредактировал freeport - Nov 2 2014, 16:19
l1l1l1
сообщение Nov 2 2014, 21:57
Сообщение #1054
здесь все пользуются только лицензионным софтом.
но понятие "лицензионный софт" - очень растяжимое.
здесь написано, что Direct export to AWRCorp® Tools работает в "FilterSolutions-PRO™" (or "FilterLight-PRO™"),
и еще написано следующее:
Licenses for FilterSolutions and FilterLight can be purchased as "FilterSolutions-PRO™" (or "FilterLight-PRO™") which contain all the modules. The modules can each be licensed individually.
FilterSolutions and FilterLight and their individual modules are available in Floating License, MAC Address-Locked or "Dongle"-Locked single user licenses.
и из этого текста видно, что FS будет работать с AWR, если FS "Pro".
но если вы посмотрите Help->About, то "Pro" вы не увидите:
а что будет, если ради небольшой экономии вы купите только необходимые вам модули?
например вот так:
а будет у вас длительная переписка на иностранном языке, пока оплаченная поддержка не закончится.
и это мы еще не говорили о лицензии FlexNet и о лицензии в донгле, а также о том, что в вашей лицензии на AWR поддержка FilterSolutions должна быть прописана совершенно определенным образом.
но заметьте, мы здесь говорили исключительно только о лицензионном софте.
arturmatur
сообщение Nov 3 2014, 13:06
Сообщение #1055
Пользователь №: 83 505
Добрый вечер друзья!
Не подскажете, как померить коэффициент шума в Microwave Office? Добавить любой генератор шумов и померить шумы.
Возможно ли измерить оборудованием определенных производителей? например Agilent, Micran и т.д. ?
Разработчик
сообщение Nov 3 2014, 19:28
Сообщение #1056
Пользователь №: 78 938
Ничего добавлять не надо. У вас двухпортовая схема должна быть, например МШУ. Создаете график, добавляете измерение коэффициента шума NF своей схемы. Можно добавить еще измерение NFmin.
Речь идет о физическом измерении Кш устройства? Это возможно, например анализаторами FSV, FSW фирмы Rohde&Schwarz (необходима опция измерения Кш), или NFA, CXA фирмы Agilent (Keysight), или Х5М-18 фирмы Микран. Ко всем анализаторам нужен генератор шума. У Agilent и Микран есть свои ГШ, у Rohde&Schwarz нет.
RFMT
сообщение Nov 9 2014, 08:41
Сообщение #1057
Пользователь №: 83 580
Добрый день! Хотел бы узнать, есть ли элемент операционного усилителя с выводами для напряжения питания? В библиотеке элементов ОУ содержит только ивертирующий и неинвертирующий вход, а выводов для напряжения питания нет! Можно ли их как-нибудь задать?
EUrry
сообщение Nov 9 2014, 10:10
Сообщение #1058
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
А в каких библиотеках и в какой версии ПО этот элемент? Посмотрите в свойствах элемента (в контексном меню) дополнительные имеющиеся опции.
RFMT
сообщение Nov 9 2014, 11:37
Сообщение #1059
У меня AWR 2010! Установив программу, элементы уже были (видимо это стандартные элементы)! Подраздел Active->Linear, там всего 3 усилителя!
EUrry
сообщение Nov 9 2014, 12:36
Сообщение #1060
Из: Н. Новгород
В этих моделях, по-видимому, не используется напряжение питания (посмотрите описание элемента, выбрав из контексного меню HELP). Если оно Вам нужно, то требуются более сложные модели.
l1l1l1
сообщение Nov 9 2014, 15:34
Сообщение #1061
а зачем? с какой целью вы хотите их использовать?
RFMT
сообщение Nov 10 2014, 08:14
Сообщение #1062
хотел триггер шмидта смоделировать! У него как раз всё и зависит от напряжения питания!
tsww
сообщение Nov 10 2014, 08:54
Сообщение #1063
Пользователь №: 65 864
Для имитации питания параллельно резистору обратной связи включаю источники питания (встречно-параллельно) с развязывающими диодами.
RFMT
сообщение Nov 11 2014, 14:44
Сообщение #1064
Скинул фото схемы! Можешь прямо на схеме показать, куда нужно установить элементы питания! Заранее спасибо!
http://itmages.ru/image/view/2039679/ff60bd9c
tsww
сообщение Nov 12 2014, 10:39
Сообщение #1065
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 23:34
Страница сгенерированна за 0.01526 секунд с 7
