10 вт в диапазоне 440Мгц |
(15 - 29)
Nov 11 2014, 18:34
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
Цитата(Xenia @ Nov 11 2014, 21:31)  Я с вами вожусь!  А на вашем складе случайно 1317 (135-175МГц) или 1721 (175-215МГц) не лежат? Нее, от 300 до 470Мгц работали. Цитата(microstrip_shf @ Nov 11 2014, 21:10)  Классная штука, сколько выжали? И пдф какой то куцый надо лезть в AN?
Nov 11 2014, 18:58
Из: Ростов папа
Цитата(microstrip_shf @ Nov 11 2014, 21:40)  Да, документация скудная. 5Вт он отдает стабильно. Сигнал КАМ64. Дальше пробовал , но искажения росли и отложили эксперименты. А так он намного приятнее чем 6886, другой класс уже.
AN тоже скудные. Отлично, значит на FM можно и более 5вт, искажения амплитуды пофиг) У меня есть еще проект на КАМ16, там 6-7 Вт получится?
Nov 11 2014, 19:19
Пользователь №: 35 855
Цитата(vadimp61 @ Nov 11 2014, 23:09)  И с какой семпловой скоростью работали в КВ на КАМ16? Да по разному пробовали. 600, 1200, 2400 и 9600 . А как основной режим 8PSK использовали последнее время по 110Б cтандарту на лонг хаул трассах. Цитата(Xenia @ Nov 11 2014, 23:13)  У меня нездоровый интерес к частоте 200 Мгц. Еще с лета начался - http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1264618(там еще парой сообщений выше разговор завязался). Но поскольку я не спец по ВЧ, а уж тем более едва ли способна что-то в этой области практически спаять, то положила глаз твердотельные модули от Mitsubishi, оттого-то и в курсе того, какие они бывают. К сожалению, диапазоны модулей полностью не перекрываются, а 200 Мгц находится как раз в таком промежутке. А идеи на счет ламп и транзиторов я в той теме тоже выдвигала, но их безжалостно раскритиковали. Ну так диапазон 200МГц весьма специфичен. Нечего там делать стандартным радиосредствам, потому и модулей нет.
Nov 11 2014, 19:29
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(vadimp61 @ Nov 11 2014, 17:08)  У RF5110 с этим все хорошо, + 28 в антенне имеем, у нее Ton/off не более 100нс. Но начальству хочется больше(((. Можно сократить число опросов допустим 1 раз в 1с, шоколадка типа RA30H4047 успеет? И как ей управлять, или управлять той-же 5110 стоящей перед шоколадкой. Полоса узкая - 58 кгц, скорость в радиоканале 9600. 10 раз в секунду вообще ни о чём, успеет и больше, за сколько зарядите блокировочную ёмкость на Vgg за столько и включится, без блокировочной ёмкости просто с ноги FPGA через 100 Ом резистор включал выключал очень быстро. Чтобы не было помех при включении, после включения усилителя нужно плавно в течении нескольких символов увеличивать мощность на выходе микросхемы трансивера(и уменьшать перед выключением усилителя), там может быть такой режим, либо просто через управление выходной мощностью микросхемы трансивера. Ну и разумеется антенну к усилителю подключаете/отключаете до/после его включения/отключения.
Nov 11 2014, 19:36
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Цитата(microstrip_shf @ Nov 11 2014, 22:19)  Ну так диапазон 200МГц весьма специфичен. Нечего там делать стандартным радиосредствам, потому и модулей нет. Я не теряю надежды вытянуть 200 Мгц из RA08H1317M. Взгляните, как ее мощность от частоты зависит (картинка из даташита):  Если верить этому графику, то 175 Мгц у нее не предел, а и до 190 МГц тянет. К тому же на краю диапазона не завал, а подъем, что оставляет надежду, что еще одну клеточку до 200 Мгц она вытянет. P.S. Такой подъем на краю диапазона есть только у RA08H1317M, но не у ее аналогов.
Nov 11 2014, 19:50
Из: Ростов папа
Цитата(petrov @ Nov 11 2014, 22:29)  10 раз в секунду вообще ни о чём, успеет и больше, за сколько зарядите блокировочную ёмкость на Vgg за столько и включится, без блокировочной ёмкости просто с ноги FPGA через 100 Ом резистор включал выключал очень быстро. Чтобы не было помех при включении, после включения усилителя нужно плавно в течении нескольких символов увеличивать мощность на выходе микросхемы трансивера(и уменьшать перед выключением усилителя), там может быть такой режим, либо просто через управление выходной мощностью микросхемы трансивера. Ну и разумеется антенну к усилителю подключаете/отключаете до/после его включения/отключения. Вот! это уже стало прояснять тему, выходной мощностью трансивера СС1101 можно управлять хоть через каждый символ, с шагом 1 дбм от -30 до +10. На подключение антенны предусмотрен отдельный порт у STM32, так что это так и делал. У коммутаторов тоже есть свое время включения/выключения. Цитата(Xenia @ Nov 11 2014, 22:36)  Я не теряю надежды вытянуть 200 Мгц из RA08H1317M. Взгляните, как ее мощность от частоты зависит (картинка из даташита):  Если верить этому графику, то 175 Мгц у нее не предел, а и до 190 МГц тянет. К тому же на краю диапазона не завал, а подъем, что оставляет надежду, то еще одну клеточку до 200 Мгц она вытянет. P.S. Такой подъем на краю диапазона есть только у RA08H1317M, но не у ее аналогов. Из RA30H4047M 385 Мгц легко вытягивалось.
Dec 3 2014, 12:53
Пользователь №: 57 238
Цитата(Xenia @ Nov 12 2014, 05:36)  Я не теряю надежды вытянуть 200 Мгц из RA08H1317M. .... что еще одну клеточку до 200 Мгц она вытянет.
P.S. Такой подъем на краю диапазона есть только у RA08H1317M, но не у ее аналогов. Если это для "некоторой ячейке конденсаторного типа, внутри которой плавает микрокопическая живность", то я бы попробовал установить все оконечные элементы установки непосредственно на стенках ячейки, а схемотехнику взял бы, примерно, как от ВЧ аналоговых осциллографов. У них выход работает примерно на такую же нагрузку, а полоса пропускания на Y-пластинах 300 МГц. Можно попробовать. Характер нагрузки у Вас уж очень специфический!
