2 страниц V  < 1 2
> P-CAD 2006, автотрассировщик
musa
сообщение Nov 10 2014, 07:09
Сообщение #16
Пользователь №: 25 668
Цитата(Флюктуация ваккума @ Nov 10 2014, 09:40) *
в смысле с помощью мной же написанной тулзы.
Что за тулза. Мы тоже хотим. Но как вы решаете проблему корректной передачи в Спекктру. Стандартные трансляторы достаточно примитивные и не все передают
Флюктуация вакку...
сообщение Nov 10 2014, 12:47
Сообщение #17
Из: Планета Земля
Пользователь №: 79 630
Цитата(tyro @ Nov 10 2014, 10:08) *
Что значит дофига? Там всего два исполняемых файла: один для 32 разрядной винды, другой для 64 разрядной.
Хотя ранее я уже пробовал ставить этот Microsoft Visual C++ Redistributable Package.
Скаченный с рутрекера.
Не помогло.
А вот с тем, ссылку на который дали Вы, всё проканало и Allegro+PCB+Router(бывш.Specctra) v16.6 у меня наормально запустился не выбрасывая эксцэпшн
Флюктуация вакку...
сообщение Nov 14 2014, 16:08
Сообщение #18
Из: Планета Земля
Народ! Ещё вопрос по пикаду. Как сохранить относительный порядок реф дезов прикопировании.
Всё перепробовал.
И просто капи, и капи матрикс, и пастэ цыркуит. Ничего не помогает.
Всё равно контакты реле получают другой реф дез. Отличный от рефдеза катушки
Т.е. при копировании получается уже что в копии схемного узла контакты принадлежат другом реле, а не тому, что в углу узла
Флюктуация вакку...
сообщение Nov 15 2014, 21:06
Сообщение #19
Из: Планета Земля
Никто не знает штоли?
Ну, короче, как сделать, чтобы при клонировании схемного узла, состоящего их нескольких компонентов, нарисованных распределенным способом (т.е. разбитого на гейты), не терялась привязка гейтов к соответствующему компоненту. Т.е. чтобы в узле сохранялся относительный порядок реф дезов.
Типа, гейт в левом верхнем углу имеет рефдез на 3 больший чем гейт в середине узла и равный рефдезу гейта справ в середине
Сообщение отредактировал Флюктуация ваккума - Nov 16 2014, 08:33
musa
сообщение Nov 16 2014, 14:50
Сообщение #20
Цитата(Флюктуация ваккума @ Nov 16 2014, 01:06) *
Типа, гейт в левом верхнем углу имеет рефдез на 3 больший чем гейт в середине узла....
А чуть конкретнее можно? А то каша какая то. А еще лучше и проект показать, а то гадать не хочется. Самое простое это копировать с нажатой клавишей Ctrl. Далее Circuit - Сверху галки нужно снять а с боку поставить все. Все остальное не подходит. Гейты в микросхемах всеравно придется править в ручную.
Флюктуация вакку...
сообщение Nov 18 2014, 18:54
Сообщение #21
Из: Планета Земля
Куда уж конкретней. Хочу создать несколько клонов куска схемы (схемного узла). В узле компоненты нарисованы распределнным способом. Т.е. один компонент представлен несколькими пространственно находящимися в разных частях узла гейтами. При этом имеем, что гейты данного компонента пространственно расположены в определенных точках узла. Или, другими словами, между числовыми частями RefDes-ов гейтов в узле есть определенные соотношения (пример я приводил выше).
При копировании RefDes-ы, естественно, меняются.
Но мне нужно чтобы не смотря на изменения числовых частей RefDes-ов в клоне узла по сравнению с исходным узлом между числовыми частями сохранялись определнные соотношения.
Т.е., (приведу ещё пример), если в исходном узле гейты в левом углу и в центре относились к одному компоненту и числовое значение рефдеза центрального гейта было на 2 больше углового, то и в клоне узла чтобы сохранялось такое же соотношение.
Т.е. чтобы пространственный порядок расположения гейтов не ЛОМАЛСЯ при клонировании узла
Uree
сообщение Nov 18 2014, 19:36
Сообщение #22
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Аллегро, Экспедишн - Module Reuse, Альтиум - многоканальный дизайн. ПКАД - все вручную.
ЗЫ Хотя не знаю, как Вы делаете, но Copy Circuit работало в этом плане как надо. Почему у Вас не получается - не знаю, у меня когда-то получалось.
AlexMad
сообщение Nov 19 2014, 10:46
Сообщение #23
Из: SPb
Пользователь №: 2 743
Ради интереса проверил, Copy Circuit работает именно так, как нужно вопрошающему, порядок гейтов не ломается.
Флюктуация вакку...
сообщение Nov 20 2014, 17:19
Сообщение #24
Из: Планета Земля
Во-первых, не кАпи цыркУит, а пАстэ цыркУит.
А во-вторых, при этом гейты нумеруются по правилу слева направо, сверху вниз.
Если они в Вашем исходном узле они так были пронумерованы, то всё ОК. А если там нумерация в пространстве была другая, то в узле-клоне ломается порядок
И ещё вопрос. Как с помощью DRC АВТОМАТОМ убедиться, что между RefDes-ами в слое TopSilk и дорожками в слое Top есть необходимый зазор.
А?
Весь хэлп перерыл - ничего не нашёл.
Единственный вариант временно компировать RefDes-ы на Top, проверить зазоры, а потом обратно переносить их на TopSilk?
Так?
Сообщение отредактировал Флюктуация ваккума - Nov 20 2014, 17:20
Флюктуация вакку...
сообщение Nov 26 2014, 06:22
Сообщение #25
Из: Планета Земля
Dr.Alex
сообщение Nov 26 2014, 06:33
Сообщение #26
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Цитата(Флюктуация ваккума @ Nov 26 2014, 10:22) *
Здорова, док. Не знают, что такое "ваккум". Поэтому и не хлэпают.. :-р
Флюктуация вакку...
сообщение Nov 29 2014, 06:17
Сообщение #27
Из: Планета Земля
Вы по тему что скажете?
Dr.Alex
сообщение Dec 1 2014, 21:11
Сообщение #28
Из: моська, RF
Тебе уже сказали:: обычный Copy и затем Paste Circuit работает как тебе надо. Иначе это может значить шта твой "распределённый" компонент сделан неправильно.
По поводу силка:: у тебя что, маски нету?? :-))))) А шёлк при этом есть?? :-))))))
Если маска всё-таки есть, то контролировать нужно зазор только между шёлком и падами (а не проводами)..
Это делается констрейном SilkscreenClearance.
А вообще, бросай всё это, док. Не твоё это. Компилятор-то так и не дописан.. :-р
manamanaxx
сообщение Jan 10 2015, 07:23
Сообщение #29
Пользователь №: 84 479
Цитата(musa @ Dec 13 2011, 18:04) *
Загляни в личку
А можно и мне помочь. У меня win 7 64, PCAD 2006, keygen Situs'a не запускается - ошибка - нет MCF71.DLL.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 14:47
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
