> Опять о ручной трассировке
Vladimir_T
сообщение Nov 13 2014, 17:42
Пользователь №: 14 073
Здравствуйте, уважаемые коллеги, почему, когда ведешь трассу мышкой на конце пояляются трассы появляются много мелких огрызков. Потом начинаешь двигать и пока все эти мелкие огрызки не подчистишь, основную трассы и не сдвинуть. Как нужно настроить АД чтобы не было подобного дребезга?
И еще вопрос. В левом нижнем углу почему-то есть пара мелких трасс, их не вижу, но к ним тянутся цепи. Плату уменьшаю до минимума, но эти артифакты так и не доступны, а DRC показывает, что они там ... в углу за пределами экрана. Как их выделить и удалить?
И последний вопрос. Если кто-либо пользовался графическим планшетом типа Wacom вместо мыши - поделитесь своими впечатлениями... или это только для дизайнеров незаменимый инструмент?
Ответов (1 - 11)
Владимир
сообщение Nov 13 2014, 18:36
Пользователь №: 3 671
Панель PCBLIst/ Сортируем по x (Y)/ находим то, что сверх большое со знаком минус, правим, или если не нужны выделяем и удаляем
Если это отдельные примитивы eDIT?SELECT/oUTSIDE aREA/ Выделяем прямоугольник вокруг платы и нажимаем delete
TMG
сообщение Nov 13 2014, 22:24
Из: Россия, Ульяновск
Пользователь №: 59 204
Возможно, что Вы прокладываете трассу по сетке, а контакт стоит не по сетке. Когда трасса цепляется в центру контакта, появляются эти изгибы.
Владимир
сообщение Nov 14 2014, 07:30
дай бог памяти, месяц, максимум 2 это активно обсуждалось. Не помню веток. поищите
peshkoff
сообщение Nov 14 2014, 09:57
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
По первому вопросу старая беда, проблемы если работаете в мм, обсуждение отсюда:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1283683
Alex Ko
сообщение Nov 14 2014, 10:08
Пользователь №: 9 217
Пробовал. До сих пор лежит рядом (заваленный бумагами) - не прижился, может, кнопок мало ("активные зоны" неудобно, надо переносить стилус туда-сюда).. Хорошая мышь и побольше кнопок на ней - вот наше оружие! (но без фанатизьму, цифровой клавиатуры на ней не надо). Мой выбор - Logitec G700
bodom83
сообщение Nov 14 2014, 11:16
Пользователь №: 77 217
Preferences/PCB Editor/Interactive Routing/Routing Gloss Effort - поставьте на Weak или Strong, должно помочь.
musa
сообщение Nov 14 2014, 15:25
Пользователь №: 25 668
А вы во всех этих кнопках не путаетесь и не забываете какая для чего. Я пользуюсь самой обычной 6-и кнопочной и вполне хватает.
Vladimir_T
сообщение Nov 14 2014, 16:17
Хочу все поблагодарить за ценные советы. Огромное спасибо за помощь!
Vladimir_T
сообщение Nov 15 2014, 05:29
При длительной работе с мышью устает рука, есть даже у этой усталости название - туннельный эффект, если я не ошибаюсь. Вот когда прочел об этом планшете, то пишут, что при работе с пером подобного эффекта нет! Выпросил у хорошего товарища на некоторое время этот планшетик, стал пробовать, появились некоторые навыки, но... невозможно сгенерить дествия, которые на мыши получаются, например: ЛКМ + скрол (СКМ) + перемещение. Пытался настороить планшет - не получается. Потому мышь пока не заменить в АД.
TOREX
сообщение Nov 15 2014, 18:28
Пользователь №: 55 187
Лет 5 назад были проблемы с рукой от работы с мышкой. Постоянно казалось, что большой и указательный пальцы правой руки находятся в состоянии отека.
Хотя визуально выглядели нормально. Ходил в поликлинику на процедуры, помогло но через две недели после окончания процедур.
Насколько я понял проблема возникает из за того, что локоть долго находится "на весу". Тогда купил себе кресло с подлокотниками (работаю в основном дома)
и отрегулировал его так, что подлокотники находятся на уровне стола. Пока проблема не возвращалась.
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
Alechek
сообщение Dec 3 2014, 05:06
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
А как при ручной трассировке временно отвязаться от привязки к объектам? Вообще для этого есть кнопка "Ctrl". smile3046.gif Но вот беда, для ручной трассировки это еще и модификатор для автоматической прокладки маршрута!
То есть, если КП не в сетке, а дорожку я хочу закончить на КП, но не в ее центре, то просто не могу! wacko.gif Приходится извращаться... sad.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 08:46
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
